Среда, 22.01.2025, 12:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
mihaz Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:28 | Сообщение № 106 (122743 в абсолютной нумерации)
Уважаемые, а кто-нибудь заставил работать ELM327, который блю тус, с прогой Шевроле Эксплорер или другой? У меня сегодня не вышло. Юсбишный работает, это я понял.
kons20 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 06:48 | Сообщение № 107 (122787 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Chevrolet Explorer с адаптерами ELM327 не работает!!!!!!!!!!!!!!!!
mihaz Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:44 | Сообщение № 108 (122793 в абсолютной нумерации)
Сегодня я кажется пришел к выводу, что и Scanmaster 2.1 с ELM327, который bluetooth, тоже не хочет работать, после обеда попробую USB-шный вариант ELM327/
mihaz Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:28 | Сообщение № 109 (122799 в абсолютной нумерации)
Попробую спросить еще раз... Andy, у Вас адаптер ELM327 какой, китаец? А драйвер какой, и под какой ОС работает? Почему спрашиваю, потому, что сейчас под "семеркой" сам адаптер видится, а соединения с прогой Scfnmaster 2.1 нет. А под XP и соединение проходит, но это на стационарном компе, в гараж же его не понесешь... Может кто поделится опытом, плиз...
lav73 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:45 | Сообщение № 110 (122802 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Сегодня забрал с почты ELM327 из Китая, вот эта модель http://www.aliexpress.com/item....68.html
на телефоне с Android работает, ошибки видит и сбрасывает.
На ноутбук Samsung с Win7 установил Scanmaster с комплектного диска, все работает, но в программе нет русского языка, для меня неудобно.
Для сброса ошибок, я думаю, данный девайс пойдет.
До этого пользовался VAG KKL с программой Шевроле Эксплорер, нравится больше.
mihaz Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:05 | Сообщение № 111 (122804 в абсолютной нумерации)
Сканмастер какая версия? Что-то мне кажется ща всё для андроидов доводят до ума, а лэптопы на втором плане стали, а может и на третьем. Щас опять все деинстал-л, все заново поставил, но соединения между прогой и адаптером, который определяется как Prolific-USB-to-sereal Comm Port опять нет. Если до утра не победю, придется возвращать продавцу, а жалко, так хотелось иметь свой инструмент...
mihaz Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:07 | Сообщение № 112 (122805 в абсолютной нумерации)
А у меня чудеса продолжаются, извините за назойливость, все надеюсь, может кто, что подскажет. Тока что прога встала на стац комп с W7 и этот же адаптер соединяется с этой же прогой под этим же драйвером. Чего-ж она на ноуте то не работает?
Andy Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:15 | Сообщение № 113 (122807 в абсолютной нумерации)
очень похож на этот
под дроидом работает хорошо
под Виндами не пробовал... под Виндами у мне проводной есть...
а виндовсы одинаковые?
mihaz Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:30 | Сообщение № 114 (122808 в абсолютной нумерации)
Так и у меня USB-ный на сационарном коннектится, на ноуте не видит виртуального сомпорта к которому подключен тот-же адаптер, такой:  www.dont.ru/item.id15946.html
Andy Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:42 | Сообщение № 115 (122809 в абсолютной нумерации)
boroda Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:42 | Сообщение № 116 (122823 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Кто-нибудь пользовался пвот этой программой http://ezway.pro/
mihaz Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:51 | Сообщение № 117 (122828 в абсолютной нумерации)
Для Andy, и в стационарном и в ноуте стоит 7-я Винда, драйвер один и тот же, единственно, ноут- Sony Vaio, наши IT-шники сказали, что это фирменный знак Сони Вайё- не поддерживать всякие левые проги и дрова. Короче сегодняшние танцы с бубном, теперь уже с USB-шным китайским ELM327 закончились подключением самого USB адаптера к проге и нормальным коннектом и проходящим тестом и считыванием напряжения на ЭБУ, но дальше говорит BUS UNIT ERROR, какие бы протоколы не выбирал, начиная 10400 бод, везде одно и то же. Пока терпенье кончилось, но запал еще есть. М. Б. доее.. допытаю.
Andy Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:47 | Сообщение № 118 (122830 в абсолютной нумерации)
мда... засада... че еще придумать... может под 7 на ноут виртуалку поставить а в нее ХР накатить?
и разрядность виндов одинаковая?
mihaz Дата: Вторник, 18.06.2013, 19:58 | Сообщение № 119 (122832 в абсолютной нумерации)
К моей досаде на лэптопе 64-разр. Но похоже это ни на что не влияет. Завтра постараюсь дожать. А Вас прошу попробывать отключить ДК1, и поделиться инфой- это я про тему Датчик Кислорода,помощи прошу, думаю еще кому-то может быть интересно
lester75 Дата: Четверг, 20.06.2013, 06:45 | Сообщение № 120 (122859 в абсолютной нумерации)
всем привет.приобрел орион на анлас.ру,скачал шевроле эксплорер,все работает нормально,всем рекомендую.обошлось все в 1000р.ребята,может кто знает где найти техническую информацию по параметрам датчиков.и где посмотреть проги на китайцев (чери) и на (ссанг енг).
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 20.06.2013, 06:46
