Суббота, 11.01.2025, 17:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
Механик Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:58 | Сообщение № 271 (139395 в абсолютной нумерации)
Лампы в ПТФ даже на подъёмнике не очень менять удобно, не говоря о земле.
goschashepa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:08 | Сообщение № 272 (139398 в абсолютной нумерации)
Из ямы не очень видно, а с земли--на ощупь только. Но сами фары с земли можно снять..Да и пружина из фары выскакивает-- потом на ощупь вставлять оч. трудно.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 31.05.2015, 16:10
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:21 | Сообщение № 273 (139400 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Н4 в головной фаре заменить за 2 минуты легко.
А светодиодные ДХО поставить еще легче. tongue
goschashepa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:24 | Сообщение № 274 (139401 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, но ДХО ведь разовые фонари..перегорит--выбрасывать фонарь? Дорогие покупать--жаба душит..
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 17:22 | Сообщение № 275 (139403 в абсолютной нумерации)
Ты представь, какая у светодиодов наработка на отказ, количество часов. А дорого, ну не знаю, я свои мощные за 600 р. купил, разве дорого?
goschashepa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 17:39 | Сообщение № 276 (139404 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, 600-650р. это минимальная цена. Я имел ввиду дорогие-это по несколько тысяч за комплект. И не факт, что они долго прослужат. На след. неделе посмотрю, что есть в магазинах Рязани. За 640 р.-рядом с домом-может их и возьму. Они есть и с креплением, а есть и на скотче липком. Какой вариант предпочтительней? Что посоветуете?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:08 | Сообщение № 277 (139405 в абсолютной нумерации)
Какой скотч? Прочти тему про ДХО. Я же ссылку выше приводил.
leppa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 20:50 | Сообщение № 278 (139412 в абсолютной нумерации)
В гараже,перед работой, у меня не получилось ни вынуть лампу, ни открутить фару
До того как разбил левый ПТФ все время ездил только на них исходя из принципа - там лампочки по 50р., а в голове от 200. Каких либо проблем со сменой ламп не испытывал, ну за исключением мата в адрес конструктора авто. Плохо если допзащита стоит приходится и ее снимать, а так отвернул два пистона, отогнул пыльник, вывернул болты на фаре, вытащил ее сменил лампу, все в обратном порядке. пробовал на месте не снимая фары, но оч. неудобно (у меня не получилось) защелкнуть пружинку. Всегда в это время вспоминал ламы с цоколем Н-27, чего бы ее туда не воткнуть. Потому как даже на снятой фаре самый сложный процесс именно в одевании этой пружинки, особенно если она вылетела и как стояла не помнишь.
Цитата худой ()
при снятии птф - обрезайте шпильки заподлицо с гайкой, т.к. именно эта часть резьбы ржавеет и мешает открутить гайку...
Я первый раз обильно смазал графиткой, и с тех пор откручиваются норм.
Когда, при смене лампочки, левая ПТФ разлетаясь, вплотную встал вопрос об ее замене, небольшое изучение вариантов показало что наиболее бюджетный вариант установить Vichura . Сейчас по 900 с коп. Жаба сволочь, а все равно перед ТО придется менять.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 31.05.2015, 20:51
худой Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:49 | Сообщение № 279 (139422 в абсолютной нумерации)
у меня Вичура стоят...первое же попадание в лужу с включенными ПТФ привело к появлению трещины на стекле...
Podvodnik Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:06 | Сообщение № 280 (139426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
худой, Серёга! У мну два комплекта (четыре фары ПТФ из которых моня собрать два комплекта новых) сломанно/разбитых фар _ отдам ТОЛЬКО в руки!
Сообщение отредактировал Podvodnik - Воскресенье, 31.05.2015, 22:07
goschashepa Дата: Понедельник, 01.06.2015, 07:09 | Сообщение № 281 (139434 в абсолютной нумерации)
Вот что подумал, а если вырезать кусочек бампера , аккуратно, снизу, что бы лапа нормально подлазила для откручивания гаек фары? Ну и обязательно шпильки крепёжные фар отрезать. Сегодня с утра посмотрю, много ли можно вырезать снизу. Делать конечно на снятом бампере.. Да, а клипсы, по центру бампера( штук 10,сверху и снизу) подходят от какого либо авто, от Газели например? Ерунду наверное написал, про резку бампера...простите..
leppa Дата: Понедельник, 01.06.2015, 07:36 | Сообщение № 282 (139435 в абсолютной нумерации)
Ерунду не ерунду, а вот вариант с люком для ключа можно посмотреть. Но только с относительно герметичным люком, иначе столько там дорожной грязи соберется - УЖОС!
худой Дата: Понедельник, 01.06.2015, 08:16 | Сообщение № 283 (139440 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, намёк понял!
Fort Дата: Понедельник, 01.06.2015, 10:44 | Сообщение № 284 (139446 в абсолютной нумерации)
Есть способ просушить противотуманку без снятия бампера?  А то она уже позеленела у меня
Анатолий Дата: Понедельник, 01.06.2015, 21:05 | Сообщение № 285 (139476 в абсолютной нумерации)
Лампы в ПТФ всегда менял только со снятием фары, иначе гемор еще тот. Снимал с земли, если левую, то выкручивал руль влево, откручивал часть локера, закрывающего низ бампера, отгибал локер, благо пластик мягкий, и без проблем откручивал ПТФ. На всю процедуру замены лампы ПТФ уходило минут 15.
