Вторник, 24.12.2024, 16:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
Podvodnik Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:00 | Сообщение № 286 (139499 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Цитата Fort ()
Есть способ просушить противотуманку без снятия бампера?
Совсем закисли болты/винты/шпильки? Проще сломать и новую купить, чем бампер снимать.
mihaz Дата: Среда, 03.06.2015, 13:23 | Сообщение № 287 (139523 в абсолютной нумерации)
Я менял так, как описал Анатолий, один в один. И опять буду так же, опять сгорела, но не четверть часа а где-то полчаса-час
Fort Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:52 | Сообщение № 288 (139544 в абсолютной нумерации)
Дырку можно в ней просверлить, чтобы вода стекала? Фара пластиковая вроде.
Не использую их при езде. В тумане по ощущениям "укорачивают" видимость.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:58 | Сообщение № 289 (139545 в абсолютной нумерации)
А как же говорят надо герметизировать?
Podvodnik Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:45 | Сообщение № 290 (139548 в абсолютной нумерации)
Во-первых, "дырка" - это из области 18+. Здеся - "отверстие".
Во-вторых, на противотуманках есть спец ОТВЕРСТИЯ, на которые надеты спец трубочки, типа лепесткового клапан (ну, почти как нипель - туда дуй, а оттуда...) Эти трубочки не позволяют воде проникать внутрь фары, а под воздействием температуры влага, но не вода, выходит из фары. Если залил, как у меня - труба дело , менять надо. Отражатель цвести начнёт, да и вааще - фаре ендец. Мучай не мучай - не спасёт. Как источник света на трассе она работать будет - встречка увидит как ДХО, но вот свою функцию освещения не выполнит.
Fort Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:24 | Сообщение № 291 (139559 в абсолютной нумерации)
Воды там на палец, стекло позеленело внизу - просто слить воду хочу, пока лягушки не завелись. Фары не использую.
P.S.
"Клиент покупает не сверло, а дырку в стене"
tsv65 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:37 | Сообщение № 292 (139795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Сегодня завернули на техосмотре из-за давно перегоревших лампочек ПТФ. Первый раз решили проверить. Пришлось лезть менять. Почитал эту ветку - думал промучаюсь весь вечер. А ничего, на все про все полтора часа неспешно вместе с переодеванием и умыванием. Причем дольше всего заворачивал саморезы и пластмассовые "бабочки" обратно - они уже отслужили свое, надо будет заменить при случае.
Делал из ямы. Отвернул пластмассовую защиту и бампер для удобства. Гайки фар крутить неудобно, но вполне реально. Пружинку перед снятием даже сфоткал - ее без снятия фары, на ощупь по моему снять и особенно поставить невозможно.
goschashepa Дата: Вторник, 16.06.2015, 05:59 | Сообщение № 293 (139799 в абсолютной нумерации)
tsv65, я так понял, снимал бампер, фары и решётку переднюю? Геммор ещё тот!
tsv65 Дата: Вторник, 16.06.2015, 08:33 | Сообщение № 294 (139804 в абсолютной нумерации)
Нет, не снимал ничего. Просто вывернул саморезы, что бы отодвинуть/оттянуть немного бампер и защиту. Никакого геморроя biggrin , только вымазался весь - перед ремонтом под дождем по грязи ехал. sad
В следующий раз, имея опыт, все можно сделать за полчаса.
tsv65 Дата: Вторник, 16.06.2015, 08:35 | Сообщение № 295 (139805 в абсолютной нумерации)
goschashepa, фары тоже не снимал, просто вперед вынул и открыл не отсоединяя. Все достаточно просто и удобно.
goschashepa Дата: Вторник, 16.06.2015, 11:42 | Сообщение № 296 (139809 в абсолютной нумерации)
tsv65, но бампер то не отожмёшь! Хотя если с углов открутить, останется только куча клипс по середине бампера. Защиту-да, согласен.. У меня всё сложнее получилось,шпилька на фаре птф провернулась..
Podvodnik Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:42 | Сообщение № 297 (139821 в абсолютной нумерации)
Аккуратно выломай её , а потом на жидкую сварку посади. Либо новую фару купить.
Сообщение отредактировал Podvodnik - Вторник, 16.06.2015, 18:42
tsv65 Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:42 | Сообщение № 298 (139822 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Я и говорил про клипсы по середине бампера. Они дают немного отжать его - этого хватает что бы засунуть руку и открутить гайку фары, которая ближе к центру. Открутив саморезы с защиты легко добраться к той гайке, что ближе к краю.
Если  шпилька провернется - это да, тот еще гемор. Но у меня даже резьба не особо закисла, наполовину рукой скрутил. Свезло.
goschashepa Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:48 | Сообщение № 299 (139823 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, поменял лампочки в ПТФ и решил больше ими не пользоваться, хотя были включены 1.5 года. Поставил ДХО..
Rapidrezzo Дата: Вторник, 16.06.2015, 19:22 | Сообщение № 300 (139826 в абсолютной нумерации)
Поставил ДХО..
up
