Среда, 22.01.2025, 08:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
Механик Дата: Суббота, 17.11.2018, 21:58 | Сообщение № 421 (164733 в абсолютной нумерации)
А вот тут надо разбираться.
leppa Дата: Понедельник, 19.11.2018, 19:29 | Сообщение № 422 (164767 в абсолютной нумерации)
Буду курить тему.
Подскажите кто брал-какие релюхи надо брать/номерок бы
Насколько понимаю ПТФ и габариты R5, R10
Прикрепления: 4140257.jpg (93.7 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 19.11.2018, 20:10 | Сообщение № 423 (164770 в абсолютной нумерации)
Номерок на релюхах написан.Можешь для проверки поменять местами,они одинаковые
leppa Дата: Вторник, 20.11.2018, 06:13 | Сообщение № 424 (164772 в абсолютной нумерации)
Мож кому понадобиться - номерки релюшек:
Прикрепления: 0850823.jpg (78.7 Kb)
leppa Дата: Среда, 28.11.2018, 07:39 | Сообщение № 425 (164932 в абсолютной нумерации)
Походу проблема была в релюшке - поменял на новую пока работает как надо.
dizel0985 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:40 | Сообщение № 426 (166045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Интересно, а стёкла от vichura подойдут к оригинальным ПТФ? Это я к тому, что вишуру Б/У можно купить за копейки, снять стёкла и посадить на оригинальные птф ( самим птф ничего ведь не делается, летят как правило  только стёкла).. И тогда получаем на выходе оригинальные птф с целыми стеклами и железными отражателями по цене в тысячу +/-.... Никто так глубоко не заморачивался??? smok
letun087 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:04 | Сообщение № 427 (166048 в абсолютной нумерации)
Отражатели наши летят еще и как.А ссыль на vichura есть? Посмотреть хочу шо к чему
Механик Дата: Понедельник, 04.02.2019, 23:43 | Сообщение № 428 (166053 в абсолютной нумерации)
У vichura один плюс, стёкла, в остальном поделки подвальные, сделаны мягко говоря через одно место.
letun087 Дата: Вторник, 05.02.2019, 00:12 | Сообщение № 429 (166056 в абсолютной нумерации)
Блин,дошло о каких речь.Да,одно стекло,все остальное просто в утиль...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:09 | Сообщение № 430 (166060 в абсолютной нумерации)
Есть идея поставить в противотуманки светодиодные лампы. Мне кажется, там нет особых проблем с демонтажем, вот только пластиковую защиту арок придется снимать. Почему-то на стеклах все время конденсат, наверное нарушение герметичности.
letun087 Дата: Вторник, 05.02.2019, 12:59 | Сообщение № 431 (166062 в абсолютной нумерации)
Снимать защиту не надо.Достаточно открутить два или три самореза спереди снизу и доступ достаточный
худой Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:12 | Сообщение № 432 (166064 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, только не забудь, что в туманках стоит над лампочкой колпачёк, из-за него не каждая светодиодная лампа влезет в фару...я уже так накололся. Пришлось разбирать фару и откручивать этот колпачёк, он на саморезе крепится.
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 05.02.2019, 14:12
superflint Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 12:32 | Сообщение № 433 (176111 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Белгород
На форуме с 25.02.2021
Пользователь № 65120
Подскажите пожалуйста диаметр проводов на туманки. У меня в комплектации их не было, ни кнопки, ни проводки ни птф, хочу поставить, придется лепить часть проводки. Кстати там одна релюшка за птф отвечает или 2?
Сообщение отредактировал superflint - Воскресенье, 28.08.2022, 12:33
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 16:04 | Сообщение № 434 (176112 в абсолютной нумерации)
как то не правельно поставлен вопрос .надо .сечение провода на птф .там думаю и 0.5 мм . хватит . но берём с запасом . да и покрепче будет 1 мм .а реле на птф вроде как одна .
Artem Дата: Среда, 18.10.2023, 09:33 | Сообщение № 435 (177524 в абсолютной нумерации)
Народ подскажите номер стекла задних противотуманоу которые в бампере, или может с каких машин нам подойдет.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 18.10.2023, 09:34
