Среда, 15.01.2025, 15:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Скандинавский свет
Dmitry Дата: Пятница, 28.05.2010, 22:54 | Сообщение № 31 (73642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
А мне вот попалось на cxem.net предложение включить лампочки последовательно. Может тут уже предлагали тоже. И как раз ровно в пол накала будут светить и схема в несколько реле будет. Просто для повторения и никаких контроллеров.
AlexIz Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:17 | Сообщение № 32 (73643 в абсолютной нумерации)
Quote (holeg)
Так на схеме ты показал что запитал от +BAT , а это значит, что у тебя в активном режиме всегда должен гореть свет, а это не так. Или я чего не понял?
Напряжение от батареи через контакты реле, которое управляется контроллером, и силовой транзистор подаётся на лампы. Или теперь я не понял вопрос... wacko
AlexIz Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:19 | Сообщение № 33 (73644 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Не очень просто. Надо менять штатную проводку.
Dmitry Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:31 | Сообщение № 34 (73645 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
AlexIz, по сути удалить массу с одной лампочки, т.е. сделать через реле.
AlexIz Дата: Суббота, 29.05.2010, 12:01 | Сообщение № 35 (73655 в абсолютной нумерации)
Можно, конечно , и так.
holeg Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 09:14 | Сообщение № 36 (73668 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
Quote (AlexIz)
Да, сложный этот русский язык biggrin .
Я хотел спросить с какой шины питания автомобиля у тебя питается контроллер (есть варианты IGN1, IGN2) или ты его включаешь отдельной кнопкой? Понятно, что силовая часть запитана от +BAT.
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 13:00 | Сообщение № 37 (73672 в абсолютной нумерации)
Quote (holeg)
biggrin Так, на схеме нарисовано... ign1, на рисунке из мануала красным подписано 11 контакт.
holeg Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:23 | Сообщение № 38 (73688 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
А слона, то я и не заметил biggrin . Пока вопросов больше нет.
booroondook Дата: Пятница, 18.06.2010, 12:32 | Сообщение № 39 (74854 в абсолютной нумерации)
Только что совершенно случайно натолкнулся на ссылку: http://asrc.ru/DRL-30.htm
Короче, в продаже появилось реле, которое ставится вместо штатного реле головного света.
Думаю, что кого-то может заинтересовать.
Возможности:
Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля DRL-30. Имеет несколько режимов работы:
- режим обычного реле с контролем тока нагрузки и индикацией состояния,
- режим мгновенного безопасного включения фар ("мягкий пуск" - защита ламп от перегорания),
- режим плавного включения-выключения фар,
- режим DRL (дневные фары - "скандинавский режим"),
- режим неослепляющего адаптирующего переключения фар с дальнего света на ближний и наоборот.
- позволяет мигать фарами дальнего света,
- имеет защиту от перегрузки и КЗ в лампах фар.
Реле DRL-30 может устанавливаться в цепях управления дальним, ближним светом фар, ПТФ и любыми другими нагрузками, включая светодиодные лампы, в пределах допустимых параметров. Коммутирует ток до 30 А(max). Монтаж и установка очень простые: просто заменяется штатное реле. Никаких дополнительных подключений и переделок не требуется.
Реле DRL-30 рассчитаны на применение в цепях с активной нагрузкой в цепях постоянного тока.
ВНИМАНИЕ! Реле DRL-30 могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик: для управления как лампами накаливания, так и светодиодными лампами.
Реле DRL-30 изготавливаются в двух типоразмерах:
- "обычное", аналогичное по форме и подключению реле 90.3747-10(11) (как в Ладе 110)
-" узкое", аналогичное по форме и поключению реле 98.3747-111 (как в Форде, Калине, Приоре, Акценте и т.д.). Реле имеют одинаковые параметры независимо от исполнения.
sergey_78 Дата: Пятница, 18.06.2010, 21:33 | Сообщение № 40 (74890 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Приветствую. Очень заинтересовала эта релюшка,а установить её в нашу машинку реально или есть "подводные камни"? smile
vadgorev Дата: Среда, 24.11.2010, 19:21 | Сообщение № 41 (83187 в абсолютной нумерации)
У них же контролер ДХО http://ashulgin.webasyst.net/shop/category/avtoelektronika-dlja-far/
AlexIz Дата: Четверг, 25.11.2010, 07:42 | Сообщение № 42 (83207 в абсолютной нумерации)
В планах изготовление нескольких устройств. Если, вдруг, кому то надо, сделаю. http://renault.autoby.biz/19/light2.php
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 25.11.2010, 07:43
vadgorev Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:40 | Сообщение № 43 (83224 в абсолютной нумерации)
Алексанр. мне два!
PS:А что за устройства? ссылка не открывается.
brigadir Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:13 | Сообщение № 44 (83228 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Я бы тоже заказал , полезная вещица !
mp3-da.ru
AlexIz Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:54 | Сообщение № 45 (83230 в абсолютной нумерации)
Да, со ссылкой косячок, не открывается. Но в первом посте я писал а контроллере. Почитайте. smile
А сейчас открылась http://renault-club.by/19/light2.php
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 25.11.2010, 19:58
  • Страница 3 из 5
