Среда, 15.01.2025, 15:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Скандинавский свет
sergey_78 Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:57 | Сообщение № 46 (83231 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (sergey_78)
Приветствую. Очень заинтересовала эта релюшка,а установить её в нашу машинку реально или есть "подводные камни"? smile
Добрый вечер, хотелось бы узнать по подробнее(ссылка тоже не открывается) cry Хотелось такую аж с 18.06.2010г.
AlexIz Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:38 | Сообщение № 47 (83235 в абсолютной нумерации)
Почитайте топик с начала, вроде , там всё есть.
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 25.11.2010, 20:39
AlexIz Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:46 | Сообщение № 48 (83237 в абсолютной нумерации)
вот текст описания автора.
"Скандинавский вариант для Renault
Постоянно включенный свет фар
О включение ближнего света фар в светлое время суток сказано не мало. Для кого безопасность движения является второстепенным и ненужным читать эту статью дальше не стоит. Для тех, у кого безопасность на первом месте, предлагается хитрое устройство, которое включает ближний свет фар спустя некоторое время после включения зажигания. При этом сохраняется управление светом соответствующим переключателем.
Схема устройства здесь, прошивка тут. Подсоединение устройства показано на рисунке.
Для настройки устройства автоматически включать ближний свет необходимо после включения зажигания в течение 10 секунд включить-выключить габаритные огни 3...8 раз. Спустя 10 секунд бипер издаст короткие сигналы столько раз, сколько зажигались габаритные огни. Таким же образом отключается автоматическое включение света. Но в этом случае бипер издаст только два которотких сигнала. Включение света происходит автоматически спустя 30...40 секунд после включения зажигания (если задан режим автоматического включения света). Сначала включаются габаритные огни, издается короткий сигнал и затем включается ближний свет. При выключении зажигания ближний свет выключается.
При включении ближнего света переключателем, последний берет управление светом на себя. Т.е. устройство прекращает управлять светом. В случае «моргания» дальним светом на момент работы устройства, ближний свет будет отключаться на время включения дальнего.
Устройство обладает дополнительными свойствами. При настройке устройства с помощью 4-х морганий дальним светом ближний свет будет включаться на полную мощность. Если же включений было пять, шесть или семь, то ближний свет будет иметь 75%, 63% или 50% мощности, соответственно."
Pacak Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:22 | Сообщение № 49 (83240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (AlexIz)
и где здесь и тут?
AlexIz Дата: Пятница, 26.11.2010, 07:51 | Сообщение № 50 (83255 в абсолютной нумерации)
Есть же выше ссылка на автора. И схема есть. http://renault-club.by/19/light2.php
vadgorev Дата: Пятница, 26.11.2010, 08:27 | Сообщение № 51 (83257 в абсолютной нумерации)
А что нужно чтоб сделал мне?
Правда мне на уаз надо, на уазе управляющий сигнал +.
AlexIz Дата: Пятница, 26.11.2010, 22:35 | Сообщение № 52 (83303 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
не совсем понял, что такое управляющий сигнал. У тебя напрямую от переключателя свет включается или через реле?
vadgorev Дата: Суббота, 27.11.2010, 20:54 | Сообщение № 53 (83333 в абсолютной нумерации)
Если чесно не знаю, но должен через реле, уточню
booroondook Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:22 | Сообщение № 54 (83339 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это сигнал, поступающий на один из концов обмотки реле от управляющего органа (в нашем случае - подрулевого переключателя). При этом другой контакт обмотки постоянно подключен к шине электропроводки.
Если говорят "управление плюсом", то это означает, что на контакт обмотки при включении подрулевого переключателя поступает "плюс", а второй контакт обмотки постоянно подсоединен к "массе".
На Реццо обратная схема - управление минусом. То есть, на обмотку подается "масса" от подрулевого переключателя, а второй конец обмотки постоянно сидит на плюсовой шине (линии зажигания).
AlexIz Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 13:49 | Сообщение № 55 (83366 в абсолютной нумерации)
Ну, вообще-то у нас реле стоит до переключателя. Т.е. сам переключатель подаёт питание на лампы.
vadgorev Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 16:28 | Сообщение № 56 (83377 в абсолютной нумерации)
помоему ты путаешь, реле для того и стоит чтоб снять нагрузку с переключателя! иначе нафиг он нужен!
booroondook Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 16:33 | Сообщение № 57 (83378 в абсолютной нумерации)
vadgorev, +1
AlexIz Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 17:13 | Сообщение № 58 (83379 в абсолютной нумерации)
Совершенно не так! smile Реле подаёт питание на переключатель, а переключатель включает лампы. См. схемы.
booroondook Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:05 | Сообщение № 59 (83383 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Совершенно не так! Реле подаёт питание на переключатель, а переключатель включает лампы. См. схемы.
Переключателем оперируешь ты лично - своей собственной левой рукой.
Сигнал (с переключателя) попадает на обмотку реле. Обмотка реле, находясь под напряжением, притягивает металлическую пластину-якорь, которая при перемещении замыкает силовые контакты реле. Через эти силовые контакты начинает проходить ток, который попадает на нити накаливания ламп. Нити накаливания разогреваются до состояния свечения. Результат - лампы светят.
(Вольное изложение из курса физики за 7 класс средней школы).
net10 Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:07 | Сообщение № 60 (83384 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
AlexIz, Переключатель подает минус на обмотку реле.
  • Страница 4 из 5
