Среда, 22.01.2025, 13:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Индикатор подушки безопасности
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.07.2021, 21:15 | Сообщение № 91 (174597 в абсолютной нумерации)
Цитата elektrik701 ()
Наверно придется разбирать салон и смотреть блок
ну так об этом много уже обсуждали.посмотри разъёмы под сидухами .просто пошевели . разъедини и соедини .должно помочь .раза 3 уже так лечил .
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 21:51 | Сообщение № 92 (174601 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Хотелось бы точно знать проблему. А то можно пол авто перебрать
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.07.2021, 22:02 | Сообщение № 93 (174602 в абсолютной нумерации)
там делов то на 3-5 минут
rmsn8 Дата: Суббота, 31.07.2021, 09:47 | Сообщение № 94 (174606 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, у меня так же если сидушки двигаю. пошевелил разъёмы и беды нет. уже и снимал сидения и разъёмы прочищал и обжимал.....
elektrik701 Дата: Суббота, 31.07.2021, 12:28 | Сообщение № 95 (174610 в абсолютной нумерации)
с разъемами вчера поиграл. пока без толку
elektrik701 Дата: Суббота, 31.07.2021, 12:28 | Сообщение № 96 (174611 в абсолютной нумерации)
завтра будет доступ к программе сканматик 2. посмотрим что скажет
elektrik701 Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 14:13 | Сообщение № 97 (174623 в абсолютной нумерации)
сегодня был у сына смотрел сканматиком подушки. Вердикт шлейф руля под замену
elektrik701 Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 14:39 | Сообщение № 98 (174624 в абсолютной нумерации)
посмотрел цену в экзисте... 10000р. Буду вскрывать смотреть. Может еще разъем возле руля посмотрю
elektrik701 Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:47 | Сообщение № 99 (174642 в абсолютной нумерации)
все нашел причину. Разъем возле рулевой колонки. Если и дальше так будет придется поменять его
Artem Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:36 | Сообщение № 100 (175271 в абсолютной нумерации)
У меня тоже загорелась лампа подушек, ошибок нет, всё разъёмы перебрал и почистил, и толку нет, куда глядеть ума не приложу, осталось глянуть разъём возле руля.
NVV Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:44 | Сообщение № 101 (175272 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Artem ()
ошибок нет
Чем проверяли?
Artem Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:52 | Сообщение № 102 (175273 в абсолютной нумерации)
NVV, или 327,да и чек не горит. Только лампа при включении зажигания мигает, а после просто горит. Эта схема проводки подушек ? Наверное тоже надо глянуть преднатяжители ремней.
Прикрепления: 2994261.png (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 18.01.2022, 23:54
NVV Дата: Среда, 19.01.2022, 00:31 | Сообщение № 103 (175274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Нифига не понял sad
Тут писал чем можно проверить ошибки подушек.
Artem Дата: Среда, 19.01.2022, 10:52 | Сообщение № 104 (175278 в абсолютной нумерации)
NVV, шнур галетта с алика и прога Шевроле эксплорер. Если подушка не исправна , то и чек должен гореть по идее, у меня простая ели 327 и прога торкю, ошибок не находит.
letun087 Дата: Среда, 19.01.2022, 11:16 | Сообщение № 105 (175279 в абсолютной нумерации)
Нет,не встречал на наших машинках ,что при загорании индикации неисправности системы безопасности (подушек),должен гореть еще чек .Совсем нет.Для того она,лампочка,и выведена отдельно.Как и АБС к примеру.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 19.01.2022, 14:15
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
