Среда, 22.01.2025, 10:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Индикатор подушки безопасности
NVV Дата: Среда, 19.01.2022, 13:05 | Сообщение № 106 (175281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Artem ()
Если подушка не исправна , то и чек должен гореть по идее
Какой чек? Двигателя?
Artem Дата: Вторник, 25.01.2022, 22:35 | Сообщение № 107 (175299 в абсолютной нумерации)
Нашёл прогу которая с помощью или 327 считывает ошибки подушек и абс, правда просто сбросить её не получается, но зато показывает где копать.вот прога, скачать в иннете не проблема.
Прикрепления: 1179031.jpg (119.3 Kb) · 4479765.jpg (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 25.01.2022, 22:38
Keris Дата: Вторник, 25.01.2022, 23:18 | Сообщение № 108 (175300 в абсолютной нумерации)
Программа Chevrosys, так понял? Там вроде elm адаптер версии 1,5 нужен. Их на Ali express много разновидностей, и не каждый может с этой прогой работать. Если не трудно, можно фото адаптера и модель чипа, с которым прога читает подушки и абс.
По поводу подушек вообще интересно. Пытался через Chevrolet explorer нескольких версий, с разными шнурками, в т.ч. с переключателями, перепаивал пины для некоторых комбинаций этих переключателей- всё тщетно. Читает только Абс и двигатель. Такое ощущение, что на наших авто на обд2 не выведен провод по srs или этот блок можно прочитать подсоединившись через переходник непосредственно к разъёму блока SRS. Эксперементировал на 2 машинах.
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 25.01.2022, 23:19
Artem Дата: Среда, 26.01.2022, 16:12 | Сообщение № 109 (175301 в абсолютной нумерации)
Keris, вот ссылка 512,62 руб. 32%OFF | ELM327 Bluetooth-совместимый V1.5 PIC18F25K80 ATAL и ATPPS 4 МГц Кристальный Wi-Fi elm327 для Android/IOS/ПК крутящий момент OBDII считыватель кода
https://a.aliexpress.com/_AahDeP . Я там покупал, имено обд адаптер, не илм 327,версия 1.5 вай-фай. Прога именно та что ты написал. Я тоже шнурком через ноутбук галет той пробовал считать ошибку, не получилось, пишет нет питания на 13 контакт. Хотя на лачике всё прочитало. Эта прога видит и читает подушки и может сбросить если проблемма устранена, а если нет, то подушка мигает и опять загарается.я у себя нашёл пречину это водительская подушка, обрыв контакта, потеплеет буду смотреть что там, разъём или уже шлейф накрылся.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 26.01.2022, 16:16
Keris Дата: Среда, 26.01.2022, 21:21 | Сообщение № 110 (175302 в абсолютной нумерации)
Класс, спасибо!
elektrik701 Дата: Четверг, 27.01.2022, 07:19 | Сообщение № 111 (175303 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Когда висит ошибка по водительской подушке попррбуйте перещелкнуть разьем желтого цвета под панелью правее рулевого вала. Сам чуть не полез менять после отпуска. Но оказалось что пронесло.
Artem Дата: Четверг, 27.01.2022, 12:11 | Сообщение № 112 (175304 в абсолютной нумерации)
elektrik701, это всё равно надо снимать обшивку подрулевую, а сейчас холодно, на нашем теплом юге сегодня -10
Artem Дата: Среда, 02.02.2022, 11:04 | Сообщение № 113 (175356 в абсолютной нумерации)
Разобрался и с подушками, проблемма была в желтом гребаном разъёме под рулём, разьеденил его и соединил заново и всё стало на свои места, лампа потухла. Хорошо програмка подсказала о которой выше писал где копать, и спасибо нашим форумчанам кто посоветовал глянуть этот разъём.
letun087 Дата: Среда, 02.02.2022, 14:26 | Сообщение № 114 (175358 в абсолютной нумерации)
Странно,что у вас у многих этот разьем барахлит.У нас такого не слышал. Хотя,когда приходилось менять шлейфы,то встречал разного типа эти разьемы ,приходилось обрезать их и перепаивать.
Artem Дата: Среда, 02.02.2022, 16:18 | Сообщение № 115 (175359 в абсолютной нумерации)
letun087, дак разъём целый провода не переломлены, стыкуется плотно прям с усилием, не понятно почему проподает контакт, там же всё сухо, да и следов окисления нет, в общем не понятно по чему он чудит.
leppa Дата: Среда, 02.02.2022, 18:31 | Сообщение № 116 (175360 в абсолютной нумерации)
Вообще то это первое сообщение, по крайней мере на моей памяти. о барахлящем разъеме подушки в рулевой колонке. Под сиденьем, да это болячка.
letun087 Дата: Среда, 02.02.2022, 19:23 | Сообщение № 117 (175361 в абсолютной нумерации)
просто неоднократно встречалось,писалось именно о подрулевом соединении. вот я и решил что это у вас болячка
Artem Дата: Среда, 02.02.2022, 19:42 | Сообщение № 118 (175362 в абсолютной нумерации)
leppa, это не первый раз, кто то из форумчан мне подсказал про этот разъём, где то выше 1-2 страницы назад, искать не хочется.
Механик Дата: Понедельник, 07.02.2022, 08:07 | Сообщение № 119 (175378 в абсолютной нумерации)
Контакты окисляются сопротивление изменяется, и естественно система регистрирует ошибку.
Artem Дата: Понедельник, 07.02.2022, 08:22 | Сообщение № 120 (175379 в абсолютной нумерации)
Механик, макс ,программа именно обрыв цепи видит, и контакты не окислины, это сам разъём чудаковатый.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
