Дата: Четверг, 07.07.2022, 18:51 | Сообщение № 136 (176057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015 Пользователь № 31681
случилась у меня странная история. Пару дней горел чек- низкий уровень сигнала ДК1. Подключил сканер и точно сигнал плохой периодически сваливается к 0. Я впал в истерику ДК менял осенью . Идет подготовка к поездке на море и всякие внеплановые траты не радуют. На следующий день начал менять прокладку клаппанной крышки.Поменял, завел без патрубка вентиляции от кк к дроселю. Подключил сканер сигнал вроде лучше но все равно не идеал. Затыкаю пальцем выход с кк сигнал становится идеальным!!! Поставил на место все патрубки сигнал в норме!!! уже три дня без ошибок. Старая прокладка кк стала просто платиковой. Вопрос- может так изменяться сигнал ДК 1 при изношенной прокладке?
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 20:56 | Сообщение № 140 (177474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.12.2008 Пользователь № 1391
Вазовские лямбды уже давно все делают с подогревом (4 провода). У нас стоит датчик первый с 2 проводами. Тут либо делать питание для подогрева, либо можно использовать лямбду NGK 1918 или NGK OZA624-E2
