Среда, 22.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Датчик кислорода
elektrik701 Дата: Четверг, 07.07.2022, 18:51 | Сообщение № 136 (176057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
случилась у меня странная история. Пару дней горел чек- низкий уровень сигнала ДК1.
Подключил сканер и точно сигнал плохой периодически сваливается к 0. Я впал в истерику ДК менял осенью . Идет подготовка к поездке на море и всякие внеплановые траты не радуют.  На следующий день начал менять прокладку клаппанной крышки.Поменял, завел без патрубка вентиляции от кк к дроселю. Подключил сканер сигнал вроде лучше но все равно не идеал. Затыкаю пальцем выход с кк сигнал становится идеальным!!! Поставил на место все патрубки сигнал в норме!!! уже три дня без ошибок. Старая прокладка кк стала просто платиковой. Вопрос- может так изменяться сигнал ДК 1 при изношенной прокладке?
poper Дата: Суббота, 09.07.2022, 21:18 | Сообщение № 137 (176060 в абсолютной нумерации)
Думаю совпадение.Авто старые,провода дрянь...
letun087 Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 11:18 | Сообщение № 138 (176062 в абсолютной нумерации)
Сто пудово.Прокладка тут ни до чего.
mrak8507 Дата: Суббота, 23.09.2023, 13:41 | Сообщение № 139 (177457 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Задонск
На форуме с 12.10.2017
Пользователь № 49818
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой конкретно ВАЗовский ДК можно поставить вместо нашего ДК 1 (который вверху с двумя проводами)?
Механик Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 20:56 | Сообщение № 140 (177474 в абсолютной нумерации)
Вазовские лямбды уже давно все делают с подогревом (4 провода). У нас стоит датчик первый с 2 проводами. Тут либо делать питание для подогрева, либо можно использовать лямбду NGK 1918 или NGK OZA624-E2
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
