Датчик кислорода
AkcuomA |
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 10:12 | Сообщение № 121 (173821 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.11.2018 Пользователь № 56979 |
Старвольт, полярность скорее всего не перепутана т.к. там фишка идет, походу датчик херня
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 21:56 | Сообщение № 122 (173823 в абсолютной нумерации) |
Старвольт ни когда нормальные датчики не делал.
AkcuomA |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 09:56 | Сообщение № 123 (173831 в абсолютной нумерации) |
уже понял, старый в ортофосфорной отмыл, сегодня утром перед работой поставил...как новый, уже думал щас пойду деньги тратить....на работу то надо ехать, короче промывка датчика помогла На долго ли хз
AkcuomA |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 09:57 | Сообщение № 124 (173832 в абсолютной нумерации) |
П.С. колотку заказал в алиекспресс, жду, пока так скрутил, и в термоусадках
mihaz |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 11:26 | Сообщение № 125 (173834 в абсолютной нумерации) |
Akcuoma, не ставя под сомнение Ваш опыт с ортофосфорной кислотой, думаю, что если бы Вы показали осциллограмму до мытья и после, то веры этому методу было бы больше, а так, внешне он м. б. и как новый, а как будет работать и сколько? это вопрос...
AkcuomA |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 19:16 | Сообщение № 126 (173847 в абсолютной нумерации) |
Это я понимаю что срок работы без понятия сколько еще, но помогло, а насколько, посмотрим
mihaz |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 20:37 | Сообщение № 127 (173849 в абсолютной нумерации) |
Ну да, так и есть, ждем от Вас информацию, а сами засекаем дату промытия ДК в ортофосфорной... а вдруг правда он еще поживет?... тогда пропадет кислота в продаже, поскольку стоимость ДК и кислоты очень разная...
mihaz |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 15:38 | Сообщение № 128 (173858 в абсолютной нумерации) |
Чего-то я зарапортовался и не могу вспомнить как создать новую тему, потому пишу здесь... извиняюсь... Скажите, коллеги, а в нашей машине есть проблема "трех масс", как на Лачетти? показана много где и здесь: https://yandex.ru/video....9306348
AkcuomA |
Дата: Пятница, 16.04.2021, 10:41 | Сообщение № 129 (173899 в абсолютной нумерации) |
ради интереса взял датчик NTK 92637, такая же картина... то есть датчики все рабочие оказались скорее всего, либо я супер везунчик и все 3 не рабочие, хотя на другой машине он работает, то есть получается подсос где то?
Сегодня оказался в ситуации что заправки газпрома небыло, заправился на лукойле, бак почти пустой был, так как жрет капец как, после заправки дк1 стал вроде бы норм показывать и коррекция графики строит в пределах от 10-28 , думаю неужели бенз такой херовый был, ан нет через км 5 снова стало все обедняться и коррекция кратковременная выскочила на 39.. и лямбда кажет на 0,1-0,3, вылезает ошибка р0171, чтож такое то
может клапан адсорбера такую фигню делать?
Сообщение отредактировал AkcuomA - Пятница, 16.04.2021, 10:48 |
kons20 |
Дата: Пятница, 16.04.2021, 11:35 | Сообщение № 130 (173900 в абсолютной нумерации) |
отсоедините и заглушите на дросельной заслонке шланг от клапана абсорбента и проверте...
Дата: Вторник, 20.04.2021, 06:56 | Сообщение № 131 (173945 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Чего-то я зарапортовался и не могу вспомнить как создать новую тему, потому пишу здесь... извиняюсь...Скажите, коллеги, а в нашей машине есть проблема "трех масс", как на Лачетти? показана много где и здесь: https://yandex.ru/video....9306348 Реззо такой проблемой не страдает, если только косяки в проводке появляются с очень большим пробегом.Добавлено (20.04.2021, 06:59) ---------------------------------------------
Цитата AkcuomA ( ) ради интереса взял датчик NTK 92637, такая же картина... то есть датчики все рабочие оказались скорее всего, либо я супер везунчик и все 3 не рабочие, хотя на другой машине он работает, то есть получается подсос где то?Сегодня оказался в ситуации что заправки газпрома небыло, заправился на лукойле, бак почти пустой был, так как жрет капец как, после заправки дк1 стал вроде бы норм показывать и коррекция графики строит в пределах от 10-28 , думаю неужели бенз такой херовый был, ан нет через км 5 снова стало все обедняться и коррекция кратковременная выскочила на 39.. и лямбда кажет на 0,1-0,3, вылезает ошибка р0171, чтож такое то
может клапан адсорбера такую фигню делать? Надо посмотреть трубку от клапана ЕГР до впускного коллектора, бывают трещины , и под сос воздуха. Чаще всего ближе к клапану ЕГР.
mihaz |
Дата: Вторник, 20.04.2021, 07:38 | Сообщение № 132 (173946 в абсолютной нумерации) |
Максим, спасибо... А если ЕГР заглушен, то эту трубку можно удалить и заглушку поставить на впускном коллекторе?
Дата: Вторник, 20.04.2021, 11:38 | Сообщение № 133 (173948 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) если ЕГР заглушен, то эту трубку можно удалить и заглушку поставить на впускном коллекторе? Какой год так катаюсь. Правда трубку не удалял - не нашел (было лень делать) заглушку по размеру. Заглушил трубкой.
Дата: Среда, 21.04.2021, 23:56 | Сообщение № 134 (173967 в абсолютной нумерации) |
Если лопнула трубка ЕГР, обычно в несколько сгибов с герметиком плющится и сворачивается. Совсем маленькие кочерыжки остаются.
AkcuomA |
Дата: Пятница, 16.07.2021, 16:51 | Сообщение № 135 (174501 в абсолютной нумерации) |
какая то фигня вообще происходит с машинкой, после того раза все ок, дк больше не доставлял неудобств, появилась ошибка по дроселю p1513 и паралельно вылезла р0172 ... я так понимаю что у меня что то с проводкой, то одно то другое и при разных обстоятельствах то появляется то исчезает, сейчас сбросил появляется только р0172 , пока наблюдаю дальше что еще может выскочить т.к. как обычно машина нужна крайне....
