Воскресенье, 02.02.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Иммобилайзер. Как его обходят?
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:06 | Сообщение № 16 (125815 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Анатолий ()
официальный дилер
не там дороговато выходит. shock
х094ук
Механик Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:38 | Сообщение № 17 (125822 в абсолютной нумерации)
приезжай
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 16:22 | Сообщение № 18 (125825 в абсолютной нумерации)
приезжай
о.к. позвоню тогда.
х094ук
dong7 Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:33 | Сообщение № 19 (139069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2014
Пользователь № 13649
Парни,нужна помощь. Где можно добыть и прошить ключ зажигания? Московская обл. Одинцовский р-он
Ivan_ko Дата: Среда, 18.01.2017, 16:47 | Сообщение № 20 (153611 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Народ, установил сигналку с АЗ, все подключил все работает. Осталось замутить обходчик. Так как ключем жертвовать нет желания, хочу подсунуть голый чип. Вот только незнаю какой в нашемк люче. Нибуть кто в курсе, какой у нас чип?
Механик Дата: Среда, 18.01.2017, 22:33 | Сообщение № 21 (153624 в абсолютной нумерации)
http://smartkeys.ru/product/id48-megamos/  только его программировать надо.
Ivan_ko Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:44 | Сообщение № 22 (153635 в абсолютной нумерации)
Спасибо Механик. Ну то что его программить нужно это само собой. У нас, случаем, как у некоторых "немцев", номера чипов в ИММО не забиты? А то придеться еще и новый чип прописывать.
iurik168 Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:07 | Сообщение № 23 (153640 в абсолютной нумерации)
Мне в Липецке мужик один объявлял 2500 за чип, он взял мой ключ и посмотрел прибором, сказал дорогой чип, а так чипы у него от 1500 начинались.
Ivan_ko Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:19 | Сообщение № 24 (153654 в абсолютной нумерации)
Да все прошивальщики цены гнут. По инету пошарил, наш чип можно от 350 до 450 надыбать. Только такие цены в Москве и СПб, а это еще 300-400 за пересылку. Ладно, будем посмотреть, мож в Нижнем все же найду у электпонщиков.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 19.01.2017, 19:21
iurik168 Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:22 | Сообщение № 25 (153662 в абсолютной нумерации)
Это цена за пустой чип, а прошить то сколько ещё выйдет? Я до этого цену уже на чип с прошивкой сказал, а в Москве это дороже стоит.
Механик Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:51 | Сообщение № 26 (153669 в абсолютной нумерации)
Мы  обучаем ключи, с этим у нас проблем нет.
Ivan_ko Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:27 | Сообщение № 27 (153689 в абсолютной нумерации)
Механик, изучая вопрос прошивки ключей, вычитал о возможностях некоторых ИММО. Сейчас точно нескажу какие именно, но есть возможность самим ИММО добавлять "зашитый" ключъ в память и даже "зашивать" чистый. Все что нужно это мастер-ключъ из комплекта к биби. Я так понимаю у нас матер с красной вставкой, вот только сомневаюсь что наш ИММО такой самостоятельный. Придеться шить программатором.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 12:38 | Сообщение № 28 (170766 в абсолютной нумерации)
парни беда подкралась .сегодня машинку завёл с третьего раза .проблема иммобилайзер ..нет связи .лампочка при при включенном зажигании постоянно горит .подёргал ключ .вытащил вставил .перестала гореть . завёл покатался по городу .и при очередной заводки такая же хрень .только  уже минут 20 вынимал и вставлял ключ в ожидании связи сигнала иммо .уже собрался звонить знакомым что бы отбуксировать машинку до стоянки . оппа !!! лампочка потухла .машинка завелась всё отлично .ошибок нет ! сейчас чешу репу . что делать ? .и куда копать если что ? .и вдруг в далеке от дома .
letun087 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:27 | Сообщение № 29 (170770 в абсолютной нумерации)
Читая о такие проблемах у нас,решений два.Отшить имо програмно.И второй вариант кидают провод один прямой на ЭБУ
тема в 10стр http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2553.0.html
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.03.2020, 18:31
leppa Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:53 | Сообщение № 30 (170771 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
беда подкралась
У нас что? Короновирус? Для начала заряди акк. Мне намедни посоветовали, что проблема может быть в просадке напруги при старте. Зарядил. Пока заводится. А снести иммо всегда успеешь.
PS. - еще раз прочел, походу у тебя проблема с антенной - смотреть личинку, батарейку в ключе, проводку (старость мать ее)
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 08.03.2020, 18:57
  • Страница 2 из 5
