Среда, 22.01.2025, 10:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Иммобилайзер. Как его обходят?
valkrajushkin Дата: Суббота, 21.03.2020, 12:59 | Сообщение № 46 (170934 в абсолютной нумерации)
парни есть какие мысли у кого ? .как выше писал . с основного ключа отказывается заводиться .вернее эммо его не видит
letun087 Дата: Суббота, 21.03.2020, 16:35 | Сообщение № 47 (170936 в абсолютной нумерации)
хана чипу значит. надо чип менять
valkrajushkin Дата: Суббота, 21.03.2020, 18:56 | Сообщение № 48 (170937 в абсолютной нумерации)
дим спасибо .. а поподробнее чип менять .что то не видно . где он там . как его выковыривать . или вместе с ключом .потом прописывать .и есть ли номерок .как потом приобрести
janoem Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:07 | Сообщение № 49 (170938 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
не факт,может просто по новой прописать его попробывать.
valkrajushkin Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:37 | Сообщение № 50 (170939 в абсолютной нумерации)
объясните мне .что то я так и не понял .местные кулибины могут дать окончательный диагноз ему . ну и заново прописать если что .а так же .прописать чистый чип .или чип-ключ .если я приобрету .или .... надо ехать в специализированный центр ?
janoem Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:55 | Сообщение № 51 (170940 в абсолютной нумерации)
да,обратись в сервис где есть приличный сканматик-пусть попробуют перезаписать чип.
valkrajushkin Дата: Суббота, 21.03.2020, 20:02 | Сообщение № 52 (170941 в абсолютной нумерации)
спасибо владимир .тоже так думал . сначала к местным .ну а если что ... то будем думать
rmsn8 Дата: Суббота, 21.03.2020, 22:42 | Сообщение № 53 (170943 в абсолютной нумерации)
В Ельце чип-ключи програмируют в обычных мастерских где обычные дверные ключи делают. Приносишь "живой", считывает и прописывает на новый. цена 300р и 5 минут работы. Но требуют документы от машины обязательно.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Суббота, 21.03.2020, 22:43
letun087 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 01:08 | Сообщение № 54 (170944 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
Попробовать можно.Но не факт.Как правило если ключ падал,то он не держит привязку.У нас такие случаи были
Почти в дырочку,только именно в таких мастерских дороже.И одного ключа недостаточно,нужен сам блок имо а не рабочий ключ
letun087 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 01:11 | Сообщение № 55 (170945 в абсолютной нумерации)
Чип под заглушкой.Выковырял заглушку,выпал чип.Номер у чипа есть.Но его знают спецы и без проблем тебе его подберут
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 12:07 | Сообщение № 56 (170950 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 2768818.jpg (278.6 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 12:32 | Сообщение № 57 (170951 в абсолютной нумерации)
Дим,где эта заглушка находится?
Прикрепления: 4876546.jpg (286.0 Kb)
letun087 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 23:23 | Сообщение № 58 (170955 в абсолютной нумерации)
Если честно,то на твоем ключе я не вижу и не знаю где чип находится.Не могу фото загрузить,глюк какой то.Показать на своих ключах с двух машин хотел,для сравнения
образец Дата: Понедельник, 23.03.2020, 09:48 | Сообщение № 59 (170958 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
Надо аккуратно, располовинить чтоб не повредить схему,там и находиться чип,а заглушка находиться в ключе что без кнопок.
Artem017 Дата: Вторник, 24.03.2020, 15:08 | Сообщение № 60 (170963 в абсолютной нумерации)
Могу, конечно, ошибаться, но кажется это он. Судя по расположению красненькой заглушки на втором ключе без кнопок, то чип находится именно здесь.
Прикрепления: 3104909.jpg (41.8 Kb)
  • Страница 4 из 5
