Лампочки передних фар
Mavruc |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:53 | Сообщение № 136 (117596 в абсолютной нумерации) |
У меня с предыдушей машины остались противотуманки Хелла ФФ-50, вот думаю куда их вкорячить.
Mavruc |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:56 | Сообщение № 137 (117597 в абсолютной нумерации) |
Можно вместо ПТФ.
Kostan |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 13:05 | Сообщение № 138 (117612 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Так никто ничего толком и не сказал по поводу релейной развязки света...
Andy |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 13:07 | Сообщение № 139 (117613 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-227-117565-16-1355809234 мороз спадет - померю напругу на лампах
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 18.12.2012, 13:07 |
mihaz |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:11 | Сообщение № 140 (117627 в абсолютной нумерации) |
Согласен с Andy, я летом продал старенькую Опель-Омегу, так на лампах тоже было 10,6 В, все собирался поставить реле и бросить отдельный провод, но так руки и не дошли. Но там, я думаю, дело в старой проводке и плохих контактах, в том числе и земляных, а в относительно новой машине это делать зачем? Хотя померять напругу, м. б. и интересно будет узнать сколько в ней на лампах
mihaz |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:15 | Сообщение № 141 (117629 в абсолютной нумерации) |
Раз уж зашло про это... А вот замена ламп в старой машине на philips которые +50 проц. с нормальной цветовой температурой, не белые и не синие, дала реально улучшение света, хотя конешно не на 50 процентов. Летом залезу гляну, какие в этой стоят...
Petrhawk |
Дата: Четверг, 20.06.2013, 11:53 | Сообщение № 142 (122871 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Быково
На форуме с 20.02.2010 Пользователь № 2892 |
Кто разбирался, где теряются эти 3 вольта? Может , соответствующие корпусные контакты почистить?
Рыболов |
Дата: Четверг, 20.06.2013, 12:10 | Сообщение № 143 (122872 в абсолютной нумерации) |
А я все-таки померял: на АКБ 12,6 на лампе 11,9 (при неработающем движке).
dalstrom |
Дата: Среда, 21.08.2013, 19:28 | Сообщение № 144 (124111 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Я тоже померил. на АКБ 12,5, на лампах 10,5 и10,3. На заведенном авто АКБ 14,1, на фарах 12,05 и 12,1. Прозвонил всю проводку. падение напряжение начинается еще на предохранителях до реле, после подрулевого еще меньше. Прозвонил цепи омметром - показания 0,5 Ом. похоже происходит потеря напряжения на площадях контактов и сечении проводов. Плюнул и подключил ближний свет через реле. Свет реально стал ярче.
Сообщение отредактировал dalstrom - Среда, 21.08.2013, 19:28 |
Пончик |
Дата: Среда, 21.08.2013, 23:10 | Сообщение № 145 (124117 в абсолютной нумерации) |
Цитата (dalstrom) Плюнул и подключил ближний свет через реле. Свет реально стал ярче. Можно схему?
dalstrom |
Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:24 | Сообщение № 146 (124129 в абсолютной нумерации) |
Схему нашел в инете по моему на форуме фольксвагена. Они через реле и дальний и ближний подключали. Делал все просто. Купил две колодки с крышками, под ножевые предохранители для ВАЗовских машин, два предохранителя по 10А, два силовых реле на 40А, две колодки с обжатыми клеммами, то есть провода уже торчали в колодках. По одному проводу с каждого предохранителя обжал в одну клемму под болт. С плюсовой клеммы АКБ вынул пластмассовую хрень и в отверстие болтом прикрутил клемму предохранителей. К второму проводу предохранителя скруткой присоединил провод колодки реле с 30 контакту. Жгут провода на фару (он подключен к блоку фары близе к радиатору, обмотан изолентой) аккуратно вскрыл. Отступив какое то расстояние (что-бы не вплотную к разъему) разрезал провод, идущий на ближний свет. В жгуте толстых проводов два. Резать желто-зеленый в левом (для левой фары) и бело-зеленый в правом (для правой фары) жгуте. конец провода, идущий к разъему фары подсоединил скруткой к проводу 87 колодки реле. Из оставшихся двух проводов колодки реле один соединил к второму концу разрезанного провода ближнего света, второй прикрутил к массе. Завел авто, померил напряжение: АКБ - 14,2в, лампа 13,6в.
janoem |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 12:15 | Сообщение № 147 (127961 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
кто нибудь ставил такие лампы в фары? http://avtogsm.ru/ego-light-h4-4300k-p6582.html
Mavruc |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:33 | Сообщение № 148 (127964 в абсолютной нумерации) |
Чёт цена смешная, за комплект 2 тысячи.
ahov |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:59 | Сообщение № 149 (127965 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
Если правильно понимаю би ксеноновые?покупал машину с такими. стояли в штатных фарах. цена ламп и блоков розжига 2000-2500руб .По правилам дорожного движения сейчас лишение спустя год я был остановлен.все мне разъяснили и я оперативно воткнул обычные лампы+60. не скажу что намного хуже свет. но геморроя в разы меньше.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:04 | Сообщение № 150 (127966 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Чёт цена смешная, за комплект 2 тысячи. Mavruc, На китайских сайтах, цена за такие комплекты еще смешнее, в районе 1000-1200р, может и дешевле есть, это я даже не искал особо. Пример: http://www.aliexpress.com/item....32.html
