Среда, 22.01.2025, 17:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
sultan Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:05 | Сообщение № 106 (88542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Quote (net10)
Не могу поменять габарит на правой фаре.
По сильней и не бойся, тяни за пластиковый цоколь. У меня так же было. Очень плотно стоит с права.
mario-sim Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:36 | Сообщение № 107 (88547 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Усилие надо приложить, но не очень большое
Нечеткая логика - вещь классная smile
Quote (sultan)
Боязно все таки.
Спасибо други, авось решусь
mario-sim Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:39 | Сообщение № 108 (88550 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Сложи и подели пополам
smile
Druon Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:42 | Сообщение № 109 (88551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
когда сам столкнулся с данной проблемой, так же морозной зимой
Quote (mario-sim)
помогли загнутые тонкогубые крокодилы, которыми взялся за пластиковый цоколь и тянул не сильно но резко.
Не бойся и береги провода.
это точно
Алекс77 Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:12 | Сообщение № 110 (88578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
В нашем любимом журнале прочитал интересную статью, там правда лампы Н7 но пучек измеряется так же и производители те же, там кстати и ответ про лампы увеличенной мощности. http://www.zr.ru/a/290504/
sinna59 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:50 | Сообщение № 111 (88594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Два года пользовался "место 9 - OSRAM Cool Blue" только Н4, заменил по причине перегорания нитей ближнего света,в обеих фарах с разницей в неделю. Сейчас пользуюсь "Место 1 - OSRAM Night Breaker", но ИМХО "холодный голубой" понравился больше! OSRAM Night Breaker - цвет света ближнего(слегка желтый) отличается от цвета дальнего света(слегка голубой).
"старый"
genenn Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:53 | Сообщение № 112 (88598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Родная лампочка OSRAM прослужила 2 с лишним года. На одной фаре перегорела нить ближнего света. Сперва заменил на такие же, но потом решил попробовать лампы с увеличенной светоотдачей. Купил Philips. Поставил в начале ноября, в январе на правой фаре ближний свет перестал гореть. После небольшой тряски при движении снова загорелся. Поездил немного в таком режиме: не горит - постучал по фаре или хлопнул дверью - загорелся. Выбрал удачный момент, когда морозы немного спали, и поменял обратно на OSRAM. Проблемная лампочка при постукивании по ней издавала дребезжащий звук. Вследствие этих включений выключений перегорел габарит. Особого увеличения светоотдачи не заметил. В обзорах вроде пишут что эффект ощутим на дальнем свете, а с дальним светом практически никогда не езжу - негде.
climat Дата: Пятница, 19.08.2011, 21:52 | Сообщение № 113 (95909 в абсолютной нумерации)
Весной дождался таки новых OSRAM Night Breaker. Летом прошел шикарнейшие испытания, сказать что доволен - значит ничего не сказать. Даже не мешали встречные с дальним или ксеноном для освещения планеты. Буду брать второй комплект в запас.
net10 Дата: Пятница, 19.08.2011, 22:53 | Сообщение № 114 (95913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
climat,
Quote (climat)
Сейчас пошарил в сети, цена на OSRAM Night Breaker разнятся от 700 до 1100 рубликов. Твой отчет меня заинтересовал.
Посмотрю почем они в нашей деревне, а то в последне время часто приходится ночью рулить.
climat Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:30 | Сообщение № 115 (95914 в абсолютной нумерации)
net10, Брал за 600 комплект. Отличие от старых - контактная группа цвета золотого (желтого). Если будет обычного металлического цвета, то это старые лампы, у этих срок эксплуатации короткий.
43Dimon Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:44 | Сообщение № 116 (95915 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Quote (climat)
climat, Вот это точно! Сгорела одна, а заменил на обычную и мучаюсь по темноте!
Медицине такие случаи известны!
climat Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:59 | Сообщение № 117 (95916 в абсолютной нумерации)
43Dimon, А сгорела уже из новых? NBP?
Рыболов Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:24 | Сообщение № 118 (117495 в абсолютной нумерации)
Сгорела лампа ближнего света (точнее спираль), купил Philips+30%, чтобы сменить обе, думал поярче будет (честно говоря свет слабенький - единственное что не нравится в машине). Живая лампа оказалась OSRAM (не знаю, может и родная wink ), а сгоревшая оказалась... точно такая же Philips sad
Какие еще есть альтернативы бюджетного диапазона? Честно говоря комплект за 1000 на мой взгляд - дороговато...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 17.12.2012, 14:25
Mavruc Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:37 | Сообщение № 119 (117524 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Сколько вольт на лампу приходит?
Рыболов Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:14 | Сообщение № 120 (117529 в абсолютной нумерации)
А причем здесь вольтаж??? По БК на ходу 14,3.
Лампа стандартная 60/55, мощность увеличивать не хочу, кто что пробовал такой мощности, в бюджетном диапазоне и понравилось????
Лосяш.
