Среда, 22.01.2025, 14:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
DenDR Дата: Понедельник, 17.01.2011, 13:39 | Сообщение № 91 (86355 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
а регулировка фары при съеме-замене лампы-постановке на место сбивается
Если крутили нужные винты - то нет ok
Механик Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:42 | Сообщение № 92 (86402 в абсолютной нумерации)
для чего вы снимаете фары, если всё без снятия спокойна меняется?
Алекс77 Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:55 | Сообщение № 93 (86405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
А лампа меняется за три!
+5!
Когда лампу менял решил настроит фары и чет накрутил теперь не могу даже обратно вернуть, светят обе в центр и левая выше берет
Алекс77 Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:01 | Сообщение № 94 (86411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Не мешай технике работать!
В армии помню была первая заповедь, не трожь технику и она тебя не подведет, не послушался sad
Aiku Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:30 | Сообщение № 95 (86418 в абсолютной нумерации)
вчера пока чистился от снега случайно слегка ударил щеткой по корпусу фары и, о чудо, погасший габарит загорелся. С утра сегодня он продолжает нормально работать, а вот что с левым - непонятно. Что-то мне не нравится такое поведение.
AlexIz Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:39 | Сообщение № 96 (86446 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Старый шофёрский способ ремонта фар biggrin biggrin biggrin
Механик Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:20 | Сообщение № 97 (86452 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
готовь лампочки, починил не на долго crazy
Fort Дата: Среда, 19.01.2011, 00:33 | Сообщение № 98 (86454 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Механик,
Прям как на работе (я филиал - центральный офис) - да есть такая проблема, была в х.. филиалах. Все - ответ закончился. Сидишь и думаешь - и что делать?
AlexIz Дата: Среда, 19.01.2011, 07:46 | Сообщение № 99 (86469 в абсолютной нумерации)
Что делать, что делать - лампочки менять... biggrin
DenDR Дата: Среда, 19.01.2011, 08:07 | Сообщение № 100 (86473 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Подтверждаю.... Лампочка подсветки номера периодически гасла и включалась, когда по ней постучишь слегка - в итоге сгорела...
Aiku Дата: Среда, 19.01.2011, 09:56 | Сообщение № 101 (86479 в абсолютной нумерации)
Перед новым годом сгорела одна из ламп подсветки номера, к слову - в габаритах передних такие-же. Вынул, так вот она изнутри покрыта была слоем испарившегося металла. Вторая лампа еще родная, но светит заметно тусклее новой. Вольфрам что ли испаряется постепенно, но что-то быстро... ?
болт Дата: Пятница, 25.02.2011, 18:06 | Сообщение № 102 (88522 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
У меня ровно после 3-х полных лет эксплуатации впервые перегорела лампочка (1 нитка ближнего света в галогенной лампе) на левой фаре.
Quote (Aiku)
ЗЫ В нашей книге, которая от Третьего Рима указано, что фара крепится на двух болтах и одной гайке. Врут, на самом деле 2 болта и две гайки
Два дня подождал пока мороз ослабнет, полез сегодня ---3 болта и 1 гайка! biggrin (как указано в Моем мануале). Единственное, фару полностью снять не смог (думаю неледь помешала - а прикладывать усилия на морозе глупо к пластику), отвел немного в сторону-- пошаманил немного и поменял!
Родная лампа была OSRAM -поменял на NARVA за 150 р. (без всяких +30 и выше %, ибо тогда обе лампы менять нужно).
Р.S. Скорей бы весна!!! yes
basargin1967 Дата: Пятница, 25.02.2011, 18:57 | Сообщение № 103 (88524 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Чё то я не догоняю - а зачем фару то снимать???
Худой,
А пое...ся! biggrin Мы легких путей не ищем!!!
net10 Дата: Пятница, 25.02.2011, 19:00 | Сообщение № 104 (88525 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
болт, Работа проведенна большая, только ненужная. tongue
mario-sim Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:54 | Сообщение № 105 (88536 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (Худой)
Неоднократно менял и лампы и габариты и ни разу не снимал фару...
Не могу поменять габарит на правой фаре. Кручу-верчу - не вынимается sad
