Понедельник, 23.12.2024, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:49 | Сообщение № 241 (164879 в абсолютной нумерации)
mihaz, да, пожалуй здесь тиристор не подойдет, но по другой причине. Он остается открытым пока через него не перестает течь ток, поэтому выключать опять придется другим выключателем, это не пойдет. Тогда действительно реле лучше, оно подает напряжение напрямую от клеммы аккумулятора.
худой Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 20:33 | Сообщение № 242 (164882 в абсолютной нумерации)
Прежде чем ставить релюхи замерьте напряг на фарной колодке, если малое, то пробуйте релюху...сегодня замерил - 14.1 при напряге в сети 14.4, мне релюхи не помогут. Давно мечтаю всунуть в наш корпус внутренности от Калины, но всё никак - то время нет, то денег...
mihaz Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 20:42 | Сообщение № 243 (164883 в абсолютной нумерации)
Тоже хороший совет... Спасибо... а Вы меряли со снятой или с включенным светом?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 21:32 | Сообщение № 244 (164884 в абсолютной нумерации)
как то не бюджетно
mihaz Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 21:37 | Сообщение № 245 (164885 в абсолютной нумерации)
если б хотя бы вся фара КАЛИНЫ была с такими же габаритами, то можно подумать, лучше ли она светит... а ломать свою, для непонятного результата, да в свете разговоров об ужесточении процедуры прохождения ТО... на фиг на фиг...
Keris Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:02 | Сообщение № 246 (164886 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Пластик отполирован, лампы Осрам Найт Брекер Анлимитед, вот релюхи не поставил, это да.
У меня тоже Найт Брейкер + снятые колпачки (грибки, которые прикрывают лампы)- светит уже неплохо. Без грибков ещё чуток поярче, при этом галка чёткая, на своём месте, встречка не жалуется.
  Проблема в том, что при установки реле жизнь Найт Брейкер резко сократится (хотя это, наверное, самый лучший вариант) из-за вольтодобавки. А если установить обычный, а потому более живучий тот же Осрам- светить с реле будет почти как Найт Брейкер до доработки с реле.
Кстати, обратил внимание- у нас отражатель слегка перекрывает, особенно снизу, серая маска-накладка внутри фары. Понаблюдайте, ради интереса, на некоторых машинах перекрытие этой маской минимально, где-то её вовсе нет, даже на ланосе оно небольшое. Если это перекрытие минимизировать, можно ещё чуть-чуть улучшить свет. В нашем случае только эти "там чуть, там чуть" дают улучшение в совокупности.
 Буквально вчера дербанил фару с Такумы- у неё маска хромированная, смотрится лучше и не имеет характерного подплавления в верхней части, как на многих наших. Думал заменю маску матовой хром-плёнкой - ан нет! Маска составляет единое целое с отражателем поворотника-дополнительный гемор. Пока обдумываю переделку.
   Да! Ещё лайфхак- в процессе горения лампы пыль обгорает и осаживается на всё внутри фары. Т.е. если сейчас взять кусочек влажного белого махрового полотенца прикреплённого к палочке и, предварительно,сняв лампу и грибок провести по внутренней части стекла, увидим, что кусочек ткани стал чёрным. Налёт в роли тонировки. Тоже и на отражателе.
худой Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:05 | Сообщение № 247 (164887 в абсолютной нумерации)
Есть, как вариант, возможность внедрить в наш корпус внутренности от Лачи- седана или универсала, у них проблем со светом нет, оставить только наш корпус без задней стенки и соединить с внутренностями от Лачи...жду, когда с разборок маякнут чтобы примерить...
Keris Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:23 | Сообщение № 248 (164889 в абсолютной нумерации)
... Пытался... Есть нюансы.
Во первых- потроха лачетти больше, как по размеру отражателей (но как же красив, чертяка), больше по выступу задняя часть фары. Т.е. отражатель лачетти надо резать
Во вторых электрокорректор хотелось бы сохранить, значит надо резать зад фары.
Я лелеял вариант установки самих фар лачетти с минимальными работами по кузовщине ( наваривать-шпатлевать-красить капот, резать и красить нижние реснички), но работы много и с крыльями. Чё-то я толи ленив стал или старею...Неохота.
А так перед машины преобразился бы...
Прикрепления: 9713402.jpg (65.9 Kb) · 8182753.jpg (69.0 Kb)
Keris Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:32 | Сообщение № 249 (164890 в абсолютной нумерации)
...На фарах лачетти только разъёмы одинаковые с нашими. Может распиновка контактов может быть чуть иная, ведь там на ближний и дальний раздельные лампы. А может и такая же- не проверял.
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 25.11.2018, 23:33
Artem Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:36 | Сообщение № 250 (164891 в абсолютной нумерации)
Вот интересный вариант линз под галоген , по штудирую ,и возможно поставлю.    https://www.drive2.ru/o/b/457301730472801836/
tsv65 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:14 | Сообщение № 251 (164898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
А я в этом году купил лампочки Дженерал электрик +60% яркости. Рублей 600 вроде отдал. Реально стало лучше светить чем старые филипсы+25%. Я доволен. Без всякого колхоза зато. Есть в продаже и +90% - в этот раз что то не решился, но в следующий раз обязательно попробую.
mihaz Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:25 | Сообщение № 252 (164899 в абсолютной нумерации)
Artem, в сообщении 231 Ваш же ответ на предложения поста 250...
dalstrom Дата: Понедельник, 26.11.2018, 18:08 | Сообщение № 253 (164916 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
tsv65, Есть +120%.
janoem Дата: Понедельник, 26.11.2018, 18:15 | Сообщение № 254 (164917 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
полирнул стекла, защитные колпачки оклеил фольгой изнутри,с лампочек соскреб черное покрытие на конце-и как то повеселей светить стало,можно сказать даже приемлемо.
Artem Дата: Понедельник, 26.11.2018, 19:56 | Сообщение № 255 (164919 в абсолютной нумерации)
mihaz, Внимательнее читай,в 231 посте про линзированый би ксенон,а тут про линзированый галоген.
