Среда, 22.01.2025, 20:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
Механик Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:11 | Сообщение № 286 (167035 в абсолютной нумерации)
Сравнить наверное было бы самым интересным моментом.
Рыболов Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:33 | Сообщение № 287 (167038 в абсолютной нумерации)
Segey090881, elektrik701, а действительно, вам же друг до друга недалеко - проведите эксперимент..
Правда он будет не совсем чистый - одни фары с доп реле, но оно и лучше - сразу будет видна разница..
Если без колпачков будет лучше, чем с доп реле, то снимать колпачки и вообще бомба.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 08.04.2019, 22:35
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 08.04.2019, 23:47 | Сообщение № 288 (167039 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, по одному саморезу с каждой стороны и по два выступа. С утра фото снятых колпачков сделаю
dizel0985 Дата: Вторник, 09.04.2019, 07:22 | Сообщение № 289 (167041 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Цитата igor-bobrovskiy ()
igor-bobrovskiy
Всё еще жду с нетерпением отчёта о приобретённых лампах...  biggrin
Прикрепления: 2102686.jpg (29.9 Kb)
goschashepa Дата: Вторник, 09.04.2019, 20:48 | Сообщение № 290 (167051 в абсолютной нумерации)
Что это за фото? "Встречку" слепят конкретно.
mihaz Дата: Среда, 10.04.2019, 05:53 | Сообщение № 291 (167054 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь, если кого обижу, но фото попахивает недостоверностью, хотя бы потому, что у ламп разная цветовая температура...
dizel0985 Дата: Среда, 10.04.2019, 09:27 | Сообщение № 292 (167060 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Что это за фото?
Господа, не сочтите за косяк, - фото просто из интернета, так сказать для усиления сообщения об интересующем отчёте о приобретённых led лампах! Никого не хотел ввести в заблуждение, и тем более не говорю что картинка реальная... shy
Rapidrezzo Дата: Среда, 10.04.2019, 21:25 | Сообщение № 293 (167077 в абсолютной нумерации)
Вот приобрел недавно по акции за 1100 р. Что можете сказать?
Прикрепления: 1078561.jpg (104.7 Kb) · 4174715.jpg (115.3 Kb)
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 10.04.2019, 21:52 | Сообщение № 294 (167079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
КСнятые колпачки
Прикрепления: 4250699.jpg (21.4 Kb) · 1515893.jpg (16.8 Kb) · 1967497.jpg (16.6 Kb)
Artem017 Дата: Четверг, 11.04.2019, 07:58 | Сообщение № 295 (167083 в абсолютной нумерации)
Игорь, а внутри колпачков чёрное - это пыль или нагар? Если, например, взять отмыть эту пыль и натереть до блеска - может и с колпачками тогда будет светить лучше?
mihaz Дата: Четверг, 11.04.2019, 08:00 | Сообщение № 296 (167084 в абсолютной нумерации)
Как выглядят снятые колпачки безусловно познавательно, но интереснее увидеть как выглядит световой пучок с ними и без них, а главное, возможно ли его отстроить как он д. б.
а про лампы скажу, что ставил такие, если и лучше светят, то ненамного, а сгорела одна меньше чем за год...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 11.04.2019, 08:03
Рыболов Дата: Четверг, 11.04.2019, 12:59 | Сообщение № 297 (167088 в абсолютной нумерации)
Artem017, внутри колпачка - это заводское покрытие, вероятно для ламп без черного покрытия верха колбы (не знаю есть ли сейчас такие)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.04.2019, 14:52 | Сообщение № 298 (167092 в абсолютной нумерации)
То есть, если колпачки внутри черные, значит отражательной функции у них нет. Тогда зачем они нужны?
valkrajushkin Дата: Четверг, 11.04.2019, 18:01 | Сообщение № 299 (167097 в абсолютной нумерации)
КСнятые колпачки
игорь колпачки как снимал ? .на месте ? или фары снимал ?
Рыболов Дата: Четверг, 11.04.2019, 21:37 | Сообщение № 300 (167099 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, вроде бы уже написал....в старых лампах спираль встречным "глвз резала"....
