Среда, 22.01.2025, 16:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
dalstrom Дата: Четверг, 11.04.2019, 22:12 | Сообщение № 301 (167100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
mihaz с колпачками и без пучок вот тут.
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 11.04.2019, 23:48 | Сообщение № 302 (167102 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Колпачки внутри матовые, шершавые что-ли. Колба на конце закрашена, матовые или блестящем особой разницы нет. Форма колпачка и его расположение влияет на световой пучок. Снимаются легко прямо на машине
dizel0985 Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:50 | Сообщение № 303 (167287 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Цитата igor-bobrovskiy ()
igor-bobrovskiy
Ну что? Не пришли еще led лампы?
goschashepa Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:47 | Сообщение № 304 (167289 в абсолютной нумерации)
Сегодня обратил внимание на Газон некст (как то так). У него лампы стоят без этих колпачков.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 26.04.2019, 08:19 | Сообщение № 305 (167296 в абсолютной нумерации)
Лада-Калина тоже.
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 26.04.2019, 23:05 | Сообщение № 306 (167306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
dizel0985, добрый вечер! Лампы пришли. Есть две особенности:
1. Стандартные крышки не закрываются.
2. Дальний не загорается, только моргает.
Посидев в интернете, купил резиновые крышки, но чтобы их поставить лучше снять фары. Проблема с дальним решается установкой диода.
Сейчас постараюсь фото добавить
dizel0985 Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 06:41 | Сообщение № 307 (167315 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy
Ясно, то есть еще пока не установлены. Очень хочется увидеть ближний свет на мокрой/грязной дороге.... smile  Про размеры думал что встанут без переделок... жаль... wink
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 15:50 | Сообщение № 308 (167316 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
dizel0985, добрый день! С праздником!
Трудно добавлять. Попробую так: https://photos.app.goo.gl/6Qj4WgGZEgev81j38
Фары нужно регулировать. Светят ярко, но пока не снял
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 15:55 | Сообщение № 309 (167317 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Мне кажется в наши фары либо линзы нужно ставить с полной разборкой, либо штатные оставлять. Очень мало места между отражателем и корпусом. Радиатор светодиодов и блок управления не помещаются
dizel0985 Дата: Понедельник, 29.04.2019, 11:51 | Сообщение № 310 (167321 в абсолютной нумерации)
Ну я смотрю выход найден - резиновые гофры.. Я думал что обойдется без дополнительных гофр и блок поместится в фару. Так-то да, надежды не оправдались. Но опять же - если будут светить отлично - пофиг на трудности, они мелкие! biggrin  За фото отдельное спасибо.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 29.04.2019, 20:46 | Сообщение № 311 (167326 в абсолютной нумерации)
Да за фото спасибо, но я бы не стал огород городить.
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:15 | Сообщение № 312 (167371 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Обновил альбом. С резиновыми крышками не получилось. Пропилил два паза в фаре, подмотал поролон и закрыл заводские крышки. http://www.rezzoclub.ru/go?https://photos.app.goo.gl/6Qj4WgGZEgev81j38
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:25 | Сообщение № 313 (167373 в абсолютной нумерации)
Обновил альбом
ну и как свет !? стоило это всё того
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 05.05.2019, 11:26
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:23 | Сообщение № 314 (167374 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, светит ярче. Как назло сейчас ночью не езжу, а темнеет позже. При случае сделаю фото
lester75 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:43 | Сообщение № 315 (167384 в абсолютной нумерации)
Игорь а за такие лампы гайцы спросят денюшку или лишение
