Аккумулятор повышенной ёмкости
Саша |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:59 | Сообщение № 46 (81720 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Quote (vadgorev) Когда то давно читал про устройство как я уже писал, я не читал, я таким пользовался. Пару лет. потом его утопили в море.. Запустить стартер через прикуриватель это фантастика. Может про стартер там не было написано? В моем устройстве в мануале писалось. что таким образом, через прикуриватель, запитывалась бортовая сеть. Никогда не пробовал, не было необходимости. Что касается запустить с такого устройства двигатель. Не единожды запускал в ноль разряженный аккумулятор. Разряженный многомесячным стоянием, бывало что и длительным стоянием на морозе. (есть машинка, которая используется не каждый месяц, вот на ней и проверял). Далее, по пуско-зарядным от 220В, не переносным, мое запускает (было приобретено после затопления переносного и появления в гараже электричества). Есть многократный опыт. Quote (vadgorev) о каком пуско зарядном устройстве идет речь? ребята, вы хоть ссылку откройте.. Quote (vadgorev) Нет смысла ставить большой акб, если при заглушеном двигателе не пользуетесь эл. приборами. Где тонко там и рвется, не сядет акб сгорит стартер, резик нормально заводится если хорошее масло, свечи, бензин, провода, если не сразу заводится значит что то невпорядке, а гонять гонять что небудь да сгорит. +1
vadgorev |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 13:27 | Сообщение № 47 (81728 в абсолютной нумерации) |
Незнаю, както верится с трудом в то что там написано. blackdecker.vseinstrumenti.ru/puskovoe_ustroystvo_black_decker_bdv_030.html
Vezdehod |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 14:08 | Сообщение № 48 (81733 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.09.2008 Пользователь № 1182 |
У аккумулятора самая главная характеристика- стартерный ток. Этот показатель не находится в зависимости с емкостью. По крайней мере в прямой зависимости. Теперь о генераторе и зарядном токе. Если разряжать аккумулятор стартером-то больше чем на 70% не разрядишь. Лампочкой в багажнике разрядишь в ноль. Все дело в устройстве кристаллической решетки материала пластины нашего аккумулятора. Домены кристаллической решетки (то бишь атомы поляризованные) расположены так, чтобы плотно приставленными друг к другу ячейками можно было заполнить все пространство...Маленький ток заряда от ЗУ-мелкие ромбики, большой ток от генератора-крупнее. ЗУ малым током может зарядить аккумулятор на 100%. Генератор только например на 98% -ромбики то покрупнее. Напряжение-это тоже показатель не имеющий особого значения, гораздо важнее фактор падения напряжения при нагрузке стартерным током. Т.е. если с 13 вольт падает на 8, это хуже чем с 10,5В падает до 10В. Случай с москвичом у которого гена на 15А для нас не актуален. Наш Гена может зарядить любую батарею из тех, что впихнутся под капот, вот только зачем впихивать...?! Чем больше аккумулятор, тем он дороже и тяжелее...
NVV |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 14:55 | Сообщение № 49 (175111 в абсолютной нумерации) |
Цитата kolu4iy ( ) ДxШxВ, мм 261x175x220 Кто знает: аккум с какой предельной длиной и высотой можно поставить в Реззо с мотором 1.6?
poper |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:59 | Сообщение № 50 (175113 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата NVV ( ) можно поставить в Реззо Простите.Не смог сдержаться.Если в багажник,то любого.
NVV |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 17:01 | Сообщение № 51 (175114 в абсолютной нумерации) |
poper, спасибо, что уточнили. Я имел в виду стандартное место под капотом.
Анатолий |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:50 | Сообщение № 52 (175115 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Стоял такой Тitan arctic silver 62 а/ч, размеры 242х175х190, по старым фото моторного отсека видно, что в длину еще сантиметра три войдет.
Сообщение отредактировал Анатолий - Понедельник, 15.11.2021, 19:52 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:06 | Сообщение № 53 (175116 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) с какой предельной длиной и высотой можно поставить в Реззо с мотором 1.6? ну так есть гнездо ... трудно рулеткой померить ?
Keris |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22:20 | Сообщение № 54 (175117 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
С Камаза не влазит... Вангую без рулетки.
NVV |
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22:41 | Сообщение № 55 (175118 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) трудно рулеткой померить ? Чужой опыт рулеткой не измеришь.
tsv65 |
Дата: Вторник, 16.11.2021, 08:40 | Сообщение № 56 (175119 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Там не только "чистые" габариты аккума важны. У меня например ручка подключенного аккумулятора не складывается - клеммы мешают. Так и езжу с крепежной скобой ПОД ручкой. Капот при этом закрывается нормально. Стоит "Зверь" какой то.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 16.11.2021, 13:01 | Сообщение № 57 (175120 в абсолютной нумерации) |
установив акб . повышенной мощности .подумайте .. будет ли гена обеспечивать его полноценной зарядкой
Keris |
Дата: Среда, 17.11.2021, 15:18 | Сообщение № 58 (175124 в абсолютной нумерации) |
Акб повышенной ёмкости, как ведро, только побольше. Сколько зальёшь, столько и выльешь. Генератор справится , только заряжать до полного будет дольше. Среднее потребление заряда вполе укладывается в "стандартное ведро", заложенное с завода т.е. 55 а/ч. Другое дело, производители аккумуляторов стали экономить на свинце, акб стали легче у многих производителей в последние годы. Соответственно и ёмкость стала меньше заявленной. Поэтому покупать стоит 60-65а/ч. Покупать больше нет смысла. С большим трудом, как времянка, у отца на Реззо влазил 90й акум, но это без закрепления на площадке.
