Среда, 08.01.2025, 17:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
jurabudk Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:37 | Сообщение № 46 (133937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата Rezzer ()
Если про заднюю то там чюток оттянуть накладки на стойке кузова и там всё видно.
Ну да, про заднюю. Снимал накладку на двери, не смог добраться до жгута. Паял штук шесть-семь сняв гофру, один проводок (допстоп) так и не нашел. Гараж найду, еще попробую. А может и до весны протяну, если ничего не вылезет.
Rezzer Дата: Понедельник, 17.11.2014, 00:54 | Сообщение № 47 (134739 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Я снимал накладку не на двери , а на задней стойке и то просто оттягивал не снимая.
Механик Дата: Понедельник, 17.11.2014, 07:44 | Сообщение № 48 (134741 в абсолютной нумерации)
Для продления жизни проводов в задней двери, необходимо снять изоленту стягивающую весь жгут в месте где проходят провода в гофре.
Доберман Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:32 | Сообщение № 49 (137338 в абсолютной нумерации)
И до меня седни докатилась трабла с ЦЗ. С сигналки (нештатной) двери закрываются и открываются. Если сидя в машине пытаться заблокировать все
двери рычажком водительской, то блокирует только водительскую. С ключа
снаружи (замком) не закрывает, кроме водительской.  При закрытой двери,
кнопками с ключа работает. Если водительскую дверь приоткрыть и нажать
рычаг блокировки, то слышен щелчок замков дверей, но рычажок
водительской не закрывается (блокируется, это вроде правильно). Думаю
обрыв провода в жгуте.
А теперь вопрос:" Порядок действий: Снимаем карту водительской двери, вытаскиваем гофру жгута, соединяем
(наращиваем) обрывы, мудохаемся со вставкой гофры назад?" Или как то
иначе?
baa2001 Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:11 | Сообщение № 50 (137341 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Делал наращивание проводов в октябре 2014Г. Если наращивать (заменять на более мягкие) то лучше со снятием двери. Ничего при снятии страшного не происходит. Переделал в водительской двери весь жгут, уже почти пол года, полет нормальный. Теперь оба зеркала управляются и подогрев на обоих работает-в общем, как новая. При снятии и разъем проще разъединяется и гофру проще поставить обратно.
Доберман Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:16 | Сообщение № 51 (137342 в абсолютной нумерации)
Наверное буду делать со снятием двери. Подожду тепла, поеду на дачу и там сделаю. Пока машинка закрывается и открывается с сигналки и с кнопок на ключе.
Justin Дата: Четверг, 26.03.2015, 06:03 | Сообщение № 52 (137472 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
перестал работать стеклоподъёмник передней пассажирской двери. это оно?
Анатолий Дата: Четверг, 26.03.2015, 06:37 | Сообщение № 53 (137474 в абсолютной нумерации)
Justin, с большей вероятностью да, у меня с этого же начиналось...
goschashepa Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:50 | Сообщение № 54 (137506 в абсолютной нумерации)
Цитата Justin ()
это оно?
Да....У меня с водительской двери все подъёмники работали, + не работал обогрев зеркал и заднего стекла+ правое зеркало не работало....Снимай дверь водительскую и делай..Работы на час-полтора. Обрезай и удлиняй провода даже с треснувшей чуть изоляцией..
Доберман Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:37 | Сообщение № 55 (137609 в абсолютной нумерации)
снял (отодвинул) гофру -резинку с водительской двери на стойке кузова, визуально все провода целые. Кое как надел обратно. Все равно с ключа (личинка) и с рычажка все двери не закрываются, только водительская. А вот с сигналки нештатной и кнопок на ключе, все работает. Блин, куда копать далее........
Mavruc Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:59 | Сообщение № 56 (137614 в абсолютной нумерации)
Туда же и копать. Внутри двери смотрел?
valeri Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:37 | Сообщение № 57 (138169 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18568
В субботу занимался ремонтом проводки водительской двери,сделал как на фото,теперь бы так не сделал,но,насколько хватит,опыт приходит после(все работает и пока значит положительный результат достигнут)
Прикрепления: 1280090.jpg (156.5 Kb) · 2252500.jpg (140.6 Kb)
leppa Дата: Вторник, 14.04.2015, 11:54 | Сообщение № 58 (138184 в абсолютной нумерации)
Колись - как надо лучше? Я вот тоже когда ни будь да займусь этим, так вот пока думаю, а не легче ли снять карту, вытянуть проводку под торпеду и там перебирать. Хотя народ советует двери снимать.
valeri Дата: Среда, 15.04.2015, 16:12 | Сообщение № 59 (138221 в абсолютной нумерации)
если бы делал сейчас,то снимал дверь однозначно,снимается и ставится без особых проблем,только вот пайку уже бы так не делал,у меня весь паяный жгут оказался в гофре,не думаю что это гут, думаю что обрезать провода у белой фишки и пайку сделать на коротких проводах у фишки,думаю толку будет больше, как то так) новая проводка обязательно мягкая многожильная.
искандер Дата: Среда, 15.04.2015, 18:44 | Сообщение № 60 (138223 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4249
А не подскажите какие лучше использовать провода.
