Среда, 22.01.2025, 13:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Подскажите по подсветке.
Adder Дата: Вторник, 21.08.2007, 15:57 | Сообщение № 1 (4251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2007
Пользователь № 154
Господа! Вот и я стал обладателем "Ветерка" biggrin . Но назрело пару вопросов- к примеру - у меня на водительской двери подсвечивается только одна (водительская) клавиша стеклоподьемника. Остальные не горят. Это так и надо? Просто на второй машинке (Авео дорестайлинговом) ничего не светится- и не должно. А здесь как? В руководстве молчок.... Подскажите...
Я не червонец, чтобы нравиться всем!
vladadmin Дата: Вторник, 21.08.2007, 16:13 | Сообщение № 2 (4252 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
наверняка нажата кнопка блокировки стеклоподъемников
KIPRIOT Дата: Вторник, 21.08.2007, 16:21 | Сообщение № 3 (4253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
Quote (Adder)
У меня тоже горит только водительская клавиша (при нажатой или нет кнопке блокировки).
Удачи на дорогах
vladadmin Дата: Вторник, 21.08.2007, 16:30 | Сообщение № 4 (4254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
сорри, невнимательно прочитал. Да, на водительской двери только водительская кнопка горит
petruha Дата: Среда, 22.08.2007, 00:44 | Сообщение № 5 (4269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Так и должно быть ! Не волновайся ! biggrin
Kortuz Дата: Вторник, 28.08.2007, 22:03 | Сообщение № 6 (4456 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Сейчас обнаружил, что подсветка кнопок стеклоподъемников включена постоянно, даже при выключенном освещении. У всех также?
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
Demos Дата: Вторник, 28.08.2007, 22:26 | Сообщение № 7 (4459 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (Kortuz)
Когда включено зажигание и стеклоподъемники активированы, то так и должно быть (по крайней мере это правильно и так задумано производителем) smile
Leonides Дата: Среда, 05.11.2008, 20:43 | Сообщение № 8 (35156 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Может кто знает, как переделать что-бы кнопка стеклоподъёмника загоралась при включении габаритов?
Сообщение отредактировал Leonides - Среда, 05.11.2008, 20:45
booroondook Дата: Среда, 05.11.2008, 20:49 | Сообщение № 9 (35160 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Без серьёзной "хирургии" - никак. Светодиоды подсветки встроены в клавиши, а расковыривать блок с целью вывода оттуда провода для отдельного запитывания светодиода - дело гиблое.
Вот схема:
Leonides Дата: Среда, 05.11.2008, 20:53 | Сообщение № 10 (35161 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
А если проще. Провод от подсветки клавиши прикрутить к габаритам. Только надо узнать, где они находятся.
skit Дата: Среда, 05.11.2008, 20:58 | Сообщение № 11 (35163 в абсолютной нумерации)
дело гиблое.
Видимо нужно определить проводок ,запитывающий светодиоды при зажигании,резануть его и соеденить с проводком дающим питание при включении габаритов.Муторно,но думаю можно. Вот тока зачем,если не секрет?
Добавлено (05.11.2008, 20:58)
Пока писал,уже все само решилось.
Сообщение отредактировал skit - Среда, 05.11.2008, 20:59
Leonides Дата: Среда, 05.11.2008, 21:00 | Сообщение № 12 (35168 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Quote (skit)
Я об этом и спрашиваю, что-бы неотрезать чего лишнего.
skit Дата: Среда, 05.11.2008, 21:03 | Сообщение № 13 (35173 в абсолютной нумерации)
Можно контролькой определить ,он там скорее всего один подходит +,при зажигании.
Leonides Дата: Среда, 05.11.2008, 21:22 | Сообщение № 14 (35186 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Quote (skit)
Это понятно, но чтобы не снимать обшивку двери, надо узнать ГДЕ ? находится разъём.
booroondook Дата: Среда, 05.11.2008, 21:41 | Сообщение № 15 (35189 в абсолютной нумерации)
Я ж специально схему показал - на ней всё, что обведено штриховой линией - это неразъемные блоки. Светодиод сидит в корпусе клавиши - и его "плюс" питается от того же контакта, что коммутируется этой самой клавишей. В принципе, конечно, можно разломать клавишу, оторвать светодиод и припаять к нему отдельный провод - но на практике это сделать маловероятно.
К слову сказать, на Лачетти-форуме этот вопрос (как отдельно запитывать или не запитывать подсветку клавиш) обсуждали еще года два назад - и пришли к выводу, что это практически нереально без механического разрушения клавиши. А система стеклоподъемников на Лачетти такая же, как у нас - один в один.
  • Страница 1 из 4
