Умирает датчик распредвала
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:23 | Сообщение № 46 (135456 в абсолютной нумерации) |
Ремень может быть не натянут либо растянут, если второй вариант ремень в помойку.
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 16:15 | Сообщение № 47 (135465 в абсолютной нумерации) |
Ну что же. Провел сегодня вскрытие. Ремень болтается. Метки на натяжном ролике далеко друг от друга. Я так понимаю, носики должны быть совмещены. Но у меня подвижная, вроде, дальше против часовой стрелке, чем положено. Метки на валах вроде совпали, но на выпускном валу меток несколько, и какая правильная ХЗ. На фото вскрытия, показал "прогибы" ремня пальцем, диформировал вообще без усилий. На фотке паразитного ролика, виден износ внутреннего торца, даже стружка пластмассовая висит. Поглядите плиз, подскажите.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 22.12.2014, 20:07 |
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:49 | Сообщение № 48 (135478 в абсолютной нумерации) |
Выложил видио с прогибом ремня и работой двигла. Уровень звука при записи высокий поставил. В реальности чуть тише молотит. Есть снятый на другую камеру, там звук более реальный, ну думаю и так будет понятно ))). Пароль 123
http://www.fayloobmennik.net/4422889 http://www.fayloobmennik.net/4423055
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 22.12.2014, 21:45 |
Анатолий |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:04 | Сообщение № 49 (135480 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Ivan_ko, натяжка ремня "никакая", на распредвалах риски нормально, если на коленвале тоже нормально с ними
в теме про ремень ГРМ все описывалось подробно, в фото и рисунками
Сообщение отредактировал Анатолий - Понедельник, 22.12.2014, 21:06 |
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:10 | Сообщение № 50 (135481 в абсолютной нумерации) |
Цитата Анатолий Ivan_ko, натяжка ремня "никакая", на распредвалах риски нормально, если на коленвале тоже нормально с ними
Анатолий, я на коленвале метку не смотрел. Биби водворе, у дома. Лезть под машину не захотел. Сейчас жалею. Нужно было померзнуть, НО зато убедиться. Возможно ли, что ремень "прыгнул" на коленвале? Тогда не синхронная работа датчиков вполне объяснима. Думаю нужно потихоньку перегнать Резульку в гараж, рядом, около 1км., там уже спокойно все разбирать.
Анатолий |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:16 | Сообщение № 51 (135482 в абсолютной нумерации) |
Ivan_ko, на коленвале запросто при такой натяжке может ремень перескочить, т.к. там шкив в два раза меньше, чем на распредвалах
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:48 | Сообщение № 52 (135485 в абсолютной нумерации) |
Цитата Анатолий an_ko, на коленвале запросто при такой натяжке может ремень перескочить, т.к. там шкив в два раза меньше, чем на распредвалах
Короче, все складывается в сторону замены ремня. Блин дорогое удовольствие с нынешним курсом валюты ((. Правда ремонт головки уже совсем астрономический будет по цене.
Анатолий |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:58 | Сообщение № 53 (135486 в абсолютной нумерации) |
Ivan_ko, ремень то зачем менять, он у тебя в любом случае не перетянут был, пробег с этим ремнем тоже мал
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:58 | Сообщение № 54 (135488 в абсолютной нумерации) |
Меняй и ремень и ролики, ремень растянут, у роликов изношена плоскость где с ремнём соприкасается. Зачем низкого качества комплектующие ставили?
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 23.12.2014, 06:04 | Сообщение № 55 (135493 в абсолютной нумерации) |
Максим, спасибо за внимание к моей боляке. Ремень менял старый владелец. Буду менять сам на приличные железявки. Полистаю тему о ремне, подберу.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 23.12.2014, 07:59 |
antonio82 |
Дата: Вторник, 08.12.2015, 07:41 | Сообщение № 56 (143539 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Gomel
На форуме с 13.07.2015 Пользователь № 26293 |
Доброго дня! У меня выскакивают ошибки 0342 и 1661. Сброшу, на 3-ю заводку снова выскакивают. Заводится хреново, на первой передаче при разгоне тупит страшно... Датчик распредвала заменил-все без изменений.
BELAZ |
Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:53 | Сообщение № 57 (143548 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.06.2008 Пользователь № 968 |
Цитата antonio82 ( ) 0342 - Триста сорок вторая - это датчик коленвала. Распредвал - триста сорок первая. Датчик коленвала легко проверить кстати, у него сопротивление должно быть 600 Ом.
leoneo12455 |
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:42 | Сообщение № 58 (147895 в абсолютной нумерации) |
341 - ошибка датчика распредвала. Меняйте только на оригигальный, ставил аналог - не работает! Оригинальный - всё /ОК
Dusty79 |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:52 | Сообщение № 59 (148533 в абсолютной нумерации) |
У меня вот тоже бортовик начал выдавать ошибку 0342. "медленный отклик датчика фаз". Нечасто. Раз в неделю-две. Чек не светится, но звоночек тревожный. Подскажет кто каталожный номерок датчика?
Корвинус |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:24 | Сообщение № 60 (148534 в абсолютной нумерации) |
96253544
