Пятница, 31.01.2025, 15:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Умирает датчик распредвала
letun087 Дата: Понедельник, 04.07.2022, 23:26 | Сообщение № 166 (176050 в абсолютной нумерации)
О нем и говорю.У нас много 1.6 с мотором.Но таких проблем как у вас точно нет и такой массовости.На 2.0 так вообще ни разу не слышал о таких проблемах
Интересно что на одних и тех же авто и моторах может этот датчик быть,а может и без него.Все выполняет один датчик,ДК
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 04.07.2022, 23:30
poper Дата: Среда, 24.05.2023, 08:50 | Сообщение № 167 (177060 в абсолютной нумерации)
Доброго дня.Видимо сломался датчик распредвала.Посмотрел ,в наличии десятки вариантов.По опыту может кто подскажет фирму которую стоит попробовать?
викторрр Дата: Среда, 24.05.2023, 10:37 | Сообщение № 168 (177061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
GM. Они сейчас китайские идут. Я брал в  EMEX такой.
Полгода полет нормальный.
rmsn8 Дата: Среда, 24.05.2023, 10:58 | Сообщение № 169 (177062 в абсолютной нумерации)
Я вроде как то писал, но найти не могу где именно. Так вот. была у знакомого такая трабла. почти через день приезжал ко мне снимать ошибку. Потом вдруг перестал приезжать.. Спрашиваю, наконец то раскошелился на новый датчик? Так ему кто то посоветовал подержать датчик на ниодимовом магните. И датчик странным образом ожил. Ну может и сказки, но мужик давно ко мне не обращался снять ошибку.
А GM датчик что то стал стоить заоблачных денег
poper Дата: Среда, 24.05.2023, 14:21 | Сообщение № 170 (177063 в абсолютной нумерации)
Хорошо бы.Но в прошлый раз купил как оригинал поделку на экзисте...Буду кумекать.
викторрр Дата: Четверг, 25.05.2023, 11:18 | Сообщение № 171 (177064 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Я стараюсь на экзисте не брать. Последнее время одни подделки идут.
На емекс получше пока.
Keris Дата: Четверг, 25.05.2023, 14:35 | Сообщение № 172 (177065 в абсолютной нумерации)
Проехал 17 000 на перепаянном в прошлом году датчике, полёт нормальный.
Механик Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 12:04 | Сообщение № 173 (177084 в абсолютной нумерации)
Сейчас уже в новой упаковке начали поступать датчики.
mihaz Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 15:03 | Сообщение № 174 (177086 в абсолютной нумерации)
Keris, пересмотрел Ваш отчет про датчик, это классная работа и классно сделанный отчет... как чел, который занимается электроникой, последние лет сорок пять, скажу, перепад температур и вибрация дают микротрещины и отсутствие контакта... смотрел на ютубе, эти датчики восстанавливают даже люди просто с руками и желанием посмотреть, как там сделано...
Keris Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 20:50 | Сообщение № 175 (177092 в абсолютной нумерации)
Спасибо, mihaz. В отчёте хотел показать, что способ решения доступен каждому. Реально помогает именно маленький китайский паяльник с Али- один датчик пытался паять обычным с деревянной ручкой ватт на 40- в разы тяжелее.
Дополню- нашёл в закормах дешёвый, сдохший датчик AMD- внутри ожидаемо мало припоя, даже пины из голой латуни. Пропаял и его. Проверить работу не смог , ибо пока работает восстановленный оригинал.
викторрр Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 21:30 | Сообщение № 176 (177093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Не все датчики можно так восстановить. Я свой разобрал полностью. На ножках
которые я отпаял сопротивление не измерялось, т.е. сама схема умерла.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 12.06.2023, 11:29
Механик Дата: Понедельник, 12.06.2023, 15:36 | Сообщение № 177 (177096 в абсолютной нумерации)
Фото новой упаковки датчика р/вала
https://postimg.cc/w3jqpz5r
https://i.postimg.cc/FzmFT3YN/Photo-1686572825929.jpg
89284405307 Дата: Понедельник, 12.06.2023, 16:11 | Сообщение № 178 (177098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, и какая его цена?..а то тоже периодически ошибка выпадает
Механик Дата: Понедельник, 12.06.2023, 20:48 | Сообщение № 179 (177099 в абсолютной нумерации)
Последний раз стоил 2,6т.р.
89284405307 Дата: Понедельник, 12.06.2023, 22:29 | Сообщение № 180 (177100 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо
