Среда, 22.01.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Дворники
Механик Дата: Суббота, 11.03.2017, 07:30 | Сообщение № 61 (154626 в абсолютной нумерации)
Снимаете поводки, отсоединяете рычаг от оси мотора, включаете моторчик и выключаете что бы он сам остановился,прикручиваете рычаг ориентируя его горизонтально в сторону  водительского крыла, собираете жабо и устанавливаете повадки в положении выключенных дворников.
рра Дата: Суббота, 11.03.2017, 11:27 | Сообщение № 62 (154629 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Спасибо . А как добавить фото ?????
Wadjara Дата: Суббота, 11.03.2017, 11:32 | Сообщение № 63 (154630 в абсолютной нумерации)
Внизу есть "Прикрепить файл"  Обзор.....
Фотку надо сделать "лёгкой"
Сообщение отредактировал Wadjara - Суббота, 11.03.2017, 11:33
рра Дата: Пятница, 14.04.2017, 18:20 | Сообщение № 64 (155381 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
$IMAGE1$
рра Дата: Пятница, 14.04.2017, 18:22 | Сообщение № 65 (155382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
почему-то получается абра-катабра.
leppa Дата: Пятница, 14.04.2017, 19:37 | Сообщение № 66 (155387 в абсолютной нумерации)
размер картинки должен быль не более 250 кб.
rvk Дата: Среда, 27.09.2017, 14:17 | Сообщение № 67 (158172 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Всем привет,проблема такая:раньше при легкой подаче рычажка, дворники 1 раз срабатывали и возвращались в исходную,теперь пока рычаг держишь-есть движение,отпускаю дворники замирают т.е .не возвращаются в исходное положение.Во всех остальных положениях работают в штатном режиме.Может у кого был сей глюк?
  • Страница 5 из 5
