Среда, 22.01.2025, 14:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Дворники
kuparos Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:14 | Сообщение № 31 (108606 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Кто знает, куда лезти?
В пучок проводов в левой гофре, что соединяет кузов и 5ю дверь.
basargin1967 Дата: Суббота, 12.05.2012, 04:28 | Сообщение № 32 (108610 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
а фонари заднего хода светятся?
И фонари светятся и все остальное работает.
Вроде на нее же думаю, но была надежда, что может еще где то можно пошарить, больно неохота лезть в гофру. biggrin У брательника на Астре ремонтировал провода в дверной гофре, приятного мало. cry
basargin1967 Дата: Суббота, 12.05.2012, 18:28 | Сообщение № 33 (108645 в абсолютной нумерации)
Починил я сегодня дворник, проблема, как и ожидалась, пряталась в левой гофре задней двери, напрочь пережевались два провода, на половине остальных изоляция лопнула, пока восстановил оборванные, все заработало, потом восстановлю остальные по человечески.
janoem Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:14 | Сообщение № 34 (134652 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
соклубни, такая проблемка вырисовывается при нажатии омывания стекла лобового не срабатывают дворники (но это через раз)- кто нить в курсе переключатель или реле?если реле-то где находится?
WingZmen Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:58 | Сообщение № 35 (134695 в абсолютной нумерации)
janoem, тоже самое, но пока в очень слабой мере. Грешу на переключатель, ведь если утопить поплотнее, то всё работает. Да и пока вообще не доставляет проблема.
dalstrom Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:07 | Сообщение № 36 (134715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Реле находится тут.
san Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:38 | Сообщение № 37 (136088 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орех
На форуме с 19.01.2015
Пользователь № 20717
Друзья подскажите. У тестя при включении переднего дворника срабатывает задний и начинает поливать омывайкой без конца, так же не работает регулировка времени задержки срабатывания переднего дворника. Замена переключателя не помогла.
Проблема то же в гофре? Или где то ещё можно поискать причину? Просто странно, как перебившиеся в задней гофре провода могут влиять на передний дворник....
san Дата: Понедельник, 19.01.2015, 21:59 | Сообщение № 38 (136101 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо за помощь!
Проблема была та же, что и у всех.
iurik168 Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:49 | Сообщение № 39 (136102 в абсолютной нумерации)
Если в Реццохе глючит электрика, то точно надо смотреть проводку в местах сгиба.
ромчик Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 20:55 | Сообщение № 40 (142561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
задний дворник живет своей жизнью. Включается сам где то от 4до 10 минут после заводки двигателя и не выключается. при этом подрулевым включается корректоно т.е. при нажатии на омывание заднего стекла делает несколько взмахов и дальше штатно с интервалом. Но гад такой не выключается. Что может быть. Гофру снимал там все концы заизолированны после восстановления. ничего ни с чем не коротит.
Чем управляется этот двигатель стелоочистителя? где его реле? Или напрямую с подрулевого?
Тогда как интервал задается? ведь он не постоянно молоти а с промежутками. Расскажите всю схему пжлст.
leppa Дата: Вторник, 20.09.2016, 07:18 | Сообщение № 41 (151270 в абсолютной нумерации)
 ромчик, решил проблему? А сегодня после дождя у меня такая же бяка вылезла.
valkrajushkin Дата: Вторник, 20.09.2016, 17:38 | Сообщение № 42 (151273 в абсолютной нумерации)
парни была аналогичная ситуация . или проблема .вобщем как хотите .в дверь багажника по ходу  с лево в верху гофра в ней жгут с проводами .собака зарыта там .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 20.09.2016, 17:38
leppa Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:02 | Сообщение № 43 (151274 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Спасибо! Усиленное курение темы привело к двум основным причинам такого поведения дворников: провода в гофре в 5 двери и грязь в узле управления двигателем щеток. Я пока склоняюсь ко 2 версии, из ходя из того что понимаю в электротехнике совершенно не понятно за счет чего моторчик включается (хотя это можно объяснить перемыканием оголенных проводов), и самое главное чего это он сам выключается через определенное время причем на стоячей машине. На выходные придется лезть смотреть что за нечистая поселилась там. А вообще походу моя проводка начала сыпаться, т.к. после дождя кроме этого загорелась лампа ручника, АБС, хорошо что пока не воняет и преды целые.
valkrajushkin Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:21 | Сообщение № 44 (151276 в абсолютной нумерации)
а я бы сначала посмотрел в гофре . делов то на 2 мин .сдвинь гофру .и сразу увидишь .переламываются на изгибе .кроме дворника у меня ещё штук 5 были перетёрты . они правда коротковаты . но я их удленил см на 20 .вобщем перепаял все .
leppa Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:36 | Сообщение № 45 (151277 в абсолютной нумерации)
Да, само собой на выходные начну с этого.
  • Страница 3 из 5
