Среда, 22.01.2025, 14:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Предохранители и реле
Clown Дата: Суббота, 30.11.2013, 18:58 | Сообщение № 31 (126476 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Где я работаю, стоимость работ 800 рублей час, итого, за 5 часов - 4000 рублей. А тут вдвое больше. Развод.
И еще вопросец. С заковыркой! Где у нас рессоры? ;-) Я думал только телескопические стойки! =))))))))))))))))))))))))))))))))
maltsevser Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:04 | Сообщение № 32 (126488 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.11.2013
Пользователь № 11549
Я бы рад сам делать условий нет , помещения холодно сейчас и боюсь чего нибудь сломать
AlexIz Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 17:13 | Сообщение № 33 (126490 в абсолютной нумерации)
Ну, так флаг для самостоятельной работы, в руки!
Clown Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:30 | Сообщение № 34 (126494 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Я его и не выпускаю! =))))
goschashepa Дата: Вторник, 16.12.2014, 05:58 | Сообщение № 35 (135323 в абсолютной нумерации)
Подскажите, блок предохранителей в салоне--обозначения на схеме-ALDL , ТСМ , EMS , ЕСМ.. Что это за предохранители?          И ещё--на обогрев заднего стекла и зеркал есть реле в блоке под капотом?
Прикрепления: 5113784.jpg (64.9 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 16.12.2014, 06:06
худой Дата: Вторник, 16.12.2014, 08:50 | Сообщение № 36 (135324 в абсолютной нумерации)
вот
Прикрепления: 0894621.jpg (152.7 Kb) · 2929439.jpg (116.4 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 16.12.2014, 08:51
goschashepa Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:04 | Сообщение № 37 (135332 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо.! А что обозначают эти буквы, какие системы-механизмы?                                 ALDL , ТСМ , EMS , ЕСМ..
худой Дата: Среда, 17.12.2014, 07:28 | Сообщение № 38 (135333 в абсолютной нумерации)
АLDL - не знаю, ТСМ - блок управления автоматической КПП, ЕСМ - блок управления двигателем, ЕМS - ?
mxrtmnv Дата: Среда, 17.12.2014, 07:44 | Сообщение № 39 (135334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
АLDL (assembly line diagnostic link) - линия системы диагностики(?). EMS (energy management system) - система управления энергией (аккумулятор, генератор?).
goschashepa Дата: Среда, 17.12.2014, 22:12 | Сообщение № 40 (135351 в абсолютной нумерации)
Спасибо ребята!..
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.01.2016, 11:57 | Сообщение № 41 (144875 в абсолютной нумерации)
Такой вопрос, разбирался с предохранителями. В руководстве по ремонту два места расположения предохранителей: в монтажном блоке в салоне автомобиля и в монтажном блоке в моторном отсеке. Найти их не сложно, есть картинки, где они расположены. Но когда я начал изучать схемы, там указаны предохранители расположенные в панели приборов. Где это? Подскажите.
Kaznacheev Дата: Среда, 27.01.2016, 20:57 | Сообщение № 42 (144898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я когда снимал торпеду для замену радиатора печки , под ней в проводке никаких предохранителей не видел. Реле стоят на уровне левой коленки , блок иммобилайзера прикручен на уровне тахометра по нижнему краю.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.05.2016, 22:33 | Сообщение № 43 (148114 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер. Кто знает, что за реле на фото (зеленое, синее)? Ковырялся под панелью, сфотал.
Прикрепления: 2793289.jpg (46.0 Kb)
Ivan_ko Дата: Вторник, 03.05.2016, 23:26 | Сообщение № 44 (148115 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
А в каком месте под панелью? Что то не пойму. Рядом со штатной сигналкой что ли?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 03.05.2016, 23:27
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.05.2016, 08:37 | Сообщение № 45 (148121 в абсолютной нумерации)
Справа под панелью, рядом блок с антенной, я не знаю, что это.
  • Страница 3 из 4
