Среда, 22.01.2025, 16:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Launcher9 Дата: Среда, 03.06.2015, 17:57 | Сообщение № 151 (139528 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 14.02.2013
Пользователь № 7852
Возникла проблема - отказал ЦЗ, при попытке закрыть\открыть кнопками ключа машина моргает как будто блокирует\разблокирует двери, но реально срабатывания замков не происходит. Как выяснилось погорел предохранитель. Ну понятно что погорел не просто так. Заменил предохранитель  - функция ЦЗ для всех дверей, кроме задней, восстановилась. Видимо, проводка. Вскрыл левую гофру задней двери, там половина проводов порвана, а у остальных сломана изоляция по кругу. Вопрос: где и что разобрать, чтобы добраться до этого пучка и надставить пайкой оборванные концы?
antonio82 Дата: Понедельник, 13.07.2015, 14:42 | Сообщение № 152 (140266 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
На форуме с 13.07.2015
Пользователь № 26293
Добрый день! подскажите. Не закрывается цз с кнопок на ключе. А ключом без проблем. Сигналка заводская. Батарейку заменил, диод светит, механизм и блок управления исправны.  В чем может быть причина? Может ключ от авто отвязался? Ключ был без батарейки около недели.
Спасибо)
Сообщение отредактировал antonio82 - Вторник, 14.07.2015, 10:15
antonio82 Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:48 | Сообщение № 153 (140268 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Цитата iurik168 ()
Есть конечно, у меня такой ключ, так как с кнопками был утерян первым владельцем. На торце ключа, там где жало, есть маленькая красная точка- это и есть чип. Лампочка на часах у вас работает правильно.
У меня в таком ключе чипа нет, не заводится авто....
Lagr Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:09 | Сообщение № 154 (144564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Возникла проблема, но не всегда, при закрывании машины с брелка, раздается страшный затяжной рык, от активатора или солиноида передней двери.
При этом общий ЦЗ срабатывает и все двери закрываются.
При открывании, тоже не всегда, не срабатывает передний активатор, соответственно все остальные замки так же не открываются. Со второго или третьего раза срабатывает. Понимаю, что скорее всего накрылся передний активатор.
Собственно сам вопрос:
Какой активатор для нас подходит? Может есть какие-то нюансы? Если я темой ошибся перенаправьте.
Еще у меня не работает ключ на водительскую дверь, ключ вставляется, но не проворачиваться. Скорее всего была попытка неудачного взлома, но может конечно от замка, что отвалилось. Вскрытие покажет.
Kaznacheev Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:30 | Сообщение № 155 (144573 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
В разделе кузов тема Замок передней двери Я описал разборку самого замка и как отремонтировать. Симптомы были точно такие же как и у тебя. А ключ не проворачивается в личинке - это скорее всего она закисла. У меня вообще ключ вставлялся только наполовину из-за того что не пользовались в течении 5 лет. Я личинки снял , замочил в керосине и немного нагревал. Разработал минут за 20.
Lagr Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:13 | Сообщение № 156 (144594 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, спасибо! Перехожу в эту тему.
Дима Дата: Пятница, 21.10.2016, 00:43 | Сообщение № 157 (151750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2011
Пользователь № 4550
Здравствуйте, Проблема возникла давно, пытался найти решение проблемы, но ничего конкретного не нашел. Помогите советом, как решить эту проблему. Суть в том, что задняя левая дверь не блокируется от ЦЗ, только вручную. Тяга дергается, слышен звук от активатора, но дверь не блокируется — тяге будто что-то мешает и ее отдергивает обратно. Все это происходит и на блокировку, и на разблокировку — тяге не хватает усилия (так мне кажется). Жгут в водительской двери в неплохом состоянии, паял 2 крайних провода, но и он не при чем (сигнал из водительской двери идет на все двери, а не работает только одна). Шумо-виброизоляция не мешает. Уже и не знаю что делать… Какие у вас будут мысли? Проводку задней левой двери еще не смотрел (займусь на выходных) - может ли она быть или с самой тягой или активатором беда?
WingZmen Дата: Пятница, 21.10.2016, 01:03 | Сообщение № 158 (151751 в абсолютной нумерации)
Я бы сперва посмотрел провода. Если они в хорошем состоянии, и в водительской двери тоже 100% всё в порядке, то дело в самом приводе. Или устал, или от других факторов помирать начал.
valkrajushkin Дата: Суббота, 22.10.2016, 17:41 | Сообщение № 159 (151775 в абсолютной нумерации)
вскрой карту двери .делов на 10 мин. и пробуй закравать .должен понять в чём причина
Nemezspb Дата: Четверг, 15.06.2017, 23:09 | Сообщение № 160 (156608 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Всем привет. Подскажите пожалуйста ребята, не закрывает цз пассажирскую дверь и не опускает стекло с Блока водительской двери (хотя с пассажирской кнопки и открывает и закрывает). Снял водительскую и все провода нарастил. Может ли быть проблема в проводах пассажирской? Очень волнует проблема не закрывания двери...
Сообщение отредактировал Nemezspb - Четверг, 15.06.2017, 23:10
goschashepa Дата: Пятница, 16.06.2017, 03:31 | Сообщение № 161 (156610 в абсолютной нумерации)
Очень даже может быть. Я дверь пассажира переднего не снимал-так можно подлезти к проводам,сдвинув гофру. Было сломано пару проводов. Но ЦЗ работал..И ещё ремонтировал провода в правой задней двери..
doctorgrem Дата: Суббота, 15.07.2017, 08:45 | Сообщение № 162 (157000 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Добрый. У меня обычный цз, но он начал сходить с ума, сначала, просто машина могла моргать аварийкой, потом оказалось, что у меня есть динамик и она начала пищать без всякой причины,люди милицию даже вызывали, что спать не могли, это было неконтролируемо. Дальше обнаружил этот гудок и отсоеденил фишку, машина дальше просто, если ей надо моргала, но не орала. Дальше началось следующее. При открытии или закрытии авто, правый поворотник начал залипать, просто гореть, что передний, что задний, что боковой. и иногда очень сложно его убрать, путём открывания и закрывания. иногда он сам включается ночью и горит, тем самым 4 раза высадив мне аккум. Вопрос, что это?
Kaznacheev Дата: Суббота, 15.07.2017, 12:13 | Сообщение № 163 (157003 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
99% что то переломаны провода 5 двери. Идёт замыкание.
174Den Дата: Суббота, 15.07.2017, 12:18 | Сообщение № 164 (157004 в абсолютной нумерации)
1000% проводка
174Den Дата: Суббота, 15.07.2017, 12:19 | Сообщение № 165 (157005 в абсолютной нумерации)
Либо утопленник
