Среда, 22.01.2025, 19:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:07 | Сообщение № 136 (129156 в абсолютной нумерации)
Это переломы в гофре случились?
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:22 | Сообщение № 137 (129157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
так точно. Давно заметил, что ЦЗ с флажка на двери не срабатывает, да на открытой водителькой двери в пассажирской стекло не поднять. Опустить можно, поднять нет. Плюс справа регулировка зеркала отказала. А тут решил доводчик ставить и занялся дверьми.
klasster Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:14 | Сообщение № 138 (129165 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
Цитата Clown
перед тем, как снимать надо отсоединить все провода в двери
Если просто стянуть гофру будет виден этот разъем (на фото)?
Пытаюсь понять как он соединяется с дверью и стойкой. Белый штекер-папа (на него надевается гофра) вставляется в штекер-маму закрепленные в двери и в стойке? Похоже он на 4 защелках держится и если со стойки его выдернуть жгут не вытягивается?
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:42 | Сообщение № 139 (129168 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
klasster, Если стянуть гофру, то разъем буден виден.
Соединен так. В стойке разъем (мама), вытянуть его можно наружу автомобиля максимум на 7 см. Папа выходит из двери и на 4 защелках крепится в стойке. В самой двери еще один крепеж, он вынимается так же наружу. Надо сильно постараться, чтобы вытянуть крепеж из стойки. Места нет, длины проводов нет, поэтому единственный выход снять дверь.
klasster Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:58 | Сообщение № 140 (129171 в абсолютной нумерации)
Clown, Спасибо большое за разъяснения. Все понял. Вот тут еще и увидел...http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1938-96064-16-1314376519
Сообщение отредактировал klasster - Вторник, 25.03.2014, 21:06
goschashepa Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:30 | Сообщение № 141 (129246 в абсолютной нумерации)
Что за глюк??  Включаю зажигание, но машину не завожу.. Все лампочки на "приборке" горят как и положено.. Минуты через 3-4 вынимаю ключ из замка---лампочки продолжают гореть и не гаснут..При повторном включении замка или запуске двигателя--всё приходит в норму. Этот глюк замечал 2 раза.. Что такое может быть?..
Clown Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:04 | Сообщение № 142 (129248 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
goschashepa, контактная группа замка зажигания
Mavruc Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:11 | Сообщение № 143 (129253 в абсолютной нумерации)
Похожее у лачетников-хетчбеков при переломе трубки омывателя в задней гофре замыкает провода и двиг продолжает работать, даже когда ключ вытащен из замка.
goschashepa Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:23 | Сообщение № 144 (129254 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Но я двигатель и не заводил!... Надо наверное смотреть замок..  sad
Mavruc Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:04 | Сообщение № 145 (129258 в абсолютной нумерации)
Предложил как вариант.
goschashepa Дата: Пятница, 28.03.2014, 05:27 | Сообщение № 146 (129261 в абсолютной нумерации)
Mavruc, спасибо....
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 16:54 | Сообщение № 147 (132929 в абсолютной нумерации)
Сегодня вынул из "обходчика" второй ключ зажигания (автозапуск).. Всё вроде бы пришло в норму,проверял специально. Надоел этот "плавающий глюк". Да и не нужен мне автозапуск, я им и не пользуюсь никогда.
kolu4iy Дата: Среда, 27.08.2014, 17:01 | Сообщение № 148 (133107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Доброго времени суток, вот я и до сюда добрался =( , Суть в следующем:
1. Машина с ключа закрывается
2. с кнопок на ключе, снаружи - не закрывается, если сидеть в салоне и поднести близко к антенне (см 15 примерно) - закрывается, чуть отодвинул - все, не работает.
Что делать? Антенну крутил по-всякому, предохранители целые, батарейку в ключе поменял, провода все пошевелил/потрогал - целые вроде, аккумулятор отсоединял.
UPD. 28.08 сегодня все работает, но что же это было?
Сообщение отредактировал kolu4iy - Четверг, 28.08.2014, 14:40
tixonen Дата: Пятница, 12.09.2014, 22:41 | Сообщение № 149 (133534 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  а если не город, а село?
На форуме с 31.08.2008
Пользователь № 1151
Доброй дороги всем!
Появилась заморочка: сигналка Starline работает нормально - всё открывает и закрывает, а вот ключом закрывается и открывается только та дверь к которой ключ применяешь, изнутри блокировка дверей тоже не срабатывает. Предохранитель F7 в норме. Вопрос: блок (реле) ЦЗ? Под гофрами кошмаров представленных выше по ветке не увидел.
zhna Дата: Суббота, 28.02.2015, 08:10 | Сообщение № 150 (136984 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
Случилась такая проблема, накрылся цз симптомы следующие, не работает, не закрывает не открывает не родными кнопками на ключе не сигналкой не физически ключём.
Тоесть открывается ключём только одна дверь водительская если её ключём открыть и всё.
когда с ключа нажимаеш то она мигает но двери не реагируют
Народ подскажите куда смотреть и что предпринимать.
