Воскресенье, 02.02.2025, 13:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
kuparos Дата: Суббота, 29.03.2008, 19:01 | Сообщение № 16 (17569 в абсолютной нумерации)
Скорее всего двери не были блокированы, просто при выключении зажигания ты нажал на кнопку на ключе.
При её нажатии издается характерный звук, не зависимо открыта она или закрыта.
booroondook Дата: Суббота, 29.03.2008, 19:46 | Сообщение № 17 (17581 в абсолютной нумерации)
У меня такие вещи сигнализация делает - это ее штатная функция, которую можно включить или отключить настройкой.
Скорее всего, у тебя тоже сигналка задействована на ЦЗ.
andpic Дата: Суббота, 29.03.2008, 21:20 | Сообщение № 18 (17585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
booroondook
Спасибо за советы но у меня сигналки нет. Наверное когда заводил или выключал двигатель, нажал кнопку на ключе. Завтра проверю.
booroondook Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 09:57 | Сообщение № 19 (17598 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
О, это тоже очень вероятно. Я постоянно такие вещи делаю - то в кармане кнопка нажмется, то пальцем случайно задену.
mail Дата: Четверг, 03.04.2008, 15:44 | Сообщение № 20 (18209 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Балашиха Московской обл.
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 768
Случайно нажал на кнопку на ключе. У меня примерно также было,но я заметил момент нажатия.
WWW
vit Дата: Понедельник, 02.06.2008, 12:31 | Сообщение № 21 (23386 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Перестал работать ЦЗ на закрывание, на открывание работает, никак не могу достучаться до схемы сервис мануала, говорит нет такой страницы, может у кого есть.
booroondook Дата: Понедельник, 02.06.2008, 12:42 | Сообщение № 22 (23387 в абсолютной нумерации)
Quote (vit)
Да вот она - электросхема № 18:
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....u5cdlsc
vit Дата: Понедельник, 02.06.2008, 16:03 | Сообщение № 23 (23413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 26
Спасибо достучался, теперь как будет время, буду смотреть. Судя по схеме или концевик, или блок, надо разбирать. Лудше бы концевик, однако.
booroondook Дата: Понедельник, 02.06.2008, 16:19 | Сообщение № 24 (23416 в абсолютной нумерации)
Quote (vit)
Напиши подробнее, в чем выражается твоя неисправность. Как я понял, у тебя ЦЗ не работает только на закрывание.
В каком именно случае не закрывается замок (или во всех?):
1) рычажком на водительской двери (изнутри);
2) ключом зажигания, вставленным в замок водительской двери снаружи;
3) кнопкой на ключе зажигания;
4) с пульта сигнализации.
Если не закрывается по пп.1,2 - то надо копать механику. См. мою статью по снятию обшивки водительской двери - так получишь доступ к этим рычажкм-кулисам.
Если не закрывается по пп.3,4 - то надо копать электрику. Для начала проверить отработку закрывание при подаче +12 вольт на контакт №2 блока ЦЗ. Если при этом замки закрываются, то проблема, скорее всего, в блоке ЦЗ. Его устройство довольно простое и прекрасно просматривается на схеме. В случае необходимости и при наличии прямых рук этот блок с успехом можно заменить на блок ЦЗ для ВАЗовских машин - продается в "автозапчастях."
Выглядит вот так:
Прикрепления: 1777416.jpg (38.6 Kb)
vit Дата: Вторник, 03.06.2008, 16:07 | Сообщение № 25 (23525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 26
Пока смотреть не было времени, отключил центральный замок совсем, убрал предохранитель, сигналка водительскую дверь и открывает и закрывает. А ЦЗ не закрывается во всех случаях. Только на ключе у меня кнопок нет, а сигналка подключена исполнительным механизмом к приводу замка, т.е. дёргает за тягу рычажка водительской двери. Так что точно дело в электрике. Вопрос?? на картинке наш блок.
booroondook Дата: Среда, 04.06.2008, 06:56 | Сообщение № 26 (23548 в абсолютной нумерации)
Quote (vit)
Нет, не наш. Это блок для ВАЗовских машинок, но по своему электрическому устройству он практически идентичен нашему. Да, собственно, все они одинаковые - эти блоки ЦЗ. Ну, коробочка другая, внешний разъем отличается. А внутренняя суть - одна и та же.
шТрек Дата: Среда, 04.06.2008, 07:12 | Сообщение № 27 (23549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 851
Мне в салоне поставили сигнализацию с функцией управления ЦЗ (по моему, правда, других уже просто не бывает). Так менеджер при передаче машины предупредил о возможном конфликте при одновременном пользовании ЦЗ от сигналки и штатного ключа. Во избежание поломки посоветовал пользоваться запасным ключом (без кнопки ЦЗ). Езжу скоро год, про проблемы с ЦЗ узнал на форуме.
Бежевабсолютная практичность А270НЕ150.
Олег.
Старый_волк Дата: Среда, 04.06.2008, 07:29 | Сообщение № 28 (23550 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Нет никаких глобальных проблем с ЦЗ. Есть конкретная неисправность на конкретной машине, которая и обсуждается. Системного характера не имеет
ovomaxat Дата: Среда, 04.06.2008, 23:21 | Сообщение № 29 (23662 в абсолютной нумерации)
не закрывается замок: 1) рычажком на водительской двери (изнутри); 2) ключом зажигания, вставленным в замок водительской двери снаружи
У меня появились вышеуказанные проблемы после, как я понял, установки сигналки. Это что, кривые руки сервисменов или программируемая функция сигналки (или что другое)?
booroondook Дата: Четверг, 05.06.2008, 07:01 | Сообщение № 30 (23669 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Тут сразу и не скажешь, кого винить.
С одной стороны: действительно, сервисмены, в силу присущей им лени, делают установку сигналки по принципу "побыстрее и попроще" - т.е., попросту тупо вешают "сигналкино" управление ЦЗ в параллель штатному. При этом получается как бы система без обратной связи - сигналка не знает, в каком положении замки былти оставлены штатным управлением, а штатное управление не знает, в каком положении их оставила сигнализация.
А с другой стороны, никто и не предлагал пока другого - более разумного - способа подключения сигнализации к ЦЗ.
Вот в этой статье можно почитать о способах и вариантах подключения сигнализации именно в части управления замками дверей.
А на наших машинах, хоть все они и приобретены в разное время и у разных дилеров, скорее всего подключение сигналки сделано по этой схеме:
