Четверг, 30.01.2025, 05:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
kons20 Дата: Четверг, 05.06.2008, 07:24 | Сообщение № 31 (23671 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Полностью наоборот управление идет по отрицательному сигналу. Более того штатная сигналка берет под контроль концевики дверей только с радиомодуля. Т.Е если закрыть дверь ключем, а затем через открытое окно пассажирских дверей открыть дверь сигнал на сирену не пойдет. Если включить через кнопку на ключе то после выше указанных манипуляций после открытия дверей пойдет сигнал на сирену.
Вольха Дата: Понедельник, 30.06.2008, 13:52 | Сообщение № 32 (25455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.06.2008
Пользователь № 1017
Добрый день, уважаемые!
Вчера стала счастливой обладательницей Rezzo, и уже ночью, в инструкции прочла про "кодовую табличку" на ключах. Сегодня, на вашем форуме то же нашла информацию о этой табличке... но мне в салоне выдали только ключи, табличек на них не было. Что делать теперь?
Понедельник: 10-50
Сейчас обзвонила все что могла:
1. Горячую линию Шевроле - послали к дилеру.
2. Дилер (Блок-Моторс - это в части антирекламы пишу) - сказали "такое бывает, все есть у нас в базе, не волнуйтесь!"
3. Горячую линию, что бы выяснить что значит "такое бывает" - просто кинули трубку.
4. Тех помощь на дороге Шевроле - не смогли помочь, этот вопрос не к ним, но дали телефон Оф. представительства Дженерал Моторс.
5. Оф. представительство - сказали что действительно такое бывает, звоните дилеру они эту процедуру знают, восстановим за 1-2 дня, но заявка нужна напрямую от дилера.
6. Дилер - "я не я и лошадь не моя", звоните в сервис, сервис переводит обратно на отдел продаж, отдел продаж что делать не знает... дала им срок до 13-00.
В 13-00 отпишусь .
Добавлено (30.06.2008, 13:52)
Понедельник: 13-30
Дилер сказал что написал письмо в ДМ. Ждем ответа.
Сообщение отредактировал Вольха - Понедельник, 30.06.2008, 11:01
AlexIz Дата: Суббота, 05.07.2008, 20:56 | Сообщение № 33 (25821 в абсолютной нумерации)
Подскажите, плз, где находится блок ЦЗ?
Vadimovich Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:14 | Сообщение № 34 (25823 в абсолютной нумерации)
Судя по надписи на блоке, именно он в нижнем левом бардачке багажника.
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 16:37 | Сообщение № 35 (25852 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Точно ОН smile
vit Дата: Вторник, 08.07.2008, 07:26 | Сообщение № 36 (25950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
В общем, в конце концов появилось время и я нашёл я почему у меня не работал ЦЗ на закрывание, уроды которые ставили сигналку порвали провод когда протягивали провода сигналки в дверь, видно пару жил осталось поэтому 2 года всё работало. Всё прозвонил, всё в порядке остался район разьёма С351 между дверью и машиной, его чтобы снять нужно дверь откручивать, боялся что потом замучаюсь регулировать. Но оказалось двери крепятся на конусных болтах и регулировать ничего не нужно, дверь сама на место встаёт. Кинул перемычку и теперь всё работает. Кстати как не удивительно но реле ЦЗ находится в багажнике, за левой пластиковой дверкой.
AlexIz Дата: Вторник, 08.07.2008, 22:52 | Сообщение № 37 (26001 в абсолютной нумерации)
Quote (vit)
Похоже их много, на каждом километре. angry
dpngcs Дата: Вторник, 08.07.2008, 23:09 | Сообщение № 38 (26002 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
По долгу службы занимаюсь и установкой сигнализаций тоже, два дня назад ставил сигналку на Рецик, после того как изучил нужную часть схемы автомобиля дальнейшая установка заняла минут 40 (провода не резал, в двери не протаскивал) технологически оказалось очень удобно ставить(проще чем в наши десятки). Кому интересно отпишу схему подключения.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
AlexIz Дата: Среда, 09.07.2008, 07:50 | Сообщение № 39 (26008 в абсолютной нумерации)
Quote (dpngcs)
Абсолютно согласен! Сорок не сорок, а за день поставишь, если руки нормальные, но где их (руки) в сервисах взять? wink
МИХАЛЫЧ Дата: Пятница, 19.09.2008, 14:13 | Сообщение № 40 (29768 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Шадринск
На форуме с 31.07.2008
Пользователь № 1082
Подскажите, к какому разьёму подцепить сирену(под капот), для штатной сигналки и где лучше закрепить (установить) сирену?
clip Дата: Суббота, 17.01.2009, 22:01 | Сообщение № 41 (41456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.04.2008
Пользователь № 857
Уважаемые коллеги!
Тут вот какая проблема нарисовалась. Пару денй назад перестали работать форсунки на стеклоочистители 5 -й двери.И через день услышал, что когда включал обмыв заднего стекла, в блок, где стоят предохранители, слевой стороны от водителя, залилась незамерзайка, видимо в том р-не проходит шланг. И буквально тут же стал барахлить ЦЗ. И перестала работать магнитола (пропал звук). К сервисменам конечно записался, однако меня беспокоит, что они могут отказать ремонтировать на условиях гарантийного обслуживания, т.к. сигналку ставил не у них. А со времени установки прошло 8 месяцев.
Сообщение отредактировал clip - Суббота, 17.01.2009, 22:01
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 19:36 | Сообщение № 42 (41509 в абсолютной нумерации)
Quote (clip)
Quote (clip)
Тщательно удали незамерзайку и просуши блок предохранителей, например, феном. Может быть и к сервисменам не надо будет ехать. В гарантии запросто могут отказать
Бородатый Дата: Понедельник, 19.01.2009, 04:26 | Сообщение № 43 (41527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (clip)
если сигналка ставилась на любом сервисе, у которого есть лицензия на установку, то сервисмены не имеют права отказать... нужно копию лицензии установщиков взять...
clip Дата: Среда, 21.01.2009, 19:43 | Сообщение № 44 (41783 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 857
Отчитываюсь, как прошлел ремонт у дилера. 19.01.2009 года утром, в 09-00 отдал машину дилеру АВТОМИР-ВОРОНЕЖ. Около 13-00 получил обратно. Что там оказалось. Соскочил шланг для омывателя заднего стекла, аккурат на блоком предохранителей. Которые и были незамерзайкой залиты. Они их просушили, может заменили.. Всё работает. Работа сделана по гарантии.
net10 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 21:00 | Сообщение № 45 (59973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
dpngcs.... Нужна схема подключения сигнализации. В личку или на metr.spz@mail.ru
