Четверг, 23.01.2025, 01:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
vadgorev Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:06 | Сообщение № 61 (69138 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
электротехника - наука о контактах.
Начиная искать неисправность первое предохранители, вторая контакт.
Fort Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:15 | Сообщение № 62 (69139 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
это контакт biggrin
Tacuma Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:18 | Сообщение № 63 (69140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Да должно быть контакт, так как остальные двери работают. И контакт должен быть спареный, ведь не работал одновременно ранее дворник.
Серый
kuparos Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:28 | Сообщение № 64 (69141 в абсолютной нумерации)
Просто переломились два провода. Один замка, а другой дворника.
vadgorev Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:28 | Сообщение № 65 (69142 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
это контакт
Плавкий контакт biggrin
Fort Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:29 | Сообщение № 66 (69143 в абсолютной нумерации)
В рецике, пока только в первые 60 дней релюха полетела - заменили по гарантии.
А в 7-ке за 7 лет, кстати тоже только один предохранитель (из-за установщиков магнитолы) - но там, как и по схеме не горело 3-5 лампочек по диагонали машинки. В Рецике - наверное на один предохранитель также несколько устройств.
Tacuma Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:42 | Сообщение № 67 (69144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Скорей всего все также как в статье "Центральный замок, проблемы" - Нашел причину-обрыв провода в резиновом чехле между кузовом и дверью. Кстати еще у 3 проводов изоляция была повреждена.
Серый
kuparos Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 11:04 | Сообщение № 68 (69153 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
cool
Quote (Tacuma)
Как раз "дворник" и "стопак". smile
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 28.03.2010, 11:06
Tacuma Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 14:48 | Сообщение № 69 (69166 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
kuparos, Извини, что ввел в заблуждение. " "Центральный замок, проблемы" - Нашел причину-обрыв провода в резиновом чехле между кузовом и дверью. Кстати еще у 3 проводов изоляция была повреждена." Это я только процитировал статью параллельной теме. Сам только еще собираюсь подойти к машине. потом расскажу.
Серый
kuparos Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 15:48 | Сообщение № 70 (69169 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
Вот незадача. А я уже возрадовался, что выдвинутая мной гипотеза оказалась верной. sad
Tacuma Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 17:47 | Сообщение № 71 (69176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
kuparos Гипотеза твоя правильна. Даже больше. Живых из 12 проводов осталось только шесть, два готовы к перелому. Такое ощущение, что крысы грызли. Провода в скрутке в натяг, если верхние обломанные провода еще как-то торчат, то нижние концы не достать, не подхватить, чтобы подтянуть. Необходимо разбирать боковинку в салоне и обивку потолка, чтобы продвинуть вперед провода, если это будет возможно. Или резать резиновый чехол, но как потом восстанавливать его или пропускать цельный. Это же какой объем. Мне так кажется. Целый день идет дождь и холодный ветер, поэтому работать не возможно.
Серый
kuparos Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:13 | Сообщение № 72 (69182 в абсолютной нумерации)
Провода нужно нарастить (все, даже целые), а места стыков растащить в разные стороны, один в салон, другой в дверь, резинка при этом не страдает и участок проводки на месте перегиба будет без стыков. Хлопотно, но надёжно. Ждём тёплой погоды или к электрику в сервис.
Tacuma Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 19:38 | Сообщение № 73 (69187 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Согласен по поводу нароста, но в дверь хлопотно, провода уходят в литую конструкцию и ближайший выход, я так понимаю, посредине. Как разбирается боковинка и обивка потолка пока не знаю. Может где-нибудь описано в форуме? Жду теплого дня на следующей неделе и свободного времени и буду пробовать сам. Работа пустячная, но хлопотная.
Серый
Alex_D Дата: Понедельник, 29.03.2010, 18:22 | Сообщение № 74 (69279 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Из резинки провода не попадают прямо в салон. Резинка со стороны салона крепится к разъему, а в дверь уже идет жгут. В двери не литая конструкция, а пластиковая обойма из двух половинок, довольно легко разбирается. Так что снимать резинку, добираться до разъема и наращивать в дверь. Как выглядит этот разъем где-то здесь уже была фотка (возможно в ветке про сигналку). Добираться будет удобней, если снять ограничитель откывания двери - только за дверью следить !!!
Вот, нашел вид разъема, пост от 15 /02/2010
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,44.210.html
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 29.03.2010, 18:39
Tacuma Дата: Среда, 31.03.2010, 00:28 | Сообщение № 75 (69445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
"Как разбирается боковинка и обивка потолка пока не знаю." Теперь знаю. Купил книгу и сразу нашел как разобрать. Правда очень из далека, снизу и надо все убирать из багажника (в смысле багажную утварь и предметы необходимости).
Alex_D, Разговор идет о пятой двери. На фото задняя левая.
Серый
