центральный замок
ОСД-2507 |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:44 | Сообщение № 91 (114635 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
P.S. на сервисе сказали это работали сканером и возможно что-нибудь стащили!
припоминаю что мои проблемы также начались после стоянки у большого супермаркета, а невдалеке стояла зачуханая шестерка с наглухо затонированными стеклами из которой периодически выходили и садились чернявые мужики, наверно цыгане.. но из машины пропаж не обнаружил, а вот проблемы с цз начались, вывод сделал, что для безопасности на больших автостоянках надо запирать машину не радиосигналом а через водительскую дверь
Рыболов |
Дата: Пятница, 14.09.2012, 12:23 | Сообщение № 92 (114660 в абсолютной нумерации) |
Quote (ОСД-2507) чернявые мужики, наверно цыгане.. Quote (ОСД-2507) то для безопасности на больших автостоянках надо запирать машину не радиосигналом а через водительскую дверь Это только при условии охраняемой стоянки и наличии рядом охранника, а иначе эти же "чернявые мужики" вскроют машину механически и она даже не крякнет, причем хорошо если это будет сделано "цивилизовано" (линейкой), а не титановой отверткой через личинку замка... "из машины пропаж не обнаружил," может "ромалы" просто баловались...
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 14.09.2012, 12:24 |
Артем |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:47 | Сообщение № 93 (121847 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.05.2013 Пользователь № 8977 |
Подскажите может кто сталкивался, после мойки двигателя отказала штатная сигналка (на ключе)
demid |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:16 | Сообщение № 94 (123118 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 26.08.2008 Пользователь № 1143 |
Перегорают предохранители на 15А в цепи ЦЗ. Что происходит визуально: - с водительской двери нельзя заблокировать/разблокировать в ручном режиме все двери - команда не проходит, закрывается только водительская дверь - приходится все двери закрывать вручную или ключом - команда на закрытие только дверей через ЦЗ (с пульта ключа) - вообще не проходит, но лампочки габаритов при нажатии кнопки закрытия замка моргают - при повороте ключа зажигания в первое положение - срабатывает на водительской двери блокировка двери (раньше такого не было,причем предохранителя ЦЗ нет) - затем при следующем положении ключа (включается бензонасос) происходит негромкий щелчок где-то ссзади со стороны водителя (как-будто реле). Раньше в этом положении при отработке бензонасоса и теста АБС издавался громкий щелчок и ВСЕ двери фиксировались. - положение "стартер" - громкий щелчок на закрытие ЦЗ - но замки к этому моменту уже были закрыты - самое неприятное, что при работающем двигателе нельзя расфиксировать ВСЕ двери, для открытия дверей необходимо заглушить машину.
Итог: - вместо одного щелчка когда бензонасос отработал и лампочка теста АБС погасла - имеем ТРИ щелчка. - очень редко бывает и такое - тряхнуло на неровностях дороги - срабатывает ЦЗ на закрытие дверей (слышен громкий щелчок на все 4 двери), хотя они были до этого закрыты. - все это происходит при отсутствии предохранителя "Центральный замок"
Дополнительно: -ранее отказало управления с водительской двери зеркала заднего обзора пассажира (на себя/от себя), но вверх-вниз работает. Поделитесь мнениями что делать?
kuparos |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:22 | Сообщение № 95 (123119 в абсолютной нумерации) |
Цитата (demid) Поделитесь мнениями, что делать? Смотреть проводку в гофре, что соединяет кузов и водительскую дверь.
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 05.07.2013, 13:23 |
net10 |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 21:43 | Сообщение № 96 (123132 в абсолютной нумерации) |
Цитата kuparosСмотреть проводку в гофре, что соединяет кузов и водительскую дверь. Один в один мои симтомы. Снимал дверь для удобства и ремонтировал жгут.
Clown |
Дата: Среда, 10.07.2013, 21:04 | Сообщение № 97 (123235 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
А + к этому сигнализация не напрашивается? То, что жгут однозначно!
kuparos |
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:12 | Сообщение № 98 (123243 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Clown) А + к этому сигнализация не напрашивается? Скорее нет. Симптомы очень похожи на коротыш в жгуте.
demid |
Дата: Четверг, 11.07.2013, 07:27 | Сообщение № 99 (123250 в абсолютной нумерации) |
В моем случае вскрытие показало, что неисправен БУ ЦЗ (который расположен под обшивкой в багажнике). Видимо там коротыш конкретный (темно коричневый цвет на печатной плате в нескольких местах) либо по микросхеме либо по реле (я сразу почувствовал, что был легкий запах паленого в багажнике, да к тому же легкий щелчок этого реле при включении зажигания - никак не мог понять откуда исходят эти симптомы). Только не понятно по каким цепям шло срабатываение, если предохранитель ЦЗ отсутствовал? Может быть через сигналку? Электрик решил попробовать найти неисправный элемент на этом блоке или придется новый заказать. Каталожный номер нарыл в инете - "96190176-Блок управления (реле) центральным замком Aveo/Lacetti/Rezzo/Nubira". Наш или нет - пока не уверен. Сейчас в салоне тишина, ничего не щелкает и не пахнет - езжу пока без ЦЗ.
kuparos |
Дата: Четверг, 11.07.2013, 09:11 | Сообщение № 100 (123251 в абсолютной нумерации) |
Цитата (demid) -ранее отказало управления с водительской двери зеркала заднего обзора пассажира (на себя/от себя), но вверх-вниз работает. Я бы всё равно в жгут слазил, зеркало к ЦЗ никакого отношения не имеет, а выход из стоя блока управления может быть следствием коротыша в проводке.
demid |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 07:57 | Сообщение № 101 (123356 в абсолютной нумерации) |
Поставил ЦЗ, правда б/у. Все работает, но электрик все же решил несколько раз проверить его работы во всех режимах и... оказался "заблокированным" внутри машины. Т.е. уже на исправном ЦЗ и работающем двигателе невозможно было разблокировать вручном режиме двери. Поиск показал - правый задний жгут двери багажника практический весь раздербаненный, живого места нет, заменили все провода и сростки сделали внутри 5 двери и под обшивкой салона багажника. Видимо вот этот жгут и явился основной причиной выхода из строя ЦЗ - если внимательно посмотреть на работу 5 двери, то при закрытии она действительно сильно "ломает" провода в районе резинки, а если они старые и задубели, то тогда совсем плохо. При проверке работы зеркала - также причина в одном проводе, но жгут в двери переднего пассажира. Я каждую зиму все резинки обрабатываю силиконкой, но мастер сказал, что этого недостаточно и надо обработать все внутри жгутов. Вот такие дела. 96190176 - это действительно наш блок.
Сообщение отредактировал demid - Пятница, 19.07.2013, 08:02 |
cat5 |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:50 | Сообщение № 102 (128330 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - киров
На форуме с 29.07.2013 Пользователь № 11362 |
отказал замок водительской двери не открывает не со штатной не с дополнительной сигнализации остальные двери в порядке ключём и рычажком из салона всё срабатывает откуда мне начинать копать вроде у кого то была такая же проблема
Clown |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:38 | Сообщение № 103 (128333 в абсолютной нумерации) |
Цитата cat5 ( ) откуда мне начинать копать ИМХО, провода в водительской гофре.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 19:27 | Сообщение № 104 (129024 в абсолютной нумерации) |
Добрый день! Недавно стал счастливым обладателе Rezzo. Бывший владелец отдал мне два ключа, на одном из них две кнопки, как я понял, это управление ЦЗ. Однако я этим пока не пользуюсь, а пользуюсь только брелком сигналки, но все же мне интересно, а где же иммобилайзер, или его вообще не должно быть? Я по правде думал, там какой-то чип в ключе должен быть.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:26 | Сообщение № 105 (129025 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Я по правде думал, там какой-то чип в ключе должен быть. Так он там и есть.
