Четверг, 23.01.2025, 01:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Alex_D Дата: Среда, 31.03.2010, 09:48 | Сообщение № 76 (69456 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Ну про то, что дверь пятая не доглядел... sad А на фото водительская дверь, даже педалька видна - у многих проблемы были именно в этом жгуте (в т.ч. и у меня)
Tacuma Дата: Среда, 31.03.2010, 10:21 | Сообщение № 77 (69464 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Согласен, увидел педальку. У нас проблема с пятой и придется разбираться с обшивкой. Хотя еще попробую пинцетом вытянуть.
Серый
Alex_D Дата: Среда, 31.03.2010, 11:27 | Сообщение № 78 (69477 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Снятие обшивки потолка не сложное, только очень трудоемкое sad Возможно, тебе хватит опустить только заднюю часть, но и для этого придется снимать пластиковые боковины багажника и скорей всего накладки на средних стойках. Осторожно с пластиковыми пистонами, которыми потолок крепится к крыше. Их сзади кажется 4 или 5 ну и еще есть спереди. Видимо расчитаны на одноразовое использование, поскольку выковыриваются с большим трудом и легко повреждаются.
Tacuma Дата: Среда, 31.03.2010, 11:45 | Сообщение № 79 (69481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Посмотрел в новой книжке, обивку потолка разбирать не надо. Только боковинку, там находиться соединение. Но чтобы разобрать боковинку, необходимо разбирать с середины багажника. Боковинка действительно крепится на 6 упорах, которые надо сдергивать, вот они и теряются и ломаются. Все почти одноразовые.
Серый
Tacuma Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 00:18 | Сообщение № 80 (69782 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Сегодня было уже тепло. Поленился я разбирать всю облицовку багажника. Поэтому пинцетом потащил каждый проводок. Нарастил, скрутил, заизолировал тканевой (не знаю как называется) изолентой, впихнул все в эту резинку, получилось хорошо, как и было. Все теперь работает. Родные провода действительно очень жесткие, не мудрено им было сломаться.
Серый
hawk-fighter Дата: Понедельник, 23.07.2012, 07:23 | Сообщение № 81 (112599 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 25.09.2010
Пользователь № 3890
Нужна помощь. Год назад перестали открываться замки с брелка сигнализации, только закрывались. Официалы сказали, что накрылся блок управления ЦЗ. За ремонт попросили 5 тыр, а за замену 7. Проблему решил знакомый, который поменял цепь на ту которая действует от внутреннего рычажка. В этом году все повторилось. Заказалновый блок управления ЦЗ за 500 руб, поменял, но ни чего не изменилось. Что делать?
hawk-fighter Дата: Понедельник, 23.07.2012, 07:24 | Сообщение № 82 (112600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
Нужна помощь. Год назад перестали открываться замки с брелка сигнализации, только закрывались. Официалы сказали, что накрылся блок управления ЦЗ. За ремонт попросили 5 тыр, а за замену 7. Проблему решил знакомый, который поменял цепь на ту которая действует от внутреннего рычажка. В этом году все повторилось. Заказал новый блок управления ЦЗ за 500 руб, поменял, но ни чего не изменилось. Что делать?
AlexIz Дата: Понедельник, 23.07.2012, 07:53 | Сообщение № 83 (112603 в абсолютной нумерации)
Как то по подробнее расскажи. Сигнализация штатная или дополнительная?, работает ли от ключа и внутренней кнопки? Мало информации.
hawk-fighter Дата: Понедельник, 23.07.2012, 08:02 | Сообщение № 84 (112606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
сигналка старлайн, двери открываю тока с ключа. внутренняя кнопка открывает только водительскую дверь, т.к. цепь с этой кнопки была подключена к основной цепи.
hawk-fighter Дата: Понедельник, 23.07.2012, 08:03 | Сообщение № 85 (112607 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
ключом открывается только водительская дверь.
AlexIz Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:55 | Сообщение № 86 (112640 в абсолютной нумерации)
Ну, так сам же написал, что некто переделал схему подключения. Для начала надо бы вернуть всё назад и проверять. Или объяснять, как и что переделано. Может быть стоит посмотреть колодку S301/ На ней скоммутированы все двери. Если одна дверь работает, то и остальные должны. Все двери включены в паралель.
hawk-fighter Дата: Вторник, 24.07.2012, 04:07 | Сообщение № 87 (112667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
Ни одна дверь не работает на открывание, в том числе и дверь багажника. Открываю только механически - ключом. Вернуть все как было нет возможности, знакомый в другом городе, а я сам в проводах ни бум-бум. Может ребята из Перми посоветуют того кто в этом волокет?
hello_max Дата: Четверг, 09.08.2012, 15:24 | Сообщение № 88 (113282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Тоже беда с цз или сигалкой. Сигналка открывает только водител.дверь, притом что закрывает все. С ключа открыввается и закрывпется все. Кнопка на водител.двери закрывает все двери, но не открывает кроме себя ни кого. Есть ли у кого идеи как малой кровью обойтись?
ОСД-2507 Дата: Суббота, 25.08.2012, 13:54 | Сообщение № 89 (113764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
помоему началось с ЦЗ и у меня. Двери перестали открываться и закрываться с брека-ключа, данная проблема была знакома, поэтому по отработанной схеме снял клему (-) на минутку,чтобы снять ошибку, всё опять заработал, пяток срабатываний на открытие закрытие и опять замок не слушается брелка, теряюсь в догадках что может быть??? Внутри от кнопки водительской двери все исправно работает без запинок, на брелке принажатии кнопки индикаторы срабатывают, значит сигнал посылается.
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Суббота, 25.08.2012, 13:56
mayor75 Дата: Вторник, 11.09.2012, 10:20 | Сообщение № 90 (114553 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 16.04.2010
Пользователь № 3585
всем доброго времени суток! оставил как-то раз возле гипермаркета на стоянке свою rezzo-tacumu (закрыл с брелка-ключа дистанционно), но вернувшись не смог открыть, только механически поворотом ключа. как выяснилось "отвязался" брелок родной сигналки. несколько дней лазил по форумам искал как привязать (к примеру у тещи mi.carisma - вынуть из брелка батарейку- нажать и удерживать одну из клавиш и вставить батарейку. двери и закроются). у меня ни чего не получалось (вставить в замок, вкл. выкл. зажигание и нажать 3 раза на кн...........................)в итоге на сервисном центре ОДЕССЫ biggrin мне помогли (спасибо!!!) , подключив комп и прописав ключ = 5минут работы.
если у кого нибудь была такая же проблема и он решил по другому - отпишите пожалуйста! (вдруг снова слетит)
P.S. на сервисе сказали это работали сканером и возможно что-нибудь стащили!
