Четверг, 23.01.2025, 04:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
vadgorev Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 23:33 | Сообщение № 46 (59983 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Судя по надписи на блоке, именно он в нижнем левом бардачке багажника.
Странно, у меня там ничего нет! Знаю так как запихал туда блок сигнализации.
Demon Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:34 | Сообщение № 47 (68286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Quote (clip)
Тут вот какая проблема нарисовалась. Пару денй назад перестали работать форсунки на стеклоочистители 5 -й двери.И через день услышал, что когда включал обмыв заднего стекла, в блок, где стоят предохранители, слевой стороны от водителя, залилась незамерзайка, видимо в том р-не проходит шланг. И буквально тут же стал барахлить ЦЗ. И перестала работать магнитола (пропал звук).
Произошла та-же история только магнитола продолжала работать нормально, а вот задний стеклоочиститель как с ума сошел вместе с Ц.З. Открыл крышу предохранителей врубил печку на тройку направил в ноги, чтобы сохло и вынул предохранители на Ц.З. и стеклоочистители день поездил вставил предохранители все заработало нормально.
Только вопрос как далеко тот шланг омывателя над предохранителями? Смогу ли я сам его починить, а то далеко ехать к сервисменам.
AlexIz Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:31 | Сообщение № 48 (68287 в абсолютной нумерации)
Quote (Demon)
Если залезть под руль, шланг видно. Вот только двумя руками залезать напряжно.
Demon Дата: Вторник, 16.03.2010, 06:13 | Сообщение № 49 (68348 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Спасибо попробую посмотреть
Demon Дата: Пятница, 19.03.2010, 06:10 | Сообщение № 50 (68634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Quote (AlexIz)
Отчет о ремонте. Лег под руль, нашел соединение-слетел резиновый шланчик. Двумя руками действительно напряжно залазить , но резиновый наделся легко и одной рукой. Щас думаю как его там закрепить, чтобы снова не слетел. AlexIz еще раз спасибо.
AlexIz Дата: Пятница, 19.03.2010, 20:19 | Сообщение № 51 (68702 в абсолютной нумерации)
Demon, Закрепи пластмассовой стяжкой для кабеля. Есть тонкие. Только проверь, бывают из хреновой пластмассы - ломаются.
Demon Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:57 | Сообщение № 52 (69074 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
AlexIz спасибо за подсказку.
Quote (AlexIz)
это в курсе работал в свое время установщиком сигнализаций, часто попадались хреноватенькие.
Tacuma Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:20 | Сообщение № 53 (69129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Подскажите пожалуйста! Не стала закрываться с сигнализации и центрального замка 5-я дверь. Закрывается только ключом. Я так понимаю, проблема с моторчиком или датчиком. Но где они расположены (понятно, что за обшивкой и тяжело ли ее снимать), пока не понимаю. А также где эти запчасти отдельно можно приобрести.
Серый
kuparos Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:27 | Сообщение № 54 (69130 в абсолютной нумерации)
Скорее всего переломился провод в резиновой гофре с водительской стороны (5 двери). У меня такая же фигня случилась осенью. Чинить поленился, сейчас не работает ещё и "дворник" на двери и доп.стоп. Потеплеет, полезу чинить.
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 27.03.2010, 23:37
vadgorev Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:28 | Сообщение № 55 (69131 в абсолютной нумерации)
Не обязательно моторчик. Может и в проводах контакт пропасть. Точно не помню, посмотри в багажнике в левой нише /по ходу движения/ там вроде раземы есть.
Tacuma Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:44 | Сообщение № 56 (69132 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
kuparos, vadgorev, что-то похоже. Неделю назад вдруг не стал работать дворник на 5-ой двери, но в течении дня заработал, стоп-сигнал не смотрел. Да и в этот момент, кажется, и произошел сбой в сигнализации. Стала кричать без причины. Это дня два назад я увидел, что машина встав на сигналку, не закрыла заднюю дверь. Поэтому, теперь понимаю, сигнализация опевещала о проблеме. Можно уточнение где это " в резиновой гофре с водительской стороны", И почему может переломиться, ведь все гибко.
Серый
kuparos Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:49 | Сообщение № 57 (69133 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
Ничего не поделаешь, такое случается с проводкой в автомобилях. Ломается, зараза, в местах перегибов. Следующая проблемная точка - водительская дверь и открывается часто и пучок в неё не тонкий идёт.
kuparos Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:53 | Сообщение № 58 (69135 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
Когда откроешь 5ю дверь, увидишь две черные резиновые гофры, идущие от кузова к двери, левая из них.
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 27.03.2010, 23:54
Fort Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:53 | Сообщение № 59 (69136 в абсолютной нумерации)
электротехника - наука о контактах. не помню уже кто из Учителей так говорил.
Tacuma Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:06 | Сообщение № 60 (69137 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Спасибо. Теперь знаю, чем мне завтра заняться. Только бы не было дождя.
Серый
