Среда, 22.01.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Механик Дата: Среда, 01.09.2021, 06:35 | Сообщение № 211 (174822 в абсолютной нумерации)
Ещё на частое дёрганье при открытии-закрытие влияет износ контактной группы в замке водительской двери.
89284405307 Дата: Среда, 01.09.2021, 12:39 | Сообщение № 212 (174827 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, Максим спасибо --там принцип такой что при нажатии на ключе-отпирание двери происходит открытие как и положено но и многократное срабатывании но как бы не до конца(просто щелчки без видимого срабатывания язычка) даже после того как включаешь зажигание и заводишь машину-и еще может и  при движении щелкать
Механик Дата: Четверг, 02.09.2021, 06:35 | Сообщение № 213 (174836 в абсолютной нумерации)
Плохой и разболтанный контактный привод в замке.
89284405307 Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:38 | Сообщение № 214 (175243 в абсолютной нумерации)
А есть эта деталь в продаже отдельно? или надо весь замок в сборе покупать? кто подскажет?
letun087 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 01:19 | Сообщение № 215 (175247 в абсолютной нумерации)
не,замок в сборе. Я писал.не помню на этом форуме,но на Такумовском точно
но может быть еще провода ЦЗ в какой нибудь из дверей коротить и будет тот же трабл
так может в дальнейшем и блок ЦЗ что в багажнике стоит крякнуть
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 17.01.2022, 01:20
89284405307 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 07:26 | Сообщение № 216 (175249 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
не,замок в сборе. Я писал.не помню на этом форуме,но на Такумовском точноЦитата Механик ()
Цитата
а как бы по точнее
letun087 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 17:22 | Сообщение № 217 (175251 в абсолютной нумерации)
89284405307, ну вот с седьмой страницы можешь почитать,там много писалось,страниц в теме всего 10. шапку первое сообщение не читай,она по всем страницам первым идет
https://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1146.180.html
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 17.01.2022, 17:23
89284405307 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 22:12 | Сообщение № 218 (175254 в абсолютной нумерации)
надо будет реле цз глянуть--только не пойму..все пишут что оно установлено в багажнике а на схеме в районе пасажира справа
letun087 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 23:29 | Сообщение № 219 (175255 в абсолютной нумерации)
По ссылке что скинул почитай.в багажнике слева под лючком,доступ свободный.
89284405307 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 23:42 | Сообщение № 220 (175256 в абсолютной нумерации)
я прочитал конечно что в багажнике
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 17.01.2022, 23:43
89284405307 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 23:46 | Сообщение № 221 (175257 в абсолютной нумерации)
я уже багажник и левую заднюю дверь отключил от цз..ключем закрываю..но причину не нашел..так и продолжаются щелчки после открытия и даже процессе движения слышны порой--надо глянуть релюшку-даже порой просто стоит машина и слышны щелчки--а ночью сигналка срабатывала просто так..тоже пришлось отключить..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 17.01.2022, 23:47
89284405307 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 23:50 | Сообщение № 222 (175258 в абсолютной нумерации)
...к стати про мастеров..был у хваленого электрика--проверил сканером--проблем нет--отключил сигналку и сказал как начет щелкать приезжай а так нет возможности выявить проблему(типа всю машину надо разбирать)
ежыГ Дата: Вторник, 18.01.2022, 08:44 | Сообщение № 223 (175259 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
На десятке помню были глюки с сигналкой, то концевики дверей ,то ручник, то сработки.В мороз, соответственно, автозапуск слетал и машина колом.
    Искал долго,пока однажды не психанул и не задрал ковролин. Там мастера к общему жгуту прицепились,который по полу проложен, как положено скрутки-изолента и все в куске льда...
    Давно видать сыро было, ну и все это коротило периодами,  растает - замерзнет...
Возможно -что то подобное.
letun087 Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:11 | Сообщение № 224 (175260 в абсолютной нумерации)
Сигналка это второстепенно.Поясню.Сигналку цепляют независимо от ЦЗ.Все что от сигналки связано так это тяга активатора в водительской двери до замка двери.Все. Ну по крайней мере это самый простой и основной способ установки сигналки.Связь одна!Это когда машина не заводится,глохнет и тому подобное - может участвовать и подключение сигналки,так как там идет отключение бензонасоса или питания на катушку,или ИММО,как подсоединят.Тут же если только активатор не дотягивает тягой замок двери.Водительскую открывает или закрывает,а на остальные из за недотяга нет,не пошло замыкание контактов в замке.Ключем так же может активатор не давать полностью сработать замку.Стоит проверить,поменять активатор (копейки стоит).Я так это все рассматриваю.Если сигналка штатная,то другое дело,там ее работа связана совсем по другому.Не исключайте возможность перелома и КЗ проводов в дверях.Про водительскую гофру и гофру двери багажника все знают.Так почему вы исключаете что в оставшихся трех дверях такого не может быть?
Если кто по моей ссылке почитал и посмотрел фотки,то видели,что у меня и блок ЦЗ выгорал внутри.Причина?Причиной может быть только КЗ.Я не нашел у себя,точнее не лез еще,отключил ЦЗ.Надо смотреть будет провода в гофрах дверей.По теплу займусь.
letun087 Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:13 | Сообщение № 225 (175261 в абсолютной нумерации)
и он прав на все 100. Ни чем и ни как не проверишь толком и не найдешь. Действительно надо разбирать и идти по проводке. У нас есть контрольные колодки подключения диагностики по всей проводке.НО ни кто не знает,где,чем,и как к ним подключаться и проверять.И точно так же какая колодка что диагностирует,хотя это можно если умеешь читать электросхемы,найти и понять.Может к ним и подсоединяться то не надо и не чем,а просто тестером прозвон через эти разьемы
сканером?Это типо к мозгам авто что ли?Так у нас простые машинки и там проблем ЦЗ ни когда не увидеть хоть что подсоедини.Или под водительской сидушкой к контрольно диагностическому разьему подсоединялся?для проверки целостности проводов
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 18.01.2022, 12:17
