Среда, 22.01.2025, 14:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
poper Дата: Среда, 11.03.2020, 17:58 | Сообщение № 196 (170807 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
другую нормальную батарейку
Кстати там батарейка неочень распространённого размера.Продавец может на 1 цифру ошибся и всё.Будет тоньше.
antonio82 Дата: Пятница, 20.03.2020, 13:53 | Сообщение № 197 (170914 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
На форуме с 13.07.2015
Пользователь № 26293
Что-то не помогло... Батарейка правильная стояла, CR 1620. Такая марка и на наклейке под крышкой.  dry
letun087 Дата: Суббота, 21.03.2020, 00:49 | Сообщение № 198 (170927 в абсолютной нумерации)
Я бы обратился к мастерам по сигналкам и ЦЗ.Пусть проверят ключ (микросхему).И цепи ЦЗ на машине.Может банально гдето окислился разьем или отошел,вплоть и на антенке.Все возможно.Надо проверять.А так ни кто совета дельного не даст и чуда ждать бесполезно
antonio82 Дата: Четверг, 26.03.2020, 10:10 | Сообщение № 199 (170977 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Обращался, в Гомеле разводят руками... Ключ-рабочий, блок с антенкой вроде тоже... А согласован с ключом или нет не видят...
викторрр Дата: Четверг, 26.03.2020, 10:36 | Сообщение № 200 (170978 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А запасной ключ открывает.
antonio82 Дата: Четверг, 26.03.2020, 11:19 | Сообщение № 201 (170979 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Запасной без кнопок. Через личинку открывают и закрывают два ключа все двери. А кнопками нет.
jurabudk Дата: Среда, 19.08.2020, 18:55 | Сообщение № 202 (172108 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Появился стук срабатывания замков. Долго не разбирался, машине 12 лет, перепаял жгут в водительской двери, ну в смысле кусок что в гофре. Все работает. но теперь при закрытии изнутри замков любой из дверей кроме водительской через 10-15 сек происходит их открывание (хоть по одному, хоть все сразу).
Когда перебирал жгут, не нашел ни одного порваного провода, была только на нескольких изоляция треснута.
Поменял заодно реле (которое в багажнике). При закрытом ЦЗ (хоть с кнопки ключа, хоть с рычажка блокировки на двери) никаких срабатываний.
если замки не заблокированы, периодически звук срабатывания, впечатление что датчик положения двери пытается открыть двери, клавиши блокировки дергаются и все. срабатывают все пять дверей, открывал обшивку багажника, замок дергается.
Вопрос - датчик положения двери в водительской может такой эффект дать? или надо посмотреть во всех дверях?
викторрр Дата: Четверг, 20.08.2020, 08:55 | Сообщение № 203 (172110 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
А если открутить концевик (датчик положения двери) и попробовать без него?
jurabudk Дата: Четверг, 20.08.2020, 09:31 | Сообщение № 204 (172111 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Так и хочу попробовать. Не знаю, сниму ли разъем без снятия замка.
Замок снимать больно муторно - ручка, стекло, направляющая...
Сообщение отредактировал jurabudk - Четверг, 20.08.2020, 09:33
jurabudk Дата: Четверг, 20.08.2020, 19:26 | Сообщение № 205 (172116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Разъем датчика (четыре провода) разъединил но пришлось разбирать всю дверь. Оно и на пользу, когда жгут делал, пустил под стеклом. Окна практически не открываю, поэтому до чего доездился бы не знаю. Стекло вынимал, жгут положил нормально.
Срабатывать (стучать) замки перестали, на разъеме напруги нет, два управляющих контакта по минусу, пробник прикладываешь, замки стучат.
Единственный минус пока, при закрытии дверей не моргают поворотники один раз. Но при открытии - два раза моргают. Заводить не пробовал, не успел. может и блок управления не активизируется. Завтра посмотрим.
89284405307 Дата: Пятница, 30.07.2021, 21:23 | Сообщение № 206 (174598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
подскажите номерок устройства-(даже не знаю как назвать)- которое закрывает и открывает багажник--при жаре частые срабатывания(открывает и закрывает) самопроизвольно
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 21:47 | Сообщение № 207 (174599 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Проверьте состояние проводов в гофре между кузовом и пятой дверью
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 21:48 | Сообщение № 208 (174600 в абсолютной нумерации)
Может провода замыкают вот и щелкает
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.07.2021, 22:07 | Сообщение № 209 (174603 в абсолютной нумерации)
аналогичная хренотень была весной .только с водительской дверью . ну долго не думая .решил что провода в гофре . снимаю дверь .все провода в отличном состоянии .дай ка думаю концевик проверю на стойке .снял почистил поставил и всё стало работать как и положено .
89284405307 Дата: Пятница, 20.08.2021, 21:20 | Сообщение № 210 (174755 в абсолютной нумерации)
отключили сигналку.. все равно при открытии с кнопки происходит многократное срабатывание щелчки но запирания или полного открытия не происходит как бы по чуть-- типа по всей машине практически и я заметил оч часто это по жаре
