Понедельник, 23.12.2024, 05:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
Механик Дата: Среда, 10.01.2018, 23:14 | Сообщение № 181 (160030 в абсолютной нумерации)
Похоже надо смотреть провода между кузовом и водительской дверью.
Artem017 Дата: Четверг, 11.01.2018, 13:23 | Сообщение № 182 (160045 в абсолютной нумерации)
+1
Рыболов Дата: Четверг, 11.01.2018, 14:14 | Сообщение № 183 (160047 в абсолютной нумерации)
Или кнопку на ключе....
mrak8507 Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:26 | Сообщение № 184 (160049 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Задонск
На форуме с 12.10.2017
Пользователь № 49818
Провода смотрел. Перебитые перепаял. Кнопка вроде работает, т.к. если нажать кнопку закрытия при разблокированных дверях, то через 30 секунд двери автоматически закрываются.
mihaz Дата: Четверг, 11.01.2018, 18:40 | Сообщение № 185 (160054 в абсолютной нумерации)
Дверь снимал, провода восстанавливал проводом МГТФ наверно два лета назад, этим летом колонка в левой двери то поет, то нет... думаю, надо было вырезать бОльший кусок, слом там был не один похоже, еще один есть, и я похоже его не доглядел... М.б. и у Вас так?
Serj438 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:01 | Сообщение № 186 (161785 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.01.2012
Пользователь № 5453
Перестал работать центральный замок.
Точнее, при нажатии рычажка водительской двери - закрывалась и открывалась только водительская дверь. Если нажать кнопку на ключе - работает. При этом, когда открываешь водительскую дверь, то в определенном положении все замки щелкали на открытие. Учитывая, что не работал еще и привод зеркал, я понял, что проблема в проводке. Снял левую дверь - часть проводов действительно было оборвано, часть с треснувшей изоляцией (машине 10 лет).
На всякий случай надставил все провода - паял полдня, замучался. НО остались 2 одинаковых тонких зеленых провода, которые изначально были оборваны. Главное, все разноцветные, а только эти 2, зараза, одинаковые и, как на зло, оборваны. Под рукой не было мультиметра, соединять на авось тоже не хотелось.
В итоге оставил эти 2 провода в оборванном состоянии, только изолировал. Итог - привод зеркал заработал, замки при открытии двери не щелкают, но ЦЗ с внутренней стороны так и не закрывает все двери, только свою.
Товарищи, подскажите, что это могут быть за провода (2 тонких зеленых)? И куда копать дальше?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:21 | Сообщение № 187 (161786 в абсолютной нумерации)
у меня один зелёный точно помню .был на обогрев левого зеркала .недавно тоже снимал дверь .не работал привод правого зеркала. върх- вниз.и как говорил обогрев левого.думал перепаять все .в итоге перепаял два оборванных .и один с повреждённой изоляцией .остальные при тчательном рассмотрении знакомого электрика.в отличном состоянии .
valkrajushkin Дата: Вторник, 18.12.2018, 20:11 | Сообщение № 188 (165272 в абсолютной нумерации)
два дня назад помыл машинку и на стоянку .с утра прихожу на пультик ... пикает но не открывается .с 3 раза открылась.завёл ..обметаю .двери закрыты .покурил .за ручку цап .а она пик . и закрылась...пришлось за вторыми ключами идти домой .и думаю хорошо что этот бзик рядом с домом случился
СисадминСобака Дата: Понедельник, 18.02.2019, 10:29 | Сообщение № 189 (166232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Никто не сталкивался с такой проблемой
- с брелка все двери открываются и закрываются
- но не работает световая сигнализация аварийкой при закрытии с брелка
- сама аварийка работает
- поворотники работают
- при открытии с брелка световая сигнализация аварийкой работает.
antonio82 Дата: Четверг, 20.02.2020, 17:55 | Сообщение № 190 (170656 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
На форуме с 13.07.2015
Пользователь № 26293
Добрый день. Мой авто Дэу Такума 2002 гв. Вопрос: на ключе есть 2 кнопки (отрыть и закрыть). При нажатии индикатор светит красным цветом, но двери не открываются и не закрываются. Ключ вставляю в личинку замка поворачиваю и открываются и закрываются все двери. В чем причина может быть? Как найти и как лечить?
poper Дата: Четверг, 20.02.2020, 21:00 | Сообщение № 191 (170657 в абсолютной нумерации)
Как вариант-поменять батарейку.У меня недавно то же мучения были.То открывает ,то нет.а огонёк мигал на ключе.Поменял,сейчас метров с 20 всё ок.
antonio82 Дата: Понедельник, 09.03.2020, 13:38 | Сообщение № 192 (170786 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Замена батарейки проблему не решила.
letun087 Дата: Вторник, 10.03.2020, 01:12 | Сообщение № 193 (170787 в абсолютной нумерации)
А раньше работало или нет?И что делалось на авто если работало раньше ,а потом перестало?После чего это началось?
Пока понятно одно,концевик в двери и блок ЦЗ рабочий,если с ключа и закрывает и открывает.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 10.03.2020, 01:13
antonio82 Дата: Вторник, 10.03.2020, 11:43 | Сообщение № 194 (170791 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Села батарейка, вынял ее, через 2 недели поставил новую но с кнопок не срабатывает. Жгут в двери перепаял.
letun087 Дата: Среда, 11.03.2020, 01:23 | Сообщение № 195 (170797 в абсолютной нумерации)
Ну если все началось с замены батарейки,то пробуй другую нормальную батарейку.И прямо на месте,при покупке,чтобы вернуть можно было.
