Воскресенье, 02.02.2025, 06:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
valkrajushkin Дата: Четверг, 21.04.2022, 20:25 | Сообщение № 256 (175677 в абсолютной нумерации)
Мож кто сталкивался?
начни с простого проверь концевики
letun087 Дата: Четверг, 21.04.2022, 22:31 | Сообщение № 257 (175679 в абсолютной нумерации)
Ключем не открывается даже водительская?Или открывается,но остальные нет?Если так то проблемка в проводке вод двери или крышки баг. а так же может и блок ЦЗ такое рассказывать
leppa Дата: Пятница, 22.04.2022, 01:06 | Сообщение № 258 (175680 в абсолютной нумерации)
У меня ключа нет. Обычно, когда не использую сигналку открываю(закрываю) кнопками ключа. При этом открывались все двери. Походу ты прав, т.к когда открываешь вод. дверь появился звук похожий на работу активатора. Сейчас далеко от дома, приеду в мае буду смотреть проводку в двери.
89284405307 Дата: Пятница, 24.03.2023, 23:22 | Сообщение № 259 (176835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Всем привет! а кто в курсе есть ли в нашей машине автоматическое запирание дверей (на скорости)?-может я не точно написал-то извините..
rmsn8 Дата: Суббота, 25.03.2023, 18:07 | Сообщение № 260 (176836 в абсолютной нумерации)
нет у нас такого.... А для чего эта функция? на китайцах ХАВАЛ такое встречал только. И инфинити тоже имеет такой прибамбас про скоростях от 40
89284405307 Дата: Суббота, 25.03.2023, 18:59 | Сообщение № 261 (176837 в абсолютной нумерации)
На Альфе тоже есть и у Французов некоторых..у меня при вЫключении зажигания срабатывают актуаторы --но как бы визуально ничего не происходит(но звук слышен) такое же происходит и при движении..я уже задолбася искать причины
rmsn8 Дата: Суббота, 25.03.2023, 19:30 | Сообщение № 262 (176838 в абсолютной нумерации)
так то может в шлейфе водительской двери какой то провод протертый... вот и контачит.. на включенном зажигании открой закрой дврерь водительскую.
valkrajushkin Дата: Суббота, 25.03.2023, 19:56 | Сообщение № 263 (176839 в абсолютной нумерации)
у меня закрывается через 10 сек .после заводки . при условии .если заводил с закрытыми дверями. но сигналка не штатная
89284405307 Дата: Суббота, 25.03.2023, 20:46 | Сообщение № 264 (176840 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вот.. значит..а как отключить?
valkrajushkin Дата: Суббота, 25.03.2023, 21:26 | Сообщение № 265 (176841 в абсолютной нумерации)
если сигналка не штатная ... то где то под торпедой обычно устанавливают валет .с его помощью настраивают . и удаляют любые опции данной сигналки
89284405307 Дата: Суббота, 25.03.2023, 22:25 | Сообщение № 266 (176842 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вот мне этот Валет и задолбал(( отключили сигналку а потом при подключении она не работает..не получается вывести из этого Валета блин..хоть меняй на новую.. под рул колонкой 2 блока с индикаторами и кнопка на удлинителе как и на лобовом под козырьком..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Суббота, 25.03.2023, 22:26
mihaz Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 07:53 | Сообщение № 267 (176843 в абсолютной нумерации)
как минимум неплохо бы понять какая сигнализация стоит, а потом действовать по инструкции по эксплуатации сигналки...
89284405307 Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 08:51 | Сообщение № 268 (176844 в абсолютной нумерации)
mihaz,  а как самому понять ? брелок Центурион..а что там еще ..хз..
mihaz Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 09:36 | Сообщение № 269 (176845 в абсолютной нумерации)
сейчас посмотрел в поисковике, у Центурионов у многих разные по виду брелоки, найти похожий и попробовать действовать по инструкции для этой сигнализации, вдруг подойдет... ну или попытаться снять сам блок и на нем должно быть написано...
89284405307 Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 10:27 | Сообщение № 270 (176846 в абсолютной нумерации)
mihaz,  Спасибо.думаю ехать к спецам.а то дров наломаю..дороже будет )
