центральный замок
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 21.04.2022, 20:25 | Сообщение № 256 (175677 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Мож кто сталкивался? начни с простого проверь концевики
letun087 |
Дата: Четверг, 21.04.2022, 22:31 | Сообщение № 257 (175679 в абсолютной нумерации) |
Ключем не открывается даже водительская?Или открывается,но остальные нет?Если так то проблемка в проводке вод двери или крышки баг. а так же может и блок ЦЗ такое рассказывать
Дата: Пятница, 22.04.2022, 01:06 | Сообщение № 258 (175680 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Ключем не открывается даже водительская?Или открывается,но остальные нет?Если так то проблемка в проводке вод двери или крышки баг. У меня ключа нет. Обычно, когда не использую сигналку открываю(закрываю) кнопками ключа. При этом открывались все двери. Походу ты прав, т.к когда открываешь вод. дверь появился звук похожий на работу активатора. Сейчас далеко от дома, приеду в мае буду смотреть проводку в двери.
89284405307 |
Дата: Пятница, 24.03.2023, 23:22 | Сообщение № 259 (176835 в абсолютной нумерации) |
Всем привет! а кто в курсе есть ли в нашей машине автоматическое запирание дверей (на скорости)?-может я не точно написал-то извините..
rmsn8 |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 18:07 | Сообщение № 260 (176836 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
нет у нас такого.... А для чего эта функция? на китайцах ХАВАЛ такое встречал только. И инфинити тоже имеет такой прибамбас про скоростях от 40
89284405307 |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 18:59 | Сообщение № 261 (176837 в абсолютной нумерации) |
На Альфе тоже есть и у Французов некоторых..у меня при вЫключении зажигания срабатывают актуаторы --но как бы визуально ничего не происходит(но звук слышен) такое же происходит и при движении..я уже задолбася искать причины
rmsn8 |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 19:30 | Сообщение № 262 (176838 в абсолютной нумерации) |
так то может в шлейфе водительской двери какой то провод протертый... вот и контачит.. на включенном зажигании открой закрой дврерь водительскую.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 19:56 | Сообщение № 263 (176839 в абсолютной нумерации) |
у меня закрывается через 10 сек .после заводки . при условии .если заводил с закрытыми дверями. но сигналка не штатная
89284405307 |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 20:46 | Сообщение № 264 (176840 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, вот.. значит..а как отключить?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 21:26 | Сообщение № 265 (176841 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) от.. значит..а как отключить? если сигналка не штатная ... то где то под торпедой обычно устанавливают валет .с его помощью настраивают . и удаляют любые опции данной сигналки .
89284405307 |
Дата: Суббота, 25.03.2023, 22:25 | Сообщение № 266 (176842 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, вот мне этот Валет и задолбал(( отключили сигналку а потом при подключении она не работает..не получается вывести из этого Валета блин..хоть меняй на новую.. под рул колонкой 2 блока с индикаторами и кнопка на удлинителе как и на лобовом под козырьком..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Суббота, 25.03.2023, 22:26 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 07:53 | Сообщение № 267 (176843 в абсолютной нумерации) |
как минимум неплохо бы понять какая сигнализация стоит, а потом действовать по инструкции по эксплуатации сигналки...
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 08:51 | Сообщение № 268 (176844 в абсолютной нумерации) |
mihaz, а как самому понять ? брелок Центурион..а что там еще ..хз..
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 09:36 | Сообщение № 269 (176845 в абсолютной нумерации) |
сейчас посмотрел в поисковике, у Центурионов у многих разные по виду брелоки, найти похожий и попробовать действовать по инструкции для этой сигнализации, вдруг подойдет... ну или попытаться снять сам блок и на нем должно быть написано...
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 10:27 | Сообщение № 270 (176846 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Спасибо.думаю ехать к спецам.а то дров наломаю..дороже будет )
