Среда, 22.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Прикуриватель и доп. розетки
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:50 | Сообщение № 16 (116100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Проверялось на глаз?
нет ставился другой рабочий предохранитель
ромчик Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:44 | Сообщение № 17 (116381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
где то было про доп розетку в багажнике на штатное место. Никак не найду. Поможете? тоже хочу замутить думаю к чему ее подключить.
ромчик Дата: Суббота, 10.11.2012, 22:00 | Сообщение № 18 (116383 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
нашел. на украинском было. цитирую:
"в салонном блоке предохранитель Е23 это прикуриватель и розетка в салоне.
Предохранитель Ef28 в под капотном блоке это именно предохранитель на багажную розетку.
от Ef28 идет красно-синий провод на разъем 215 контакт № 8 (разъем в салонном блоке самый нижний белый 16ти контактный).
А вот дальше - пусто, то есть в штекере 215 контакта уже нет.
Я просто аккуратно с помощью часовой отвертки извлек контакт №8 из разъема, прикрутил к нему провод и прокинул в багажник.
А там в штатное место поставил разветвитель на две розетки.
В принципе этот контакт можно использовать для любых подключений с 12V\15A."
Только вот проводочек тот тонковат. думаю 15 А не потянет.
поштудировал схемку. действительно этот провод.
Прикрепления: 9681711.png (33.3 Kb)
Сообщение отредактировал ромчик - Суббота, 10.11.2012, 22:29
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:46 | Сообщение № 19 (116391 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
что-то не понял,что за багажная розетка
ромчик Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:16 | Сообщение № 20 (116403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (ОСД-2507)
У нас на центральном тонеле есть доп розетка. Ну она как бы не дополнительная,просто есть плюсом к прикуривателю. В багажнике в правой обшивке арки есть штатное место под такую же, закрытое заглушкой. Причем под нее есть отдельный предохранитель в подкапотном на 15 А. и от подкапотного блока провод даже дотянут до разъема в салоне. Но дальше он не идет. Производитель съэкономил. Экономия кстати не на всех была. У некоторых она все же стоит с рождения.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:53 | Сообщение № 21 (116404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
ну чтож будем искать...
Clown Дата: Понедельник, 12.11.2012, 09:00 | Сообщение № 22 (116420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Я бы может и вывел розетку в багажник, только не понимаю - что туда подключать? О_о Вот в Крузе выведена розетка на задний ряд сидений. Туда еще можно кинуть!
moonrose Дата: Среда, 14.11.2012, 01:50 | Сообщение № 23 (116473 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Ashkelon
На форуме с 27.08.2012
Пользователь № 6949
Quote (ромчик)
Зависит от мощности подключаемого прибора.
Quote (Clown)
переносной холодильник например ))
Chevrolet Vivant (rezzo)
автомат, 2.0
Ростовчанин Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:59 | Сообщение № 24 (117058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
У меня компрессор убил предохранитель под капотом на 30А, который обозначен, как "Зажигание" surprised НеВРЫ себе трепанул на трассе от души wacko
Ukaz Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:27 | Сообщение № 25 (159931 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Подскажите пож. как снять дополнительную розетку
Автомобильным холодильником перегрел, пропал контакт.
Artem017 Дата: Вторник, 09.01.2018, 12:32 | Сообщение № 26 (160002 в абсолютной нумерации)
Снимал обе розетки на Реззо (не на своей). Очень долго мучался, особенно с передней №71 - подлезать неудобно. Они вроде бы стоят просто враспор, металлический корпус вставлен в пластиковое кольцо с зацепами и крышкой. По сути должны просто вытаскиваться "на себя". Заднюю (в багажнике) удалось просто рукой вытолкнуть из отверстия, а для снятия передней пришлось снимать нижние боковые накладки №1 (треугольные) на центральном тоннеле, откручивать и немного сдвигать назад сам тоннель. Много сдвинуть не удастся - ручник не даст. Затем через освободившееся место пальцами отсоединял разъём и уже потом чуть ли не выковыривал розетку - очень трудно поддавалась. В итоге удалось сначала вытащить саму розетку, затем вытащил это пластиковое кольцо с крышкой. Может быть есть и более "интеллигентный" способ, но лично я помучался...
Кст, а кто-нибудь в курсе чем заканчивается этот самый провод? Обычным разъёмом или ещё как? Имеется родная багажная розетка. Хотелось бы подключить. Куда тянуть этот провод? До этого "обрывка" в салоне или напрямую к предохранителю? Допустимо ли запараллелить багажную и солонную розетки или это чревато?
Прикрепления: 2907020.jpg (38.3 Kb) · 1252132.jpg (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 09.01.2018, 12:34
hello_max Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 20:45 | Сообщение № 27 (160778 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Решил заменить розетку верхнюю. Та которая возле в пепельницы куда прикуриватель входит, на посте выше- нижняя Как её снять? Можно легко подтолкнуть её изнутри, но не идет. Место тоже не удобное. Отверкой подпереть и толкнуть со всей дури?
Меняю на вот такую с встроенным вольтметром и 2юсб разъемами.
Прикрепления: 7748329.jpg (154.9 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Воскресенье, 25.02.2018, 20:57
Механик Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 22:52 | Сообщение № 28 (160779 в абсолютной нумерации)
Тоже вертятся мысли о розетки с USB, но не хотелось бы и терять штатные.
letun087 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 01:01 | Сообщение № 29 (160780 в абсолютной нумерации)
Не пытайтесь вытащить розетку или прикуриватель целиком.С начало выдавите металлический патрон прикуривателя или розетки.Вместе они если и выйдут то только поломав застежки или того хуже пластик в который они вместе вставлены.С начало металлический патрон,потом пластиковый корпус если понадобится.Замкам что на черном пластиковом корпусе некуда утопится,металлический патрон мешает.Патрон выдавливается легко.
Artem017 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 08:29 | Сообщение № 30 (160783 в абсолютной нумерации)
Кст, да, Дмитрий дело говорит. У меня так и получилось с нижней центральной розеткой - сначала вытащился патрон, а затем уже пластиковая облицовка. А так действительно легко всё сломать. Будьте аккуратнее  smile .
  • Страница 2 из 4
