Прикуриватель и доп. розетки
hello_max |
Дата: Среда, 28.02.2018, 21:49 | Сообщение № 31 (160825 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Внутри патрона вроде болтик под шестиграник есть. Его крутить?
викторрр |
Дата: Среда, 28.02.2018, 22:07 | Сообщение № 32 (160826 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Максим ! Вот вариант на али для штатной розетки.
letun087 |
Дата: Четверг, 01.03.2018, 01:34 | Сообщение № 33 (160829 в абсолютной нумерации) |
Цитата hello_max ( ) Внутри патрона вроде болтик под шестиграник есть. Его крутить? этим болтиком прикручены клеммы с той стороны,их не надо откручивать Чтобы безболезненно извлечь прикуриватель,то по хорошему нужно снять центральную консоль с прикуривателем,пепельницей и подстаканникми.У прикуривателя длинные и довольно таки жесткие и тугие застежки.Если просто выдавливать,то поламаешь
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 01.03.2018, 02:06 |
hello_max |
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 14:13 | Сообщение № 34 (160857 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) У прикуривателя длинные и довольно таки жесткие и тугие застежки.Если просто выдавливать,то поламаешь СПС. Тепла тогда буду ждать. В гараже не большой минус, он платику явно не друган
Artem017 |
Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:54 | Сообщение № 35 (165345 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем доброго вечера. Сегодня заметил, что пропала подсветка верхней розетки прикуривателя - "зелёное кольцо". Сама розетка работает - прикуриватель греется и автоматически отщёлкивается, вставлял компрессор - тоже работает. А вот подсветка пропала. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Шевеление прикуривателя ничего не дало, предохранитель цел. Как там выполнена подсветка? Или менять саму розетку?
худой |
Дата: Пятница, 21.12.2018, 20:02 | Сообщение № 36 (165346 в абсолютной нумерации) |
Здесь почитай https://yandex.ru/turbo?t....0538%2F
Artem017 |
Дата: Пятница, 21.12.2018, 20:21 | Сообщение № 37 (165347 в абсолютной нумерации) |
худой, Сергей, большое спасибо за ссылку . Как чуть потеплеет - полезу...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 09:10 | Сообщение № 38 (165392 в абсолютной нумерации) |
Всё же не дождался потепления... Вчера заменил лампы в прикуривателе. В принципе ничего сложного, быстро, но неудобно - приходится разбирать весь низ торпеды: бардачок, накладку под рулём, бороду.
Лампа прикуривателя находится в этом маленьком чёрном патрончике. Как оказалось, подсветка ещё имеется в пепельнице около прикуривателя. Там у меня лампочка не работала с момента покупки. Заодно заменил и её. Чтобы выкрутить её патрон, придётся ещё открутить выезжающий подстаканник (три шурупа). Изначально о размерах ламп я лишь догадывался, но точно не знал какие они там. Поэтому сначала снял их и с ними пошёл в магазин. Лампа накаливания автомобильная T5 1,2 W 12V (в некоторых случаях пишут цоколь W2x4.6d).
В подсветке прикуривателя была установлена лампа с зелёным колпачком, а в подсветке пепельницы - обычная прозрачная. Светодиоды ставить не стал, поставил такие же лампы как и были. Смутила стоимость новой лампочки с зелёным колпачком - аж 120 рублей . "Японская!" - сказала продавщица . Обычные прозрачные - по 35 руб. От нечего делать, попробовал снять колпачок со старой лампы и переставил на новую - колпачок как-будто приклеен к лампе, снимать неудобно. Снять получилось, но всё равно колпак порвался. Либо его нужно нагревать, или отдельно новыми колпачками запасаться. Собрал, всё работает.
Ещё раз благодарю Сергея за ссылку. Я сам что-то недотумкал по-гуглить эту тему - сразу бегом на форум .
Artem017 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 08:12 | Сообщение № 39 (174360 в абсолютной нумерации) |
Что-то моя дорогуша стала всё больше требовать внимания... Вчерась, помимо неработающего стеклоподъёмника, заметил что снова подсветка прикуривателя не работает. Вобщем, снова лезть, разбирать, менять. Надо ещё и лампочек докупить. Благо отпуск впереди - будет время спокойно позаниматься.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 08:30 | Сообщение № 40 (174362 в абсолютной нумерации) |
Artem017, а может светодиодную туда воткнуть, она меньше потребляет.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 13:03 | Сообщение № 41 (174368 в абсолютной нумерации) |
Перечитал всю тему по лампочкам. Со светодиодами много возни: либо надо всякие резисторы допаивать, либо есть вероятность, что скоро моргать начнут. Вобщем, нет уверенности в их надёжности. Хочется просто и долговечно - заменил и чтобы работало. В принципе нареканий на обычные лампы накаливания нет.
Купил тут прозрачные лампочки Narva W1.2W по 20 руб/шт. При этом в продаже были такие же лампочки Osram, но помощнее - 2W (35 руб/шт.). Взял Нарву из-за соответствия напряжения. Вот сижу думаю, может зря сэкономил, может надо было Осрам взять? Но смутила их бОльшая мощность.
letun087 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 13:12 | Сообщение № 42 (174369 в абсолютной нумерации) |
Narva конечно долго не будет работать.Извини если расстроил,но как то не очень их качество. А Osram, - 2W как то многовато,хотя кто знает как с температурой у нее,яркость точно в глаза светить не будет.А вот пластик как выдержит...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 14:53 | Сообщение № 43 (174370 в абсолютной нумерации) |
letun087, разница 0,8 Вт, на первый взгляд некритично. Внешне по размерам совпадают. Думаю взять впрок, пусть будут. А то с повышением цен, уже и не знаешь, чего ожидать.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 28.06.2021, 14:53 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:32 | Сообщение № 44 (174373 в абсолютной нумерации) |
Я как-то недавно читал про светодиоды, сейчас в них, токозадающие резисторы уже внутри стоят, то есть, просто ставишь его вместо лампы, проверив полярность...
letun087 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 18:06 | Сообщение № 45 (174374 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Я как-то недавно читал про светодиоды, сейчас в них, токозадающие резисторы уже внутри стоят, то есть, просто ставишь его вместо лампы, проверив полярность... Более того,у них и цоколя как у лампочки.Лампочку вытащил-диод вставил
