Звуковая индикация о непристегнутом ремне
booroondook |
Дата: Среда, 26.09.2007, 21:29 | Сообщение № 16 (5474 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (sedor) если кто сел и не пристегнут - начинает бикать Дык.... А кто ж мешает пристегнуZZя и таким образом прекратить биканье?
Artem017 |
Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:57 | Сообщение № 17 (155472 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата booroondook ( ) там его нет - вместо него там стоит блок "экономии аккумулятора" Интересно, а возможно ли как-то примастырить эту бикалку в наши авто? Просто на разборе есть Реззо, так там вместо "экономителя" э/энергии, стоит как раз блок звуковой сигнализации. Была мысль прикрутить его себе в авто. Но не ясен вопрос по электросхемам. Какова у нас ситуация с фишками? У нас просто отсутствует блок, но при этом есть фишка для поключения, либо на одну и ту же фишку возможна установка блоков разного назначения - хочешь бикалку, хочешь "экономилку", или же установка данного сигнализатора на наши авто без переделки электросхем невозможна? Хотелось бы просто закрепить на свободной фишке "новый приборчик" и радоваться биканью...
WingZmen |
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:57 | Сообщение № 18 (155474 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
У меня вообще если отстегнуть ремень , на панели никак об этом не сообщается. Это нормально? То есть если я отстегнусь - индикации нет, либо вообще система безопасности об этом не узнает
Artem017 |
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:06 | Сообщение № 19 (155477 в абсолютной нумерации) |
Может лампочка на приборке просто перегорела? У меня в случае отстёгивания/нипристёгивания водительского ремня, на приборке горит красная лампочка "напристёгнут ремень".
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:19 | Сообщение № 20 (155478 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Это нормально? ИМХА нет. Хорошо если просто лампочка, а если обрыв или неконтакт? У нас же перенатяжитель. При, не дай Бог, аварии может быть вава от подушки безопастности.
iurik168 |
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:24 | Сообщение № 21 (155480 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) У меня вообще если отстегнуть ремень , на панели никак об этом не сообщается. Лампочка перегорела
goschashepa |
Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:13 | Сообщение № 22 (155488 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата Artem017 ( ) Хотелось бы просто закрепить на свободной фишке "новый приборчик" и радоваться биканью... Артём, тебе это быстро надоест. Будешь втыкать в разъём крепления ремня пустую фишку, что б не орала эта "приблуда".Цитата leppa ( ) У нас же перенатяжитель Преднатяжитель...так кажется..
Artem017 |
Дата: Пятница, 21.04.2017, 08:00 | Сообщение № 23 (155500 в абсолютной нумерации) |
Игорь, может ты и прав. Однако интересует сама возможность установки. Просто если там, скажем, свободная фишка - тут всё просто "поставил - надоело - снял", если ставить взамен нашего "экономителя", то надо просто для себя решить, что важнее - биканье или экономия света. Опять же есть вероятность несоотвествия схемы подключения - фишка может быть одна и та же, но на другом конце распиновка может быть другая, ведь назначение приборов разное. Опять же есть выбор - "поставил - надоело - вернул на место родной аппарат".
goschashepa |
Дата: Пятница, 21.04.2017, 20:02 | Сообщение № 24 (155513 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) экономия света. Это важнее будет. Поставь лучше релюшку , что бы громко пищала,щёлкала, при включении поворотников или "аварийки".
Artem017 |
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 08:08 | Сообщение № 25 (155539 в абсолютной нумерации) |
Это как раньше на Космичах и Копейках при поворотах пищалки ставили?
худой |
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 09:35 | Сообщение № 26 (155541 в абсолютной нумерации) |
Если на панели не горит лампочка, то не факт, что она перегорела...в передних сидениях ещё есть датчики нагрузки
goschashepa |
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:05 | Сообщение № 27 (155546 в абсолютной нумерации) |
худой, я считал, что это делается только на более дорогих и крутых машинах. Я про датчики нагрузки.. Точно они там есть?
Artem017 |
Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:41 | Сообщение № 28 (155562 в абсолютной нумерации) |
Хм, может чего и путаю, но вроде как лампочка на приборке горит независимо от того, сидишь в кресле или стоишь рядом. У нас ведь не настолько нафаршированная машина. А по поводу негорения лампочки, может быть КЗ где-то до лампочки? Или в случае КЗ там подушки сработают? Замок на ремне исправно работает? Не могли ли туда какую-нибудь монетку уронить (10, 50 коп), которая коротит контакты, но при этом не мешает работе замка? Мне видится наиболее вероятной ситуация с перегоревшей лампой. ИМХО, надо искать методом исключения.
