Четверг, 09.01.2025, 04:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Датчик температуры
rmsn8 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 23:14 | Сообщение № 76 (152933 в абсолютной нумерации)
фоты
Прикрепления: 7411222.jpg (21.8 Kb) · 4872753.jpg (13.3 Kb) · 2776058.jpg (20.4 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 19.12.2016, 07:34 | Сообщение № 77 (152936 в абсолютной нумерации)
rmsn8, вот ты жадный...а ведь кто-то надеялся на твои деньги.... biggrin
rmsn8 Дата: Понедельник, 19.12.2016, 09:44 | Сообщение № 78 (152937 в абсолютной нумерации)
Рыболов, да вашпэ.... жмот не то слово tongue
valkrajushkin Дата: Понедельник, 19.12.2016, 10:34 | Сообщение № 79 (152938 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Ну вот и решилась моя проблема
всё гениальное -просто
rmsn8 Дата: Понедельник, 19.12.2016, 11:07 | Сообщение № 80 (152939 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да я сам в шоке. Теперь мозг забит думками... откуда там оказались целых два куска герметика? И где ещё может эта хрень болтаться? В систему охлаждения сам не лазил уже два года. Может когда в ноябре 2014 брал машину, в сервисе меняли помпу и тогда набузовали кривые руки герметика?
Rezzer Дата: Вторник, 22.01.2019, 00:12 | Сообщение № 81 (165844 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Я когда менял термостат , ставил в алюминиевом корпусе , очень надеясь на потепление, вытащил алюминиевую стружку длинной сантиметра два-три. Стружка была в виде спиральки , которая успешно застряла в кишках заводского термостата не давая ему полностью закрыться. После замены наступил рай. Тепло и сухо.
janoem Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:48 | Сообщение № 82 (169262 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
на какой контакт эбу приходит датчик указателя температуры-который на приборку?
letun087 Дата: Вторник, 08.10.2019, 00:57 | Сообщение № 83 (169274 в абсолютной нумерации)
Ни на какой.
janoem Дата: Вторник, 08.10.2019, 06:47 | Сообщение № 84 (169280 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Ни на какой.
сразу на приборку? на какую то колодку или разъем должен все равно приходить..
letun087 Дата: Вторник, 08.10.2019, 09:57 | Сообщение № 85 (169282 в абсолютной нумерации)
По идеи,датчиков температуры два.Один для ЭБУ,второй на приборку.Ну так обычно реализовано.Хотя может у вас один датчик на все,аж сам засомневался...
Вот этот на два контакта для ЭБУ
А вот этот на один контакт на приборку
вот со схемами и колодками не подскажу,сам в этом разбираюсь с помощью,может кто тут по схемам и колодкам подскажет
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 08.10.2019, 14:49
janoem Дата: Суббота, 12.10.2019, 09:27 | Сообщение № 86 (169317 в абсолютной нумерации)
все-разобрался.датчик указателя температуры на приборку приходит на разъем  с214,3й вывод белый с черной полосой(находится у ног водителя самый верхний,где предохранители).подпаял сначала переменное сопротивление и выставил адекватные значения стрелки(при 80-85 градусах середина шкалы) оказалось-60ом,такого не нашел-поставил на 58ом- постоянное на массу.до этого было что при 70 градусах только стрелка начинала с первого деления трогатся и выше середины не поднималась при 97-99гр.
Сообщение отредактировал janoem - Суббота, 12.10.2019, 09:29
grafrat Дата: Среда, 30.10.2019, 16:29 | Сообщение № 87 (169502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго дня. А как с сопротивлением стало?
janoem Дата: Среда, 30.10.2019, 16:43 | Сообщение № 88 (169503 в абсолютной нумерации)
стрелка более адекватно показывает.только сопротивление поменял на 200 ом.
grafrat Дата: Четверг, 31.10.2019, 09:44 | Сообщение № 89 (169516 в абсолютной нумерации)
Хороший совет. Испробую
Artem Дата: Понедельник, 04.11.2019, 22:32 | Сообщение № 90 (169569 в абсолютной нумерации)
letun087, датчик который на приборку,однаконтактный без уплотнительного кольца идёт? А то я при ремонте гбц что то его не видел,или может потерял,но по ощущениям там конусная резьба , он по видимому не контачит с антифризом.поправь если не так.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
