не горят фары
Ген |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:58 | Сообщение № 31 (126994 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Аксай
На форуме с 23.10.2010 Пользователь № 3929 |
Mavruc, Проверяли на станции, говорят все ОК. Да и лампочки уже пять лет стоят, ни одна не сгорела.
ssm |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 01:42 | Сообщение № 32 (126995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Я стекло с фары снимал! Герметик мягкий,маш Калининградская,вот,только мутные они,а у корейцев-прозрачные!
алексей728 |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 06:45 | Сообщение № 33 (126996 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Оптика вся изготавливается в корее. В Калининграде проводится только сборка авто с установкой узлов и агрегатов. Так что помутнение оптики не каким образом не влияет на сборку, а вот эксплуатация и уход на 100% влияют. Я оптикой был поначалу доволен, но потом появилась альтернатива. Установил билинзы с лампами 3000К свет желтый ксенон и и пока гут.
Сообщение отредактировал алексей728 - Понедельник, 30.12.2013, 06:50 |
iurik168 |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:21 | Сообщение № 34 (126998 в абсолютной нумерации) |
Цитата алексей728 ( ) Установил билинзы с лампами 3000К свет желтый ксенон Не слишком жёлтый? А 4300 не пробовали?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 20:06 | Сообщение № 35 (127001 в абсолютной нумерации) |
Пробовал и 4300 и 5000 с 6000 дорогу ночью плохо видно, а вот с 3000 супер и не кто вопросов не задает и дорогу отлично видно и в туман и снегопад. Пользуюсь оптикой только в темное время , днем работает ДХО. Я еще в девяностых на грузовике в фары ставил чисто желтые лампы на24v 55-60 видимость в плохих погодных условиях радовала. Жаль сейчас нет или невстречал.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 21:45 | Сообщение № 36 (127006 в абсолютной нумерации) |
алексей728, Спасибо, всё подробно. Разница между 3000 и 4300 большая? Что из них лучше для зимних ночных дорог?
алексей728 |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 07:27 | Сообщение № 37 (127012 в абсолютной нумерации) |
Разница по свету ощутимая. С 3000 зимой в снегопад приятно ехать в глазах от снежинок не рябит. Да и сам свет приятней Поставь в птф и попробуй.
Mavruc |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:12 | Сообщение № 38 (127015 в абсолютной нумерации) |
Жёлтый свет не привлекает внимание проивника гаишника.
алексей728 |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:42 | Сообщение № 39 (127019 в абсолютной нумерации) |
И не вызывает негатива у встречных авто, он более переносим и приятен глазу.
iurik168 |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 22:27 | Сообщение № 40 (127055 в абсолютной нумерации) |
Цитата алексей728 ( ) Поставь в птф и попробуй. Спасибо за консультацию! И как в наших ПТФ 3000К живёт, много встречных нервничает и как освещение дороги?
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 31.12.2013, 22:27 |
алексей728 |
Дата: Среда, 01.01.2014, 21:46 | Сообщение № 41 (127069 в абсолютной нумерации) |
У меня птф давно сняты и стоят заглушки по причине лопнувших стекол. Родные ставить не хочу бесполезная трата денег, в проекте линза хелла в птф с ксеноном 3000. Видал ксенон в птф других авто и совсем без напряга для глаз для примера таета лендкрузер 200, ланос и др.
maxim_42 |
Дата: Вторник, 19.11.2024, 08:57 | Сообщение № 42 (178791 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Доброго дня всем. Пропал дальний свет на обеих фарах. предохранители F20 и F21 под капотом проверил, зачистил ножки даже, релюшки бибикалки, фар, туманок местами менял, все работает независимо от установленного реле кроме дальнего. Разъемы на лампах и у фар все шевелил. При переключении дальнего на постоянный режим - ближний гаснет, индикатор дальнего света горит При моргании дальним ближний не гаснет, индакатор дальнего моргает.
В чем может быть беда? Где копать?
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 19.11.2024, 08:58 |
elektrik701 |
Дата: Вторник, 19.11.2024, 12:11 | Сообщение № 43 (178792 в абсолютной нумерации) |
Проверь контрольной лампой питание на фара Может обе сгорели
Сообщение отредактировал elektrik701 - Вторник, 19.11.2024, 12:12 |
elektrik701 |
Дата: Вторник, 19.11.2024, 12:13 | Сообщение № 44 (178793 в абсолютной нумерации) |
Реле щелкает когда дальним моргаешь?
maxim_42 |
Дата: Вторник, 19.11.2024, 12:51 | Сообщение № 45 (178794 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) Реле щелкает когда дальним моргаешь? Да, щелчок слышен, цокающий звук, но не уверен что реле, может сам подрулевой попозже пойду на парковку послушаю под капотом, жена поморгает точно отпишусь
есть еще версия, что накануне или позавчера утром сильно даванул дальний, ибо сварщики одолели до жути утром на работу по пути может переключатель стоит пошевелить
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 19.11.2024, 12:55 |
