Среда, 22.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
не горят фары
maxim_42 Дата: Вторник, 19.11.2024, 14:05 | Сообщение № 46 (178795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
В общем проверил: при моргании дальним и просто включенном зажигании реле не щёлкает если я это реле переставляю на ближний свет фар то это релюшка щёлкает и ближний загорается.
Ставлю реле ближнего в дальний свет тоже не щёлкает хотя реле получается исправное.
mihaz Дата: Вторник, 19.11.2024, 14:36 | Сообщение № 47 (178796 в абсолютной нумерации)
Попробуйте прозвонить подрулевой переключатель в режиме дальнего и ближнего от выходного контакта реле до фары...
elektrik701 Дата: Вторник, 19.11.2024, 14:49 | Сообщение № 48 (178797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Моргание и постоянное включение дальнего разные контакты и местами схема
elektrik701 Дата: Вторник, 19.11.2024, 14:49 | Сообщение № 49 (178798 в абсолютной нумерации)
Лампы смотрите
maxim_42 Дата: Вторник, 19.11.2024, 15:15 | Сообщение № 50 (178799 в абсолютной нумерации)
Все нити целые
Никакого налета
Как новые обе
maxim_42 Дата: Вторник, 19.11.2024, 15:17 | Сообщение № 51 (178800 в абсолютной нумерации)
А не пашут оба
Посмотрю подрулевой еще
mihaz Дата: Вторник, 19.11.2024, 16:45 | Сообщение № 52 (178801 в абсолютной нумерации)
Когда купил бегемотика, первое удивление было от того, что ток на лампы идет через подрулевой.. а ток немаленький... почему нельзя было коммутировать слаботочный сигнал управления до реле?..., загадка...
elektrik701 Дата: Вторник, 19.11.2024, 17:40 | Сообщение № 53 (178802 в абсолютной нумерации)
Лампы могут выглядеть хорошо но быть нерабочими. Воткниие вместо них лампочку
maxim_42 Дата: Вторник, 19.11.2024, 17:46 | Сообщение № 54 (178803 в абсолютной нумерации)
Попробую тоже, спасибо
elektrik701 Дата: Четверг, 21.11.2024, 09:18 | Сообщение № 55 (178804 в абсолютной нумерации)
Так чем закончилось? Какая неисправность была?
maxim_42 Дата: Четверг, 21.11.2024, 10:09 | Сообщение № 56 (178805 в абсолютной нумерации)
Пока в работе и делах, не лазил. На работе некогда, вечером темно уже, гаража нет )
завтра в планах с тестером на контактах ламп напругу посмотреть.
В любом случае я отпишусь что и как и буду искать дальше.
elektrik701 Дата: Четверг, 21.11.2024, 12:40 | Сообщение № 57 (178806 в абсолютной нумерации)
С тестером это правильно! Удачи
maxim_42 Дата: Понедельник, 25.11.2024, 04:29 | Сообщение № 58 (178810 в абсолютной нумерации)
Вобщем добрался я с тестером до фар.
на обеих фарах напряжение на дальнем есть.
Значит лампы, поеду покупать и менять.
Но внешне обе идеально чистые, целые спиральки и разом пара погорела получается.
mihaz Дата: Понедельник, 25.11.2024, 08:28 | Сообщение № 59 (178811 в абсолютной нумерации)
А просто прозвонить спиральки дальнего и ближнего???... не догадались?... хотя странно, что в обеих одновременно...
Механик Дата: Понедельник, 25.11.2024, 22:06 | Сообщение № 60 (178815 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
Вобщем добрался я с тестером до фар.на обеих фарах напряжение на дальнем есть.
Случаем не вы недавно писали о проблеме с зарядкой?
  • Страница 4 из 5
