Среда, 22.01.2025, 13:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
проблема с часами/градусником
AlexIz Дата: Четверг, 02.09.2010, 21:35 | Сообщение № 136 (77979 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Подождём пока совсем погаснут - им ведь это не навредит?
Это вид мазохизма? biggrin
Fort Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:21 | Сообщение № 137 (79991 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это вид мазохизма?
Ну всего-то полгода мучались. Погасли. Заменил диод нижний. День отработали. Спасибо всем за полезную информацию.
На прозвонке ни в одну сторону не пропускал.
Менял сняв бардачок, и отогнув накладку серебристую слева. Наклада слева держиться на стандартных железных клипсах, как и бардачок. Их видно, если голову подсунуть - вынимаются руками легко. С права видимо осталась одна клипса ее не смог вынуть(неудобно) или воздуховод мешался. Но и так накладка отошла см на 10 слева. Часы на 4 упорах - вставил в них спички - дальше вынул часы.
При обратной сборке вылетали кнопки при установке. Они кстати, зачем то все разные (зеркальце было смог рассмотреть где какие должны быть - но не пончл на кой черт они разные): нижняя с перпендикулярными направляющими, средняя с двух сторон направляющие, верхня - одна направляющая вверху. Кнопки зажал заточенными спичками - всё собралось успешно biggrin
heckfy811 Дата: Понедельник, 11.10.2010, 14:06 | Сообщение № 138 (80020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.09.2009
Пользователь № 2027
Привет !! wink
Проблема та же - пропадают и появляются часы ....
Чем у тебя закончилась эпопея ....
Проблема решена или нет ...
С уважением Руслан .
surprised lyon,
heckfy811 Дата: Понедельник, 11.10.2010, 14:12 | Сообщение № 139 (80022 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2027
Прошу прощения ..не дочитал ...
Ответы вижу НО..
А речь про диоды это сильно...
Особенно если не знаю чем диод от молотка отличается ....
Вообще что де cry cry лать ,, как быть ...
Fort Дата: Понедельник, 11.10.2010, 15:02 | Сообщение № 140 (80029 в абсолютной нумерации)
Вынимаешь - видишь две платы соединенные шлейфом - на одной увидишь по середине вертикально три штуки типа:
тот который повернут в другую сторону от двух радом расположенных и не работает- его выпаять и запаять рабочий схожий по размерам, говорят лучше больше.
Лучше прозвонить все, как и заменить все - так говорят.
Если нет паяльника, то рублей за сто думаю продадут и перепаяют диод. Так, что главный гемор - это вынимание. Сам не пробовал, но думаю без часов вполне можно ездить.
Прикрепления: 4957710.jpg (4.5 Kb)
DenDR Дата: Понедельник, 11.10.2010, 15:29 | Сообщение № 141 (80033 в абсолютной нумерации)
Я менял все три (диод стоит порядка 6 рублей). Хотя тут на схеме их 4...у меня три на плате...
Сообщение отредактировал DenDR - Понедельник, 11.10.2010, 15:30
heckfy811 Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:30 | Сообщение № 142 (80035 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2027
Ок !!
Укажите . плиз , наименование ( тип, марку и т.д. ) злополучных диодов и электролитов .
Да так чтоб я зашел в Чип энд Дип и .... прочитал, то что Вы напишите мне ... и все поймут - мужик волокет!!!! А я минус полный но при этом дай бог еще и впаяю сам ( вчера просто купил пояльник и заодно и обновлю) !!! wink wink wink
heckfy811 Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:35 | Сообщение № 143 (80037 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2027
Особое спасибо всем кто откликнулся на мой проблемы !!!
в первую очередь это
1. (Yakov) 30.09.2010, 18:10
2 Fort
3DenDR
Вместе мы сила !!! Низкий поклон и уважуха ....
Fort Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:43 | Сообщение № 144 (80038 в абсолютной нумерации)
Вот он этот тип "гражданской" наружности: первый ряд: IN4007S
второй ряд: SHS
Но это не по-русски могут и не понять в магазине, но авось поможет :).
Просто в кармане случайно оказался.
DenDR Дата: Понедельник, 11.10.2010, 18:22 | Сообщение № 145 (80040 в абсолютной нумерации)
heckfy811, всегда обращайся - поможем чем сможем. Я вот тоже для этого случая паяльный набор приобретал - руки заотчил как надо smile
Насчет спецификсции диодов - страниц несколько назад AlexIz указывал теххарактеристики диода
Сообщение отредактировал DenDR - Понедельник, 11.10.2010, 18:25
ugu Дата: Вторник, 12.10.2010, 22:07 | Сообщение № 146 (80128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
Каждый день узнаю на форуме что-то новое. Оказывается, у меня на часах есть и термометр biggrin
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 11:23 | Сообщение № 147 (92386 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
Спасибо booroondook'ку - уже год руки не доходят сделать, та же хрень
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 20:24 | Сообщение № 148 (92410 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 765
Выковырял, контакты проверил протер переткнул - не светятся. Умирали не сразу, а так как пишут в большинстве постов этой ветки, то сбивалось время, то пропадало свечение... Понял что диоды менять надо, пошел курочить серебристую панель sad
Wadjara Дата: Вторник, 05.07.2011, 09:04 | Сообщение № 149 (94415 в абсолютной нумерации)
Вот заметил сброс часиков на 1:00 с завидной периодичностью. Прочитав ветку понял что дело в разъеме. Правильно?
Такое было только у DenDR.
DenDR Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:10 | Сообщение № 150 (94426 в абсолютной нумерации)
Вадим меняй диоды, другой альтернативы нет
