Среда, 22.01.2025, 11:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
проблема с часами/градусником
AlexIz Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:58 | Сообщение № 181 (121870 в абсолютной нумерации)
Нормально, только датчик термометра тянуть далеко придётся. Но, как вариант, заменить родной на новый и использовать штатную проводку.
Да, и ещё для новых часиков придётся, думаю, рамку лепить, и яркие будут ночью слепить. А в остальном... biggrin
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 04.05.2013, 20:01
vbelyaev Дата: Понедельник, 06.05.2013, 23:34 | Сообщение № 182 (121920 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Димитровград
На форуме с 19.12.2010
Пользователь № 4061
Встали в корпус штатных как родные (завтра постараюсь сделать фото), последняя цена у китайцев около $11, насчет регулировки яркости надо подумать, а датчик температуры вывести в воздухозаборник.
Сообщение отредактировал vbelyaev - Понедельник, 06.05.2013, 23:36
vbelyaev Дата: Вторник, 07.05.2013, 08:52 | Сообщение № 183 (121930 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Фото установленных часов (термометр, вольтметр). Накладку снимал с помощью ножа ничего не повредив. Бардачёк снят для замены фильтра салона.
Прикрепления: 6252101.jpg (125.7 Kb)
Сообщение отредактировал vbelyaev - Вторник, 07.05.2013, 08:56
net10 Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:44 | Сообщение № 184 (121947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
vbelyaev
А ссылку на это чудо китайской техники, а то у меня температура постоянно Е.
vbelyaev Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:14 | Сообщение № 185 (121948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Я брал вот здесь: http://www.ebay.com/itm....0f09fc6
Ссылка на магазин продавца (цена ниже): http://www.wonmeter.com
Ссылка на других продавцов с разной ценой: http://www.ebay.com/itm....bb8559f
Сообщение отредактировал vbelyaev - Вторник, 07.05.2013, 23:14
mikola0183 Дата: Среда, 08.05.2013, 14:58 | Сообщение № 186 (121958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
а где покупал?
Clown Дата: Четверг, 09.05.2013, 10:35 | Сообщение № 187 (121969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
vbelyaev, спасибо за ссылку! Купил себе часы с синим дисплеем, давно думал, как переделать. А то все светится синим, а приборка климата и часы по прежнему зеленым..=)
Как придут буду ставить! =)
Ёна Дата: Пятница, 10.05.2013, 00:43 | Сообщение № 188 (121974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Етит твою на лево,сын!А мне не мог заказать,тоже нужно.Советуйся с отцом.Извиняюсь за оффтоп.
mihaz Дата: Пятница, 10.05.2013, 07:58 | Сообщение № 189 (121977 в абсолютной нумерации)
Это что? на самом деле отец и сын?
Clown Дата: Пятница, 10.05.2013, 09:49 | Сообщение № 190 (121981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Да! =)
Ёна, куда тебе? Говори цвет, закажу еще. =) И почему сразу "Етить твою налево"?? Почему не направо?? Для меня, левши, это неприятно! =))))))))))))))
Сообщение отредактировал Clown - Пятница, 10.05.2013, 13:26
yurban4ik Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:00 | Сообщение № 191 (124925 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 05.10.2011
Пользователь № 4969
Вечер добрый. Подскажите где стоит датчик температуры. Есть два Rezzo на разборки хочу установить себе...
net10 Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 11:14 | Сообщение № 192 (124930 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Перед радиатором, посередины, Со жгуда идут 2 провода заканчивающие разьемом, на сам датчик одета резиновая трубка.
yurban4ik Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 11:54 | Сообщение № 193 (124932 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 4969
Спасибо большое...
Alexei Дата: Среда, 17.12.2014, 14:27 | Сообщение № 194 (135339 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
У меня около двух-трех недель назад часы взяли и заработали!
Перестали работать где-то летом. Не в один момент, а сначала включались через раз, а потом полностью. В октябре менял фильтр салонный. Залез в часы, снял их, потыкал контакты и поставил на место. Тогда не заработали.
А тут на тебе и заработали. Когда они включились, то был мороз градусов 25-28. Ну думаю, потеплеет и они опять выключатся. А нет! Работают!
Странно это....
AlexIz Дата: Среда, 17.12.2014, 16:31 | Сообщение № 195 (135341 в абсолютной нумерации)
Цитата net10 ()
Цитата (yurban4ik)Вечер добрый. Подскажите где стоит датчик температуры. Есть два Rezzo на разборки хочу установить себе...Перед радиатором, посередины, Со жгуда идут 2 провода заканчивающие разьемом, на сам датчик одета резиновая трубка.
А может и за левой фарой.
