Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
проблема с часами/градусником
Akustik-sf Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:49 | Сообщение № 196 (139118 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
А у меня на разъёме термодатчика часов пропали положенные 5 вольт! Теперь температура всегда Е! Ни кто не сталкивался с лечением?
AlexIz Дата: Суббота, 23.05.2015, 10:46 | Сообщение № 197 (139134 в абсолютной нумерации)
А должны-ли они там быть? Датчик - простой терморезистор.
Dusty79 Дата: Суббота, 23.05.2015, 14:36 | Сообщение № 198 (139136 в абсолютной нумерации)
Блин, с часами беда. И чем дальше, тем хуже. Поменял диод. Не помогло. Пропаял всё, что мог. Толку никакого. Стали вовсе вырубаться на несколько минут. Вот что дальше делать?
Akustik-sf Дата: Суббота, 23.05.2015, 15:40 | Сообщение № 199 (139137 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Цитата AlexIz139134А должны-ли они там быть? Датчик - простой терморезистор.Да. Напряжение делим на сопротивление (которое зависит от температуры) и получаем силу тока, которая и переводится в температуру.
WingZmen Дата: Вторник, 22.03.2016, 01:18 | Сообщение № 200 (146844 в абсолютной нумерации)
С часами была такая канитель, что работать они соглашались только в сильные морозы. Данный эффект появлялся постепенно.
Протестировал диоды прямо в машине пуском на них 12 вольт. В машине один из трёх диодов-Д5- показал, что ни в одну сторону не пропускает ток. Занёс домой снова протестировал - всё почему-то заработало, хотя по логике, в тепле не должно работать. Заменю диоды и будет видно.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:33 | Сообщение № 201 (147031 в абсолютной нумерации)
Всем хай!
Часы сначала начали сбиваться. Потом я начал замечать, что они вообще не работают. Далее через год они вообще погасли и заводились только в сильные морозы, от -25.
У меня вариант часов с градусниками. Там есть выпрямители d3-d4-d5 которые со временем начинают изменять свои характеристики в зависимости от температур. В моём случае удалось "застать врасплох" только д5 , измерив его способность пропускать ток туда -обратно на холоде, оказалось, что он перестал делать это в обе стороны. Занёс часы домой, снова протестировал, и оказалось, что выпрямитель работоспособен! Остудил в морозилке - работает.
Ну, думаю, так дурить меня - не вариант.
Заменил все выпрямители. 3 Штуки по 6 руб. 1N4007 называются, аналоги поленился искать, но хотелось бы, так как без понятий я, сколько эти проработают.
Ещё хочу обратить ваше внимание на шлейф между двумя платами. Лучше много раз его не сгибать. Провода слабенькие, быстро переламываются. Пришлось их тоже припаивать.
Прикрепления: 7746131.jpg (244.5 Kb)
Artem Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:41 | Сообщение № 202 (147034 в абсолютной нумерации)
А почему выпрямители? Это диод обыкновенный,только в сборке они исполняют функцию выпрямителя. Их для проверки нужно выпаивать из схемы хотя бы одну ногу ,а потом прозванивать.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:15 | Сообщение № 203 (147037 в абсолютной нумерации)
д4 и д5 не нуждались необходимости отпаивать их, т.к. остальная схема не закорачивает их, а вот д3 нужно полностью отпаять , чтоб его проверить, т.к. и в ту и в другую сторону он "пропускает", елси проверять на плате прям. Почему выпрямители? А разве диод - это не выпрямитель? В обратную сторону он совсем мизер пропускает.
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 27.03.2016, 16:15
Artem Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:09 | Сообщение № 204 (147038 в абсолютной нумерации)
Один диод не является выпрямителем,он режет синусоиду тока на половину этого не достаточно для выпрямления тока из перем в постоянный. и в полноценном выпрямителе должен присутствовать конденсатор для компенсации гребней и впадин синусоиды,в общем один диод это не как не выпрямитель,это просто диод задающий направление току.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:14 | Сообщение № 205 (147046 в абсолютной нумерации)
Артем, Понял, спасибо за разъяснение В электронике я не сильно шарю..
Но тут ведь в любом случае нет никакой синусоиды. Это же постоянный тог по всему автомобилю, кроме генератора. Для чего тогда диоды там служат? Наверняка, чтоб избегать каких-либо скачков гуляющих по машине токов..
mihaz Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:21 | Сообщение № 206 (147049 в абсолютной нумерации)
Wingzmen,был такой мульт: "Зензеля ты считать умеешь?"- "Умею..., адын, два, симнац, двац...". "А писать?" - "Не пробывал...", - "И не пытайся..."
Не надо это пытаться понять, многие люди на это полжизни положили, а некоторые и всю..., Вам просто надо найти того, кто в этом понимает... Просто если объяснять, надо так издалека начинать..., но для Вас, ничего личного, советом помочь готов...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 27.03.2016, 19:30
Artem Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:34 | Сообщение № 207 (147051 в абсолютной нумерации)
Скачки гасят кандёры и стабилизаторы,диоды направляют ток по нужному направлению,так же как и транзисторы по сути тоже диоды и открывающиеся в нужное время.
WingZmen Дата: Понедельник, 28.03.2016, 13:36 | Сообщение № 208 (147060 в абсолютной нумерации)
Спасибо! если что, буду спрашивать
valkrajushkin Дата: Пятница, 20.05.2016, 00:36 | Сообщение № 209 (148545 в абсолютной нумерации)
парни подскажите .надо снять панельку над бардачком .где часы и сопло обдува.понимаю что надо гдето  подковырнуть .с какой стороны лучше . чтобы ничего лишнего неотломать
Kaznacheev Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:13 | Сообщение № 210 (148550 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Начинать с углов , можно с верхних. Нужны две плоские тонкие отвертки.
