Среда, 22.01.2025, 16:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
проблема с часами/градусником
DenDR Дата: Среда, 21.10.2009, 18:33 | Сообщение № 91 (57336 в абсолютной нумерации)
Победил (как мне кажется)! Стоя в очереди на разбортовку резины взял ножичек, поддел панельку с часами и соплом воздухана, легко снял, без демонтажа бардачка, осмотрел две платы часового-температурного блока, обработал спиртегом контакты, подергал проводки, один раз часики потухли, снова подергал, вставил все обратно... проехал километров 50 - не тухнут...Волшебство да и только. Будем посмотреть...
Блок часовой в Экзисте порядка 5 тыщ!!!
Прикрепления: 2050381.jpg (154.6 Kb)
weter Дата: Среда, 21.10.2009, 20:20 | Сообщение № 92 (57340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (DenDR)
Такой "плавающий" дефект ещё проявится. Если часы на разъёме, то можно отдать знакомому электронщику и пропаять все контакты на платах и протереть "спиртегом" контакты самого разъема. Можно потом ещё контакты разъёма брызнуть жидкостью WD-40.
DenDR Дата: Среда, 21.10.2009, 23:13 | Сообщение № 93 (57358 в абсолютной нумерации)
электронщиков нетути. А спиртег пока на контакты применил. Еще километров 100 проехал - горят. Ждем-с...
weter Дата: Среда, 21.10.2009, 23:27 | Сообщение № 94 (57360 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (DenDR)
В любой фирме занимающейся ремонтом электронной техники (аудио, видео, сот. телефоны и т.п.) можно попросить пропаять выводы всех радиодеталей, объяснив причину этого. Если авто на гарантии, то в первую очередь к гарантийщикам!
DenDR Дата: Среда, 21.10.2009, 23:30 | Сообщение № 95 (57362 в абсолютной нумерации)
weter, ok respect
Danilov77 Дата: Понедельник, 07.12.2009, 16:59 | Сообщение № 96 (61860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Снял часы, разобрал, "обработал спиртегом" платы и контакты, помогло ,СПАСИБО!!! biggrin
dimonich Дата: Понедельник, 14.12.2009, 20:35 | Сообщение № 97 (62446 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (teplo777)
Обнаружил серьезную фичу с градусником!!!!!!
Предел нижнего показания МИНУС 30 град. ....!!!!!!!!!!!! Далее показывает -Е С !!!!! По фаренгейту тоже - Е F !!!!
Есть такое! Щас за окном -35, термометр штатный показывает ERROR, остановишься с работающим движком, температура повышается до -30 град, появляется информация: -30, при движении E град... cool
net10 Дата: Вторник, 15.12.2009, 19:35 | Сообщение № 98 (62489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Сегодня утром -27, градусник ведет себя странно, вдруг переключается на фаренгейты, то -20, то действительную -27. Рядом грелись другии машины спросил про темп. оказалось -27.
Danilov77 Дата: Среда, 16.12.2009, 13:31 | Сообщение № 99 (62557 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1522
Це-ж надо обработать спиртегом, и не только часы biggrin .МОРОЗЫ xmas
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 13:53 | Сообщение № 100 (62562 в абсолютной нумерации)
Наш градусник показывает только до -30, для севера хотелось бы до -45. Хочу проверить сколько на БК максималка в минус. Если больше минус 30 то градусник БК на улицу, а штатный в салон.
San210270 Дата: Среда, 16.12.2009, 13:58 | Сообщение № 101 (62563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (алексей728)
Следовательно ниже -30 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА! smile
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 14:05 | Сообщение № 102 (62564 в абсолютной нумерации)
Это просто наверное в Корее максимум, раз в сто лет biggrin
dimonich Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:00 | Сообщение № 103 (62683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (алексей728)
Теперь точно знаю: градусник на БК показывает -45 wacko , ниже температура не опускалась, трое суток машинка на прогреве через каждые 2 часа..... Бензину сжег.... cry
алексей728 Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:21 | Сообщение № 104 (62689 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
показывает -45
Не хило, пора и северные требовать biggrin
Сегодня тестиртвал крадусник с БК и выравнивал с основным. Получилось что если в поправках на БК стоит 0, то разница на БК 33гр, а на основном 30. В поправках сделал +3 выровнял. Приехал домой и проверил по уличному ,три градусника показали -30. В выходные меняю местами градусник БК на улицу, а штатный в салон.[url=http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?
Наконецто нормальная погода http://www.gismeteo.ru/city/weekly/3994/
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 17.12.2009, 19:39
dimonich Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:20 | Сообщение № 105 (62703 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (алексей728)
Нормальная???? surprised
-47???? wacko
